Riparazione spreader pole Hobie Cat 17
Ciao a tutti ho stupidamente spezzato lo spreader pole del mio Hobie, si tratta della traversa che tiene le prue divaricate, sto pensando di ripararla tagliando i bordi in modo da farli combaciare nuovamente ed inserendovi un'anima in legno che potrebbe essere facilmente ricavata da un manico di Zappa. Dato che l'oggetto lavora solo in compressione secondo voi potrebbe essere una riparazione efficace considerando che se comprato nuovo ci vogliono circa 600 eurini?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
[Immagine: .]
[Immagine: .][Immagine: .]
Dovresti cercare di non accorciarlo altrimenti non lavorerà più corretamente .. io cercherei un tubo di alluminio che vada dentro al profilo e ci schiafferei qualche rivetto per tenere tutto insieme Wink
Purtroppo dovrò accorciarlo ma di pochi centimetri.
Essendo il profilo ovale è difficile trovare un tubo in alluminio di forma compatibile. Il legno invece posso farlo sagomare. In alternativa tubo in alluminio e rifaccio tutto nuovo.
non occorre che il tubo (tondo ovviamente) copi esattamente il profilo a goccia del "divaricatore" , basta che ci vada "giusto" Wink
(23-10-2016, 15:36)Cloudbuster Ha scritto: non occorre che il tubo (tondo ovviamente) copi esattamente il profilo a goccia del "divaricatore" , basta che ci vada "giusto" Wink
Pensavo pure che potrei adattare un pezzo di albero da surf. Lavora anch'esso in compressione e potrei trovarne a buon prezzo. E probabilmente sostituirebbe egregiamente il profilato a goccia usato.
Il tubo di carbonio degli alberi dei windsurf non è fatto per lavorare in compressione...
Henry Ford
Qualcosa di usato non lo trovi? Anche i topcat lo montano...
Tentata la riparazione.
Scatolato ad U in alluminio che ci andava giusto con solo un po' di invito di martello, qualche rivetto e vediamo cosa succede.
Se cede provo con lo spezzone di albero da surf, vediamo se Klaus ha ragione !
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.338 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.633 10-06-2025, 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.840 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.409 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 746 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.845 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.105 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.375 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.502 25-07-2024, 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.583 01-03-2024, 23:41
