Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
30-09-2016, 11:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2016, 12:01 da bludiprua.)
Premesso che mi sono letto qualche centinaio di interventi sul Sika (e chi lo compra più??), devo montare un passascafo in "plastica" (Randex) su scafo in vtr, le alternative valide che il nostro (santo) forum propone sono:
1) 3M 4200FC (non il 5200 che non si toglie più)
2) MS Super Zucchini
3) Multifiss Prochimica
i prezzi sono equivalenti, i prodotti bene o male si trovano on-line oppure sul ebay, il 3m lo trovo dovunque, gli altri un po' meno.
Domanda: cosa prendo?
I 3 prodotti sono equivalenti? prendo il primo che trovo?
Vostre illuminate opinioni (non opppinioni, eh)?
Grazie a tutti!
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
Ho utilizzato per molti lavori Multifiss (dai serbatoi morbidi dell'acqua a fissare listelli di teack in pozzetto fino ad un sanitario a casa che per un maldestro utilizzo della giratubi avevo lesionato. Lo ho trovato eccezionale, mai usato per i passascafo ma penso che sicuramente quando sara' il momento lo usero? (almeno per la semplicita' di utilizzo e perché è facile toglierlo dalle mani).
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
Dai raga, per un passascafo va bene qualsiasi cosa, non serve stressarsi tanto, girano ancora da trentanni passascafi montati col silicone, figuriamoci....
Discussioni: 70
30-09-2016, 14:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2018, 01:18 da admin.)
Ok, certo, è che il lavoro non è da nulla (smonta, liscia, compra, monta ecc.) per cui mettere il "famoso" Sika e poi vederlo squagliare mi farebbe girare un . un pochettino...
Comunque, ho capito, uno dei ., il silicone non ce lo metto...
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Io ho adoperato, non per le prese a mare, anche il Pattex SP 101 e mi sono trovato bene.
Tra l'altro, l'ultimo uso che ho fatto del sikaflex è stato proprio per le prese a mare e per la sigillatura delle finestrature laterali. Quello delle prese è ancora appiccicoso dopo 5 anni. Quello delle finestrature l'ho rimosso
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Sul 3M posso dire che il 4200 si toglie, quello che non togli più è il 5200.
Ricordati di mettere il disco di interfaccia tra scafo e dado flangiato del passascafo.
Discussioni: 42
Registrato: Mar 2008
Zerbinati, da cui ho acquistato i passascafi in Randex, mi ha detto di usare la pasta Pik della Arexons........
Discussioni: 72
02-10-2016, 01:06
Premessa la mia ignoranza in materia e le indiscusse capacità di Zerbinati, il Pik della Arexons è un prodotto che, nel settore motoristico dal quale proviene, è stato superato da almeno 15 anni da tanti prodotti, anche all'interno dello stesso catalogo Arexons.
Sarebbe interessante sapere se il consiglio di Zerbinati è relativo al fatto che vada bene un qualsiasi mastice sigillante a basso prezzo di estrazione motoristica, o se quello specifico prodotto ha delle caratteristiche particolari che lo rendono particolarmente efficace per l'uso proposto.
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Io ho usato quello della zucchini x i comenti.. Facile da mettere non ha bisogno di primer e a distanza di 5/6 mesi ancora perfetto.. Certo che x la certezza bisognerebbe attendere un paio di stagioni.. Dovrò rifare il pozzetto e credo che lo userò di nuovo!
Buon lavoro
Discussioni: 42
Non ho idea del motivo per cui Zerbinati (Ivan, il papà di Davide) mi abbia consigliato il Pik. Io l'ho usato e non ho avuto problemi. Peraltro, secondo lui, essendoci un'O ring sul passascafo a contatto con lo scafo si tatta comunque di eccesso di zelo nel senso che si potrebbe anche omettere il sigillante.
Discussioni: 50
Registrato: Oct 2004
Il Pik lo consigliamo tra filetto e filetto, quindi come guarnizione oltre al teflon nei raccordi.
Come sigillante consigliamo il 4200 della 3m
Discussioni: 70
Ok, grazie a tutti per i suggerimenti!
Con questo "giro" dovrei concludere la sostituzione di tutte le prese a mare, anche se devo dire che i passascafi originali in bronzo (35 anni di vita!!) erano in ottimo stato e perfettamente sigillati e solidali allo scafo. Però finché non smonti non lo puoi sapere e quindi...
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2013
Ma che il 3m 5200 nn si toglie più nn ci giurerei , oggi ho visto che niente è eterno in mare , nei passascafi sostituiti 4 anni fa la parte in eccedenza di sigillante 3m 5200 che si trova all esterno è diventata tutta molliccia e appiccicosa , il cantiere che sta facendo carena mi ha consigliato di nn muovere niente poiché all interno risulta buono e sicuramente la parte esterna in eccedenza si è ammalorata anke per il continuo contatto con i solventi dell'antivegetativa ...bo?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
io per sigillare la piastra di massa ho usato il butile.
vabbè dviti da 6ma ma sono anni che sta li e tiene..
sigillanti:
il discorso della tenuta è legato ai tempi di essicazione e alla qualità del supporto.
pulizia estrema sul passascafo e a gelcoat su carena.
guanti per non inquinare le superfici e tempo per la completa essicazione.
naturalmente la parte a contatto con l'acqua avrà un certo deterioramento ma
se passascafi di bronzo hanno tenuto per 30 anni vuol dire che le cose buone ..
oggi la serie fix all ha prodotti che qualche anno addietro erano impensabili come
quello che attaccca anche sott'acqua.
non ci credevo ma ho . maledettamente!!
Discussioni: 13
Serie Fix all ?? dicci di più ...
Discussioni: 813
googla Fix All e si aprirà una mondo
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Quali sono quelli "non acetici" da usare a contatto coi metalli?
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Discussioni: 813
(20-04-2018, 08:15)enio.rossi Ha scritto: Quali sono quelli "non acetici" da usare a contatto coi metalli? esempio:il silicone neutro non è acetico.
insomma basta girare l'angolo e si trova di tutto.
ci si mette lì a guardare le tabelle tecniche e ci si fa una "cultura".
checcevò?
Discussioni: 224
andros, ci hai ragggione! Però avere il conforto di chi ha già sperimentato i prodotti è sicuramente meglio. Buona giornata
