Catena ancora: quanta? Quanto?
Appunto 0,9kg/mt di differenza, in 100mt fa 1 prodiere e 1/2
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
(29-09-2016, 15:31)Pellicano Ha scritto: Appunto 0,9kg/mt di differenza, in 100mt fa 1 prodiere e 1/2
Nel mio caso ... 1 scarso!! 22 Smiley34
Pellicano sei uno sparaboe?
Esistono anche le catene in pvc e pesano molto molto meno. Smiley4
. le regate ancora della lego e spago !
(29-09-2016, 14:51)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:
(29-09-2016, 10:08)corradino Ha scritto: per esempio per quanto detto nella discussione i sonni tranquilli dove si parla di brandeggio.... più allunghi il calumo e più sei soggetto a scaricare energia cinetica sulla linea di ancoraggio quando dopo una lunga rincorsa arrivi a tendere la catena la tua E cinetica si scarica e strappa sulla catena.....
Quindi più aumenta il vento e più accorci il calumo?Smiley26
@Giulineu tra 50 mt di catena da 10 mm per un peso di 115 kg e 100 mt di catena da 8 mm grado 70 per un peso di 105 kg, non credo ci sia qualcuno che possa avere dubbi, vai con la seconda!
Una parte dei 10 kg risparmiati personalmente li investirei in un'ancora della misura immediatamente superiore a quella che alcuni ottimistici siti in rete consigliano.
Può darsi che tutti i 75 mt ti servano una volta all'anno o ogni 5, ma quando ti serviranno non li rimpiangerai.Smiley2
no.... dico solo che il calumo non lo regolo in funzione del vento ma del fondaleeeee
una volta stabilito il calumo minimo 30 metri e poi mi regolo sul fondale ad esempio trenta metri a sul fondo e poi aumento della lunghezza pari al fondale es 10 metri di fondo 40-50 metri di calumo e cosi via e non lo vario in funzione del vento per il discorso del . perche io uso il misto cavo catena 30 metri di catena e 50 di cavo e di certo non mi piace avere il tessile sul fondo...
Capito, comunque con solo 30 mt di catena dai 20 nodi in su credo che di tessile sul fondo non ne resti molto.
Ho 90 mt pagata oltre 3500 euro
Secondo me o hai comprato una catene placcata in oro puro .: Ne ho fatti prendere 100 mt ad un’amico da poco e li ha pagati 450 euro
Ma dai, ha messo uno zero in più.
Supponendo che hai masso uno zero in più, dove hai preso 90 mt a 350 euro e quali caratteristiche?
Catenificio Frigerio...
Riprendo questa discussione per avere un chiarimento sulla differenza tecnica (e poi di prezzo) di queste due offerte, si parla sempre di catena zincata calibrata da 8 g40
Maggi [hide]http://www.nautilium.com/Pages/carrello.aspx?WARNING=0[/hide]
Rigamonti [hide].[/hide]
@Bellatrix,
75 m Catena calibrata zincata G40 Ø 8 DIN766 Rigamonti € 392,54 carico di lavoro 1.000 kg,
75 m CATENA AQUA4 - DIAMETRO MM.8, GRADO 40, DIN766 Maggi € 402,50 carico di lavoro 1.000 kg.
Differenza di prezzo € 9,96, di qualità non saprei, ma ambedue i catenifici, per quello che ne so, godono di ottima reputazione.
Discorso diverso per la Maggi AQUA7, sia di prezzo con € 782,50, che di carico di lavoro con 1.400 kg.
Mio personalissimo parere, più facile che parta prima la galloccia o la base del salpa, piuttosto che una catena anche G40, sempre che sia giustamente dimensionata rispetto al dislocamento ed alle dimensioni della barca.
Quanta catenba? QB!Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Maggi non era fallita?
(24-05-2020, 10:22)bullo Ha scritto: Quanta catenba? QB!Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Praticamente come il sale.Smiley4Smiley4
La questione della Acqua 7 grado 70 si pone per quelle barche di tra 11 e 13 mt che hanno la 8mm per cui la grado 40 è un po' al limite. Quindi in questi casi secondo me meglio la grado 70 fino ai 12 mt. Oltre i 12 meglio la 10 grado 40, il peso in più le barche più grandi lo sopportano meglio.
@ciro_ma_non_ferrara Ho un 10 mt, quindi per me va bene anche un g40, 50 . venire al mio caso
Maggi AQUA 40, 50 mt costo con iva: 327 euro
Rigamonti g 40, 50 mt costo con iva 271 euro(con 25 euro ti danno il certificato rigamonti).. Ci sono 50 euro di differenza.. Che non è una . cosa sceglireste comunque?
Indifferente, sono entrambi prodotti di alta gamma e di pari resistenza
Cosa pensate delle catene Lofrans?
Anche questa zincata a caldo, grado 40.
  Catena ancora inox EraOra 52 11.444 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 48.520 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 205 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 751 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.701 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.955 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 43.707 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.081 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.735 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.831 06-08-2024, 09:53
