Riparazione spreader pole Hobie Cat 17
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao a tutti ho stupidamente spezzato lo spreader pole del mio Hobie, si tratta della traversa che tiene le prue divaricate, sto pensando di ripararla tagliando i bordi in modo da farli combaciare nuovamente ed inserendovi un'anima in legno che potrebbe essere facilmente ricavata da un manico di Zappa. Dato che l'oggetto lavora solo in compressione secondo voi potrebbe essere una riparazione efficace considerando che se comprato nuovo ci vogliono circa 600 eurini?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
[Immagine: 176cf55bfb04af0082133e5454bddbb4.jpg]
[Immagine: 43a0c0f4e309b849399862dcaa9b0b2b.jpg][Immagine: 3b4b32247c812c4afde6a821d74ba387.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2016 14:00 da gorniele.)
23-10-2016 13:54
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Riparazione spreader pole Hobie Cat 17
Dovresti cercare di non accorciarlo altrimenti non lavorerà più corretamente .. io cercherei un tubo di alluminio che vada dentro al profilo e ci schiafferei qualche rivetto per tenere tutto insieme Wink
23-10-2016 15:04
gorniele Offline
Purtroppo dovrò accorciarlo ma di pochi centimetri.
Essendo il profilo ovale è difficile trovare un tubo in alluminio di forma compatibile. Il legno invece posso farlo sagomare. In alternativa tubo in alluminio e rifaccio tutto nuovo.
23-10-2016 15:11
Cloudbuster Offline
non occorre che il tubo (tondo ovviamente) copi esattamente il profilo a goccia del "divaricatore" , basta che ci vada "giusto" Wink
23-10-2016 15:36
gorniele Offline
(23-10-2016 15:36)Cloudbuster Ha scritto:  non occorre che il tubo (tondo ovviamente) copi esattamente il profilo a goccia del "divaricatore" , basta che ci vada "giusto" Wink
Pensavo pure che potrei adattare un pezzo di albero da surf. Lavora anch'esso in compressione e potrei trovarne a buon prezzo. E probabilmente sostituirebbe egregiamente il profilato a goccia usato.
23-10-2016 16:59
Klaus Offline
Il tubo di carbonio degli alberi dei windsurf non è fatto per lavorare in compressione...
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2016 13:23 da Klaus.)
24-10-2016 13:22
lxl_F.18_lxl Offline
Qualcosa di usato non lo trovi? Anche i topcat lo montano...
24-10-2016 22:31
gorniele Offline
Tentata la riparazione.
Scatolato ad U in alluminio che ci andava giusto con solo un po' di invito di martello, qualche rivetto e vediamo cosa succede.
Se cede provo con lo spezzone di albero da surf, vediamo se Klaus ha ragione !
25-10-2016 00:54
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.108 01-09-2025 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.275 10-06-2025 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.509 25-01-2025 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.691 07-12-2024 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 601 01-12-2024 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.480 10-10-2024 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 962 03-10-2024 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 1.943 30-08-2024 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.310 25-07-2024 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.404 01-03-2024 23:41
