Genoa 140%
CUCUDRIL Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Genoa 140%
Salve a tutti , ho recentemente acquistato un Wauquiez Pretorien , purtroppo come vela di prua ha solo un Genoa molto sovrapposto 140% , la randa è normale .Dovrei trasferirlo , ma sinceramente questo Genoa troppo grande mi mette un po' a disagio . Se lo avvolgo per ridurlo , mi si alza di parecchio sia il punto di mura che il punto di scotta , e questo non so se sia un bene , ho l'impressione che di bolina sino al traverso mi faccia sbandare troppo . Qualche consiglio ? Grazie a tutti
20-10-2016 11:23
nedo Offline
RE: Genoa 140%
Prendi una mano alla randa e trasferisci felice ....Smiley2
Seneca
20-10-2016 11:39
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Genoa 140%
Oppure ammaina la randa e viaggi sicuro e veloce di solo genoa Smile
20-10-2016 11:45
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Genoa 140%
(20-10-2016 11:23)CUCUDRIL Ha scritto:  Salve a tutti , ho recentemente acquistato un Wauquiez Pretorien , purtroppo come vela di prua ha solo un Genoa molto sovrapposto 140% , la randa è normale .Dovrei trasferirlo , ma sinceramente questo Genoa troppo grande mi mette un po' a disagio . Se lo avvolgo per ridurlo , mi si alza di parecchio sia il punto di mura che il punto di scotta , e questo non so se sia un bene , ho l'impressione che di bolina sino al traverso mi faccia sbandare troppo . Qualche consiglio ? Grazie a tutti
Chiedi consiglio a chi te la vende, considerando che è una barca di 30 anni è stata ben rodata con tutte le condizioni, quindi il know how di chi l'ha posseduta prima di te dovrebbe essere abbastanza accreditato..!
Buon vento!!
20-10-2016 11:57
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Genoa 140%
E' una barca che di bolina da il meglio di se e tiene bene la tela (46% zavorra/dislocamento e un discreto baglio max).
Ha una classica distribuzione della sup. velica IOR, con randa piccola e molto allungata (ca 28mq) e genoa molto importante (max 50mq).
Non ho trovato in rete la I e la J, quindi non so se quei 50mq si riferiscano ad un 140%, non credo però, sarei più propenso ad un 155/160%;
se hai le misure del piano velico si può controllare.
In sostanza, poiché è una barca sul pesantuccio per un 36 piedi (6500kg a vuoto che poi diventano facilmente 7000 o più), se castri la vela di prua
con un 100% (ha le crocette in linea), con venti medioleggeri perderesti molto in prestazioni, perciò, al tuo posto non scenderei sotto il 135/140%.
20-10-2016 13:49
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Genoa 140%
se sbanda troppo riduci la randa....
20-10-2016 17:50
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Genoa 140%
Cucudril vai tranquillo !!
21-10-2016 12:39
bullo Offline
RE: Genoa 140%
Coccodrillo non ci siamo con le misure del genoa, per la randa 28 mq. sono anche troppi per lo IOR perchè corrispondono ad 1.2 del triangolo.
Per il genoa al 150% della J corrispondono 45 mq.
Se si ha L' avvolgi fiocco quando il vento aumenta e si è di bolina non si può far altro che avvolgere per ridurre a prua, si sa che la bolina non sarà più la stessa dovrai poggiare di qualche grado ma non vedo altra soluzione.
Di bolina si riduce sempre prima a prua per alleggerire la stessa. Se aumenta ancora potrai prendere una mano, ma prima sempre a prua per alleggerire.
Una cosa non capisco , ma questo trasferimento lo devi fare col vento in prua?
La vela è un'oppppppinione.
21-10-2016 13:25
GARIBALDI Offline
RE: Genoa 140%
(21-10-2016 13:25)bullo Ha scritto:  Coccodrillo non ci siamo con le misure del genoa, per la randa 28 mq. sono anche troppi per lo IOR perchè corrispondono ad 1.2 del triangolo.
La vela è un'oppppppinione.-
Bullo dice bene di bolina si riduce sempre a prua o si cambia vela.Comunque
complimenti per l'acquisto,hai una barca di ottima qualità e molto marina,mi è
sempre piaciuta.
21-10-2016 13:34
pegaso Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Genoa 140%
Sono un pò in ritardo, ho visto solo oggi.
In base alla mia esperienza ti posso dire di andare tranquillo il Pretorien ha un comportamento molto diverso dalle barche più recenti più commerciali da cui probabilmente provieni.
E' una barca molto potente che tiene velatura senza straorzare e senza sbandare troppo rimanendo quindi sempre controllabile, un 140% dovrebbe essere una vela di 46/47 mq che uniti ai ca 28 della randa sono ca 75 mq ma parliamo di una barca pesante un elevato rapporto di zavorra.
Fino a 20 nodi di vento reale vai tranquillo senza ridurre.
26-11-2016 12:56
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.882 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 454 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 995 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.055 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.548 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.537 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.847 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.483 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.911 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 9.082 16-10-2022 12:58
