Vantaggi dei nuovi autopiloti
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho letto le discussioni su modifiche che molti hanno fatto su vecchi piloti automatici
Io ho un vecchio hautoeln 7000 e credo che non sia modificabile ha 24 anni
io non capisco nulla di elettronica ne so a chi rivolgermi .
La meccanica del mio pilota ha un pistone di tipo due ,
Navigando solo con mia moglie gradirei un pilota più affidabile
Cambiare l'elettronica porta veramente grandi vantaggl?
Il gioco vale la candela ?
i prezzi dei nuovi raymarine variano molto se devono comandare timoni idraulici ,pistoni di tipo 1 e pistoni di tipo 2 perchè se l'elettronica è la stessa ?
io dovrei prendere il kit più costoso
Br1
30-09-2016 23:42
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Vantaggi dei nuovi autopiloti
(30-09-2016 23:42)br1 Ha scritto:  Ho letto le discussioni su modifiche che molti hanno fatto su vecchi piloti automatici
Br1
24 anni? Nonostante la Fornero puo' andare in pensioneSmiley2
L'attuatore puoi tenerlo, magari una passeggiata da un tecnico (bravo) per un po' di manutenzione.
Per il resto c'e' l'Evo 400 che e' un altro mondo.Smiley53
La variazione riguarda solo la corrente che l'ACU deve essere in grado di fornire all'attuatore: tipo 1 ACU200, Tipo 2 o 3 ACU 400. Che sia elettromeccanico (lineare o rotativo) o idraulico non importa.
Se non hai gia' a bordo un bus NMEA 2000 o Seatalk NG, ti tocca "costruire" un bus Seatalk NG per connettere tra loro le varie componenti del pilota (ACU 400, P70, EV-1 Sensor), per connettere il mondo Seatalk I devi devi comprare una ciabattina di conversione Seatalk I/Seatalk NG.
Spero di essere stato utile.
01-10-2016 05:27
br1 Offline
non so darti risposta alle tue domande tecniche
01-10-2016 14:03
pepe1395 Offline
Sarebbe d'aiuto sapere marca e modello della strumentazione.
01-10-2016 15:20
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Il "bus" NMEA o SEAtalk NG, è il sistema con cui si connettono gli strumenti più recenti che non credo tu possegga. E' estremamente pratico: come per i computer, anzi, pure più semplice perché, con un solo cavo, alimenti gli strumenti e li metti in comunicazione tra di loro. Ed è comunque piuttosto semplice da installare: si deve portare in giro un cavo singolo di circa 5/6 mm di diametro. In pratica puoi stendere un cavo lungo l'asse della barca (un esempio molto sintetico) a cui ti colleghi con i vari pezzi del sistema "strumenti", senza più bisogno di correre avanti e indietro con gli infiniti cavi che servivano prima. Uno dei vantaggi è che in pratica hai, ad es, la direzione del vento immediatamente disponibile su tutta la rete, o il segnale gps, o la bussola... Ovviamente solo uno strumento "moderno", interamente digitale (senza lancette "vere") può mostrare questi tutti dati. Il pilota automatico si inserisce semplicemente in questa rete, tranne per il collegamento di "potenza" dell'attuatore. Dal punto di vista "realizzativo" è semplice e potente. Ha il difetto di necessitare di strumenti che (in pratica) sono dei piccoli PC, quindi discretamente costosi. Però in cambio scende la necessità di avere uno strumento per ogni dato come era fino a pochi anni addietro. Se guardi sul catalogo raymarine lo strumento i70 vedi le sue potenzialità: vento, profondità, temperatura, direzione, AIS, motore, GPS... tutto visualizzabile su un unico strumento (ovviamente non tutti insieme!), con visualizzazione diurna o notturna. Insomma, a me piace un sacco! Ed è scalabile, nel senso che non è che DEVI cambiare per forza tutto insieme. Ipotizziamo che tu prenda un pilota Raymarine (che da quello che ho capito sarà pure uno dei più cari...) Ricicli l'attuatore, dopo averlo revisionato. Ti rimangono da prendere il sensore, la centralina e lo strumento di comando (da installare in pozzetto, immagino). Adesso hai anche una rete seatalk ng che corre lungo la barca. Domani ti prendi un chart plotter da usare in pozzetto o al carteggio: ti basterà collegarlo alla linea seatalk che hai creato per il pilota. Cambi la stazione vento. Se non usi i wireless, ti tocca ancora cambiare il cavo sull'albero ma poi ti colleghi alla rete, sempre quella. E sul chart plotter avrai anche il vento... sia come dato da "vedere": direzione ed intensità, sia come dato per il navigatore... e via dicendo. Pian piano ti trasformi l'impianto. E poi scoprirai che se hai preso un chart plotter con il wifi, potresti avere tutti i dati della rete anche sullo smartphone, mentre sei in cuccetta...
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2016 15:58 da Fede55.)
01-10-2016 15:35
pepe1395 Offline
Bravo Fede, hai centrato l'obiettivo. Smiley2
Aggiungerei un particolare non secondario, con il precedente seatalk I se dovevi aggiungere un nuovo strumento, gps o comunque un nuovo aggeggio, l'installatore tagliava il cavo, giuntava il cavo ( magari a pene di molosso Smiley53 ) e poi lo abbandonava in qualche remoto recesso della barca. Tutto funzionava finché... tutto andava bene. Quando poi umidità e salsedine avevano ragione della giunta, vai trovare dove quel simpatico soggetto aveva nascosto la giunta!
