rivestimento vano motore
BornFree Offline
Salve amici,
la pellicola esterna del rivestimento fonoassorbente del vano motore si sta lentamente scollando. Poichè è fastidioso rimuovere pezzettini di pellicola nera vaganti per il vano motore ed inoltre poichè il fenomeno sta avvenendo solo in aree ben definite del vano motore avete idea di come intervenire?
Pensavo di usare una pellicola adesiva da incollare sul fronte di pellicola pronta a staccarsi in modo da fermare il fenomeno. Vi niene in mente qlc? E' una sciocchezza?
Grazie e buon vento
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2016 18:36 da BornFree.)
22-10-2016 18:35
Arcadia Offline
RE: rivestimento vano motore
La pellicola che dovresti usare dovrebbe essere ignifuga.
Lavoro per lavoro, a quel punto varrebbe la pena di considerare l'idea di togliere tutto e mettere del nuovo, magari più serio
23-10-2016 09:40
oruda Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Concordo con arcadia. Suggerisco anch'io l'eliminazione del materiale vecchio e la sostituzione con del materiale nuovo . Io ho fatto questa operazione lo scorso anno; coprì il motore con un nylon sarà più semplice pulire i residui che si sgretolano. Suggerisco poi l'utilizzo di un materiale fonoassorbente che abbia una membrana posta tra la parte adesiva che aderirà alle pareti del vano e la gommapiuma. Ho riscontrato un deciso miglioramento in termini di silenziosità . Non ricordò il nome
di questo materiale , ma se ti dovesse servire posso recuperare qualche informazione.
23-10-2016 13:47
kavokcinque Offline
Su antirombo liscio di tipo morbido rivestito con pellicola nera antiolio che si stava sfaldando (Jeanneau S O) siamo intervenuti così:
Eliminazione a mano delle parti di pellicola più rovinate, incollaggio con Bostik di pannelli a misura ricavati da rotoli di paracalore da termosifoni di colore argento, ulteriore fissaggio del tutto mediante viti a legno di lunghezza abbondante con interposti dischi (rondellone) di 4 cm di diametro ricavate da pannello di lexan.
Le viti di lunghezza abbondante servono per fare tenuta nel legno e al contempo schiacciare solo leggermente il pacco del fonoassarbente. Con la sola colla con il tempo tendono a scollarsi anche i pannelli originali, specialmente quelli sul soffitto del vano motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2016 14:24 da kavokcinque.)
23-10-2016 14:20
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
(22-10-2016 18:35)BornFree Ha scritto:  Salve amici,
Grazie e buon vento
BornFree
Se è del tipo che sfarina viene tirato dal filtro dell'aria.
23-10-2016 15:13
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho fatto da poco tutto il rivestimento del vano motore con pannelli autocostruiti
se a qualcuno interessa inviatemi in MP indirizzo e-mail: vi mando documentazione completa del lavoro con foto e indicazione materiali
25-10-2016 22:03
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 3.493 02-09-2025 04:27
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 20.843 04-02-2025 23:46
  vano Frigo GS39 megalodon 3 659 06-09-2024 09:59
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 14.215 20-07-2024 09:11
  Copertura vano motore spigolo 30 4.488 18-10-2023 07:16
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 109.957 06-10-2023 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 37.934 29-09-2023 22:35
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 913 04-06-2023 07:37
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 2.456 27-02-2023 18:57
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 7.526 20-01-2023 19:11
