Pulizia termostato
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Pulizia termostato
Mi piacerebbe sapere quanti eseguono la pulizia del termostato del circuito di raffreddamento con regolarità. Devo dire che io non l'ho mai fatta.Smiley57
27-09-2016 21:03
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Pulizia termostato
Neanche io lo ho mai pulito. Forse io e te siamo zozzoni...6079
27-09-2016 21:04
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Termostato. ...what?!
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
27-09-2016 22:05
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Io ho un fuoribordo, ma la pulizia termostato (con acido muriatico) la faccio ogni anno
27-09-2016 22:08
Edolo Offline
(27-09-2016 21:03)Zafferano Ha scritto:  Mi piacerebbe sapere quanti eseguono la pulizia del termostato del circuito di raffreddamento con regolarità. Devo dire che io non l'ho mai fatta.Smiley57
E la prova del cicalino mettendo a massa il filo che va al termostato?
Birbante di un Frap!!
27-09-2016 22:41
se il termostato lavora in acqua salata va pulito con acido o bollito con acqua e aceto.
se lavora nello scambiatore non serve.
28-09-2016 08:52
Zafferano Offline
Il termostato è l'oggetto meccanico che permette o meno la circolazione del liquido di raffreddamento. Ha il compito di tenere il motore a circa 90° di temperatura. Può, per qualsiasi motivo rompersi o incrostarsi, rimanere sempre chiuso, impedendo il raffreddamento, o sempre aperto provocando una cattiva resa del motore che lavorerebbe a temperatura troppo bassa. Nel mio libretto di manutenzione motore scrivono di pulirlo ogni tot. Io non l'ho mai fatto! (e finora tutto sembra funzionare ugualmente... però...).
28-09-2016 08:57
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il termostato nel circuito acqua dolce trattata non dovrebbe avere nessun problema di incrostazioni e quindi nessuna necessità di pulizia.
Il mio questo anno ha deciso di non funzionare più e ho dovuto sostituirlo ma era perfettamente pulito dopo 29 anni dall'installazione.
Diverso il discorso se sul circuito acqua mare.
898989
28-09-2016 10:28
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Io ho il raffredamento diretto ogni anno lo trovo incrostato di calcare ma funzionante, lo provo in acqua calda, lo pulisco con il wc net disincrostante lo stesso lo uso per il circuito.
28-09-2016 10:36
Zafferano Offline
RMV2605D come ti sei accorto che non funzionava?
28-09-2016 11:38
Arcadia Offline
Io il termostato, l'ho smontato per controllarlo dopo 15 anni di utilizzo.
Non lavorando nell'acqua di mare non presentava alcuna incrostazione.
Il controllo del funzionamento si fa così:
Munirsi di un misuratore di temperatura: è sufficiente utilizzare quelli da cucina per misurare la temperatura dell'olio, hanno una lunga stecca e si immerge nella acqua di un pentolino, ci si immerge il termostato e si accende il fornello.
Quando il termomentro segna una determinata temperatura, che dovrebbe essere attorno agli 80-90 gradi se non ricordo male, la valvolina dovrebbe modificarsi spinta da una molla.
Se non avviene alcuna modifica, il termostato non funziona
28-09-2016 12:38
RMV2605D Offline
(28-09-2016 11:38)Zafferano Ha scritto:  RMV2605D come ti sei accorto che non funzionava?
Il motore scaldava, inizialmente pensavo fosse il Riser, che sapevo essere messo male e da sostituire, sistemato quello però la temperatura saliva regolarmente ma non si fermava a 85°C , quando avrebbe dovuto aprire il termostato, ma continuava a salire.
Ho descritto tutto qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=114525
La prova del pentolino risolve tutti i dubbi, il maledetto non accennava ad aprire neanche quando l'acqua bolliva!
898989
28-09-2016 14:21
Zafferano Offline
Grazie!
28-09-2016 20:17
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche io controllato con la prova del pentolino dopo 19 anni ed era tutto ok, adesso è ora di ripeterla (24 anni).
28-09-2016 21:32
maurotss Offline
Controllato 3 anni fa funziona,fatta la prova con pentolino,per le incrostazioni lasciato 1 giorno in bagno con disincrostante è tornato come nuovo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2016 22:25 da maurotss.)
28-09-2016 22:24
898989
perchè non ci hai messo l'aceto89Smiley2
28-09-2016 22:26
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 2.974 14-04-2025 23:06
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 57.805 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 2.515 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.007 29-12-2023 11:26
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.186 17-08-2023 21:34
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 11.930 19-06-2023 22:56
  Consigli per pulizia scambiatore Bowman Nico Ivory 4 1.580 24-06-2022 21:47
  Pulizia tanica gasolio Antaniiii 5 1.707 31-01-2022 13:57
  termostato digitale ghega 27 4.697 28-12-2021 22:03
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 3.216 30-10-2021 11:35