Nel Seatalk NG o NMEA 2000, se preferisci, occorre prevedere che in un certo luogo potrà essere installato, in futuro, un nuovo componente. In parole povere l'installatore è costretto ad una attività non sempre a lui congeniale, pensare.
Prima di stendere il backbone occorrerà una attività progettuale, che l'armatore non pagherà mai, ma gli farà risparmare un sacco di soldi e di rotture di maroni in futuro.
01-10-2016 15:56
br1 Offline
25 anni fa comprai il top della Hautoelm Raymarine e anche se il mio Gs 42 montava di serie il 6000 io scelsi il 7000 che aveva un attuatore tipo 2 più potente.La strumentazione collegata in mnea e seatalk comptendeva Eco,Spid ,Vento co dati analofici e digitali cartografico e cartografia del mediterraneo in 14 memorie esterne.
Negli anni ho cambiato gli strumenti raymarine con i taktik wairles e un cartografico da tenere fuori vicino al timone.
Il pilota fa il suo dovere ma con mare e onda fa delle grandi curve.
Anche il vecchio GPS è stato sbarcato con il sistema loran e il radiogoniometro.
Esiste un sistema per migliorare le prestazioni sel mio aupopilota spendendo meno di 3000 E costo dell' EV 400 ?
01-10-2016 21:28
Fede55 Offline
OK. la rete la hai già. Scusa per il post inutile! Per la domanda, ho consultato in rete il manuale dell'ST7000 ed ho visto che non ha il giroscopio.
Su un 3d di ADV ho letto che il giroscopio sembra migliorare tantissimo le prestazioni dell'autopilota proprio con mare formato.
Ho trovato questo:
http://www.seymonautica.com/manuales/INS...20GYRO.pdf (il modulo giroscopio ed il manuale d'installazione anche per l'ST7000)
http://www.ebay.it/itm/Raymarine-S1-gyro...Sw7NNUKn27 (il modulo in questione)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60473 (il 3d di Amici della Vela)
Per ulteriori info, contattare i nostri grandissimi guru!!
Federico
01-10-2016 22:20
br1 Offline
GrazieFede per la buona notizia andrò subito in cerca di un buon tecnico per farmi fare la modifica .
Puoi darmi i nomi dei nostri grandissimi guru per maggiori dettagli e per sapere dove procurarmi i pezzi da montare?
Br1
02-10-2016 13:18
Fede55 Offline
Sul 3d parlano addirittura di autocostruirsi il congegno. Per i nomi dovresti fare riferimento al 3d in questione. Se invece guardi i link, su ebay puoi comprarlo finito (179 €) solo da collegare usando 3 o 4 fili. Una cosa gestibile da chiunque ma che un tecnico degno della qualifica ti fa a occhi chiusi.
Federico
02-10-2016 17:38
pepe1395 Offline
Occhio al gyro spagnolo, non gode di buona fama.
02-10-2016 19:28
Fede55 Offline
AHi ahi... ecco dove si scoprono gli altarini! Oggettivamente è la prima volta che lo vedo. E con la tecnologia attuale mi sembra pure caruccio per quel che dovrebbe fare, oltre a sembrare sufficientemente solido (almeno in foto!). Ma in pratica dov'è che falla? Presumo che all'interno ci sia qualche chip stile telefonino, senza trottole che girano impazzate. Sono curioso!
Federico
02-10-2016 22:49
Fede55 Offline
Ho trovato un intero 3d di 26!! pagine a proposito proprio di questo giroscopio spagnolo.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80244
Risalendo al 2013 e avendo letto che sembra abbiano risolto il problema, FORSE con il modello in vendita adesso non dovrebbero esserci problemi. Ma nel 3d vengono offerte anche valide ed ancor più economiche alternative, oltre (mi sembra di aver capito) ad aver pure realizzato un kit aggiornato.
Comunque mi pare che lo scopo e le domande di QUESTO 3d siano tese a trovare il modo di migliorare la resa di un autopilota funzionante perfettamente ma un po' scarso in certe situazioni senza spendere il capitale non indifferente che servirebbe per una sostituzione totale. Quindi un mezzo compromesso e questo genere di soluzioni, che sia il gyro spagnolo o un altra soluzione analoga, direi che rispondano a questa necessità.
Federico
03-10-2016 09:59
pepe1395 Offline
(02-10-2016 13:18)br1 Ha scritto:  GrazieFede per la buona notizia andrò subito in cerca di un buon tecnico per farmi fare la modifica .
Br1
Ho trovato un ACU 400 ad un prezzo decoroso. Hai un mp.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2016 13:38 da pepe1395.)
03-10-2016 13:38
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 848 10-07-2024 17:16
  Interfacciare nuovi e vecchi Raymarine xlion 7 1.514 05-06-2024 13:05
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 1.842 12-09-2023 16:59
  Nuovi strumenti Raymarine: i70s pepe1395 25 6.656 11-10-2016 15:44
  autopiloti raymarine -manuale alessandro alberto 5 2.854 31-07-2016 08:17
  Nuovi display vecchi sensori si puo? eba 2 2.082 29-07-2016 10:41
  Parliamo di autopiloti? Ferian 3 1.869 28-08-2015 08:23
  ...vecchi regolatori e i nuovi... carlo b. 6 3.497 16-07-2015 04:48
  Nuovi Solbian polanskj 4 2.573 24-12-2014 15:42
  Nuovi OS su PC per barca ..... crescono snow-sea 23 6.778 11-09-2014 22:58
