oblò e passauomo
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
oblò e passauomo
per gli oblò con ragnatele dovute alla esposizione al sole, ci sono rimedi o me li tengo così? chiedo consiglio agli esperti
10-10-2016 21:21
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: oblò e passauomo
Te li tieni così.
Purtroppo
10-10-2016 21:47
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
O cambi il plexiglass/policarbonato.
10-10-2016 22:06
stesso76 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Puoi utilizzare prima carta abrasiva da 800 sino ad arrivare a 3000 e poi utilizzi pasta abrasiva per lucidare. Occorre tempo ed olio di gomito..
10-10-2016 22:10
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Potresti provare con i kit per lucidare i fari delle macchine, potrebbe funzionare.
10-10-2016 23:25
Andrea de jon Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Pasta Iosso ?
11-10-2016 13:20
Temasek Offline
Ho come "una strana sensazione" che quelle ragnatele, vadano dentro al plexglass.
In tal caso è inutile lucidare la superficie.
Conviene sostituire tutto il pannello con del policarbonato, che anche se è più tenero del plex, non reticola.
11-10-2016 14:14
Edolo Offline
Prova a passarci dell'olio di vaselina tiepido. Non è la soluzione definitiva ma va ad insinuarsi nelle micro crepe e non le vedi più. .. almeno per un po'
Provare ti costa poco
Birbante di un Frap!!
11-10-2016 14:31
BeppeZ Offline
+1 Temasek. Anche secondo me le crepe non sono superficiali. Ho visto molte barche con "ragnatele" che ritengo siano cristallizzazioni del plexiglass. Una lucidatura in questo caso non risolve. Inoltre è mooolto probabile che il plexiglass sia indebolito, quindi una sostituzione diventa opportuna IMHO.
11-10-2016 14:31
Moody Offline
Sono d'accordo con Temasek a parte per il policarbonato.
Però si sa che Temasek ne sa parecchio di queste cose e allora espongo la mia idea così che possa trovare riscontro:
Il policarbonato lo ho adoperato per sostituire gli acrilici laterali però sono stato attento a cercare policarbonato resistente agli UV e mettere sull'esterno la parte trattata.
Il policarbonato si trova normalmente trasparente e un passo d'uomo generalmente è ombreggiato.
Altro fatto è il costo e la reperibilità di plastiche alto spessore che sono più facili per il metacrilato.
Ultima cosa è che il metacrilato lo si taglia con il laser (del mio amico), il policarbonato no.
Io ho sostituito i trasparenti di 4 passi d'uomo Lewmar Ocean ma li ho fatti con il metacrilato.
11-10-2016 14:54
Temasek Offline
Ritorno dentro al discorso.
..Il policarbonato si lavora con comuni utensili hobbistici,
a) un seghetto alternativo con lama a denti grossi, (per segarlo)
b) una fresa manuale (pantografo) con fresa a copiare, (a candela col cuscinetto in punta), per finire i bordi.
c) un cannello, per lucidare i bordi con la fiamma.
Il lato anti UV è segnato sul pannello.
11-10-2016 16:24
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Anche io ragnatelo ...
Carteggio e paste inutili ...per questo inverno prevedo smontaggio e sostituzione
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
11-10-2016 21:34
Si Temasek hai ragione, anche a me sembrano profonde quindi da sostituire ma non mi sembrano indeboliti quindi si tratta solo di un fattore estetico. Ma ....visto che la barca, anche se ha 15 anni non ha nessuna infiltrazione, è come nuova, vale la pena fare un lavoro del genere? Ho il presentimento di cercarmi delle grane!!
12-10-2016 20:55
Moody Offline
Basta non passarci sopra. Per i nuovi fatti un copri in tela
13-10-2016 09:52
quasimarinaio Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Spero di non essere dispettoso inserendomi su una discussione aperta, ma siccome si parla di oblò vi chiedo: qualcuno sa dove posso trovare queste chiusure di plastica?
[Immagine: th_84209_IMG_6601_122_589lo.JPG]
13-10-2016 20:54
Moody Offline
Si apre "roba strana". Se fossi in te cambierei cloud 22.
Per la chiusura però non so.
14-10-2016 12:00
(14-10-2016 12:00)Moody Ha scritto:  Si apre "roba strana". Se fossi in te cambierei cloud 22.
sono chiusure in plastica degli Oceanis del 2004 e 2005 (almeno così mi dicono). Sono incollate sul policarbonato, ma una di queste la devo sostituire. Ho provato a chiedere a Osculati ma mi vende tutto l'oblò intero per la modica cifra di 100 e dispari euro. Mi pare francamente esagerato. Se qualcuno conosce qualcuno che commercializza ricambi da qualche parte gli sono grato...Smiley57Smiley57Smiley57
14-10-2016 18:42
Mmhhhhh... dalle tante risposte ricevute mi sa che mi dovrà arrangiareSmiley30Smiley30Smiley30
18-10-2016 20:35
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Rivolgiti a info@brumana.it che è uno specialista in materia e anche molto disponibile
20-01-2017 16:14
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
ho avuto un problema simile con i passauomo, oltretutto difficili da smontare. Mi ha risolto il problema Pantografic (Alfonso Elia) a Lecce, cambiando il plexi . Lavoro molto preciso
11-11-2017 16:59
  Modello passauomo ilmaz68 3 313 12-05-2025 17:07
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 683 02-10-2024 00:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.530 05-07-2024 13:08
  Passauomo MAXDV 1 577 14-06-2024 20:08
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.050 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.333 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.018 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.214 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.899 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.737 03-03-2023 09:41
