27-09-2016, 21:03
Mi piacerebbe sapere quanti eseguono la pulizia del termostato del circuito di raffreddamento con regolarità. Devo dire che io non l'ho mai fatta.
Pulizia termostato
27-09-2016, 21:03
27-09-2016, 21:04
Neanche io lo ho mai pulito. Forse io e te siamo .:
27-09-2016, 22:05
Termostato. ...what?!!
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
27-09-2016, 22:08
Io ho un fuoribordo, ma la pulizia termostato (con acido muriatico) la faccio ogni anno
27-09-2016, 22:41
(27-09-2016, 21:03)Zafferano Ha scritto: Mi piacerebbe sapere quanti eseguono la pulizia del termostato del circuito di raffreddamento con regolarità. Devo dire che io non l'ho mai fatta. E la prova del cicalino mettendo a massa il filo che va al termostato?
28-09-2016, 08:52
se il termostato lavora in acqua salata va pulito con acido o bollito con acqua e aceto.
se lavora nello scambiatore non serve.
28-09-2016, 08:57
Il termostato è l'oggetto meccanico che permette o meno la circolazione del liquido di raffreddamento. Ha il compito di tenere il motore a circa 90° di temperatura. Può, per qualsiasi motivo rompersi o incrostarsi, rimanere sempre chiuso, impedendo il raffreddamento, o sempre aperto provocando una cattiva resa del motore che lavorerebbe a temperatura troppo bassa. Nel mio libretto di manutenzione motore scrivono di pulirlo ogni tot. Io non l'ho mai fatto! (e finora tutto sembra funzionare ugualmente... però...).
28-09-2016, 10:28
Il termostato nel circuito acqua dolce trattata non dovrebbe avere nessun problema di incrostazioni e quindi nessuna necessità di pulizia.
Il mio questo anno ha deciso di non funzionare più e ho dovuto sostituirlo ma era perfettamente pulito dopo 29 anni dall'installazione. Diverso il discorso se sul circuito acqua mare. ![]() ![]()
28-09-2016, 10:36
Io ho il raffredamento diretto ogni anno lo trovo incrostato di calcare ma funzionante, lo provo in acqua calda, lo pulisco con il wc net disincrostante lo stesso lo uso per il circuito.
28-09-2016, 11:38
RMV2605D come ti sei accorto che non funzionava?
28-09-2016, 12:38
Io il termostato, l'ho smontato per controllarlo dopo 15 anni di utilizzo.
Non lavorando nell'acqua di mare non presentava alcuna incrostazione. Il controllo del funzionamento si fa così: Munirsi di un misuratore di temperatura: è sufficiente utilizzare quelli da cucina per misurare la temperatura dell'olio, hanno una lunga stecca e si immerge nella acqua di un pentolino, ci si immerge il termostato e si accende il fornello. Quando il termomentro segna una determinata temperatura, che dovrebbe essere attorno agli 80-90 gradi se non ricordo male, la valvolina dovrebbe modificarsi spinta da una molla. Se non avviene alcuna modifica, il termostato non funziona
28-09-2016, 14:21
(28-09-2016, 11:38)Zafferano Ha scritto: RMV2605D come ti sei accorto che non funzionava? Il motore scaldava, inizialmente pensavo fosse il Riser, che sapevo essere messo male e da sostituire, sistemato quello però la temperatura saliva regolarmente ma non si fermava a 85°C , quando avrebbe dovuto aprire il termostato, ma continuava a salire. Ho descritto tutto qui: . La prova del pentolino risolve tutti i dubbi, il maledetto non accennava ad aprire neanche quando l'acqua bolliva! ![]() ![]()
28-09-2016, 20:17
Grazie!
28-09-2016, 21:32
Anche io controllato con la prova del pentolino dopo 19 anni ed era tutto ok, adesso è ora di ripeterla (24 anni).
28-09-2016, 22:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2016, 22:25 da maurotss.)
Controllato 3 anni fa funziona,fatta la prova con pentolino,per le incrostazioni lasciato 1 giorno in bagno con disincrostante è tornato come nuovo.
28-09-2016, 22:26
(28-09-2016, 14:21)RMV2605D Ha scritto:perchè non ci hai messo l'aceto(28-09-2016, 11:38)Zafferano Ha scritto: RMV2605D come ti sei accorto che non funzionava? ![]()
| Discussioni simili | |||||
| yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua | gagrux | 4 | 4.062 |
26-12-2025, 14:32 Ultimo messaggio: Wally |
| Pulizia sistema di raffreddamento md11c | Tib1992 | 35 | 4.352 |
14-04-2025, 23:06 Ultimo messaggio: maurotss |
| Pulizia scambiatore [report fotografico] | dru | 159 | 63.892 |
21-01-2024, 16:26 Ultimo messaggio: Pier Mar |
| pulizia riser | BornFree | 15 | 3.320 |
06-01-2024, 19:26 Ultimo messaggio: windex |
| Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 | Itablu | 1 | 1.297 |
29-12-2023, 11:26 Ultimo messaggio: Najapico |
| Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio | Raffy | 5 | 1.556 |
17-08-2023, 21:34 Ultimo messaggio: Raffy |
| pulizia cassa carburante | lucianodb | 22 | 13.018 |
19-06-2023, 22:56 Ultimo messaggio: Aquila |
| Consigli per pulizia scambiatore Bowman | Nico Ivory | 4 | 1.844 |
24-06-2022, 21:47 Ultimo messaggio: Wally |
| Pulizia tanica gasolio | Antaniiii | 5 | 2.002 |
31-01-2022, 13:57 Ultimo messaggio: Wally |
| termostato digitale | ghega | 27 | 5.722 |
28-12-2021, 22:03 Ultimo messaggio: orteip |
