Arridatoi delle sartie bloccati
Non so qualcuno di voi ha o ha avuto problemi di arridatoi bloccati. Quando ho acquistato la barca nel 2005 pur avendo il sartiame praticamente nuovo la mia barca aveva il gli arridatoi più grandi (sartie basse e alte) bloccati e non si muovevano neanche scaldandoli.
Sembrerebbe che alcuni cantieri che allestiscono le barche anche per grossi nomi omettono di ingrassare gli arridatoi e se gli armatori successivamente non li muovono e non li ingrassano si grippano definitivamente.
Dopo varie diagnosi e preventivi mi era stato prospettato il cambio del sartiame con una spesa elevatissima.
Alla fine ho risolto personalmente tagliando il solo corpo dell'arridatoio e sostituendo solo il corpo dell'arridaoio.
Il lavoro è venuto benissimo ed indue ore senza disalberare e con una spesa di circa 230 euro per l'acquisto di 4 arridatoi (body only) da 5/8.
Se qualcuno ha lo stesso problema posso postare le foto e dare i dettagli del lavoro. Quasi tutti i Beneteau varati dal 98-2001 sembra abbiamo questo problema gli arridatoi della zspar (hanno una Z stampigliata sopra) sono soggetti a grippaggi.
Un amico mi ha detto che li facevano fare in cina e erano fusi male. In effetti quelli che ho tagliato io erano proprio brutti all'interno.
B.V.
scusate torno sull'argomento degli arridatoi bloccati
Sono un possesore di un beneteau 393 del 2003, anche i miei arridatoi sono bloccati.
Li dovrò tagliare anch'io, chiedo agli amici del forum, o a che gli ha già cambiati, che tipo (marca) di arritoi hanno usato...
Io comprai i Blue wave per le misure devi vedere gli attuali che hai e prenderli uguali, credo che blue wave siano distribuiti anche da Osculati, io li avevo ordinati da Zspar in Inghilterra
ok grazie
andate da un rigger che ve li sblocca per pochi soldi.
Io ho fatto così. Il rigger molto bravo, consigliatomi proprio da kermit, ha usato il sistema indicato da lui. Ho sostituito i due arridatoi del belin con poca spesa. La mia barca è un Oceanis 361.
Scusate, sto cercando il metodo Kermit per il taglio degli arridatoi, mi rimanda sempre a questo post, dove non ci sono foto e/o spiegazioni.
Qualcuno sa dove trovarle?
Saluti
Paolo
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
(13-10-2016, 12:59)Pellicano Ha scritto: Scusate, sto cercando il metodo Kermit per il taglio degli arridatoi, mi rimanda sempre a questo post, dove non ci sono foto e/o spiegazioni.
Saluti
Paolo
Leggi bene il post di Kermit e ne dedurrai che poi non ha piu' postato niente sull' argomento Smiley2
Manda un messaggio privato a Luciano53. Li ha tagliati questa primavera.
I Forum di Amici della Vela / TECNICA E MANUTENZIONE / Lavori a Bordo v / Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit'
Trovato qualcosa, poi avevo visto delle foto postate da kermit su un altro . ora non le trovo .!
Saluti
PS: comunque ho capito come fare!
Grazie . non quello di Dalla Chiesa!AHAHHAHAH
I Forum di Amici della Vela / TECNICA E MANUTENZIONE / Sails Rigging e Racing v / Sbloccare Arridatoio di una sartia
Ecco le foto!
Metto del disossidante spray e lo lascio agire per 2/3 gg si rimuove qualsiasi grippaggio. Stefano.
(13-10-2016, 16:57)Stefano3032 Ha scritto: Metto del disossidante spray e lo lascio agire per 2/3 gg si rimuove qualsiasi grippaggio. Stefano.
Forse, su un Mumm 30...
Ti avrei fatto volentieri provare sulle mie, non toccate per 10 anni dall'armatore precedente, sartie da 12mm e filetto da 19.... con lo spray neanche il solletico ci facevi!
Non volendo usare il metodo Kermit, il cannello a gas, tantissima pazienza, altrettanto tempo e una serie di chiavi buonissime sono l'unico sistema. Che tuttavia funziona solo se i filetti non sono irrimediabilmente deformati, in quel caso resta solo il "Kermit"... 22
Se tu usassi la parola bloccaggio potrei essere d'accordo, ma col grippaggio ed il disossidante puoi invecchiare sereno coi tuoi arridatoi bloccatiSmiley2
Confermo: Luciano53 ha dovuto tagliarli, dopo aver provato qualsiasi tipo di sbloccante/disossidante/riscaldante
Sartiame e accessori Blue wave si comprano bene a milano www.fasitaly.com/VisualizzaProdotti.aspx?L=IT&f=05
Se non ricordo male si trovano anche su catalogo Osculati, quindi ordinabili praticamente dovunque.
Giusto per essere chiari! Per tagliare gli arrdatoi occorre sempre allentare la tensione delle sartie con una cima in tensione nei punti di attacco della sartia stessa, altrimenti se cede di schianto tocca avere l'ambulanza a portata di fischio!
Saluti
Saluti
Paolo
Ti sbagli guarda qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24975&page=2&highlight=Sbloccare+Arridatoio+di+una+sartia
Smiley4
Perfetto! .ò con le chiavi dedicate fatte an hoc, poi con il calore, poi li taglio!
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 697 15-10-2025, 18:28
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.841 31-05-2024, 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.071 01-04-2024, 22:54
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 3.173 28-10-2023, 17:46
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.864 12-10-2023, 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 115.417 06-10-2023, 16:35
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 2.626 02-03-2023, 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 3.992 09-12-2022, 18:51
  Pulizia sartie fab666 20 8.084 14-03-2022, 15:24
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 17.354 13-03-2021, 10:07
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 3.711 03-02-2021, 16:12
Star Bav 44 - La brutta avventura delle bitte di prua orteip 66 14.582 02-01-2021, 10:08
  sostituire le sartie? geremia55 14 4.178 03-12-2020, 18:07
  Istallazione delle lamelle per la scassa su 470 Callisto 8 8.178 01-12-2020, 21:03
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 3.829 28-02-2020, 13:50
