Consiglio cambio elica
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Vorrei cambiare l'elica due pale fisse della mia barca con una a due pale abbattibili; per motivi di budget vorrei stare sulla 2 pale, e ne avrei anche trovata una compatibile usata.
Quello che cerco é un miglioramento a vela ed in retromarcia.
Con la due pale abbattibile com'è il comportamento in retro?
Grazie.
24-10-2016 21:41
andros Offline
RE: Consiglio cambio elica
da buono a dignitoso.
in ogni caso l'effetto evolutivo non cambierà molto.
meglio, se puoi,una orientabile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2016 21:59 da andros.)
24-10-2016 21:58
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ma veramente io nei passaggi tra fissa e abbattibile ho sempre trovato miglioramenti nell'effetto evolutivo, ma un po meno potenza in retro evitabile aumentando i giri....consiglio Radice o Volvo
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
24-10-2016 22:04
stout Offline
La paperetta a vela molto bene, ma in retro secondo me è una ciofeca, potenza poca ed evoluzione tanta. Io da marcia avanti a retro posso fumarmi una cicca prima di guardare indietro..
24-10-2016 22:29
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Quoto Stout bisogna accettare che la retro non sia da fare in fretta e furia ma con la lentezza di un Bradipo poi quando parte va , ma tra fermare la barca e partire in retro ci vuole molta calma.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
25-10-2016 09:14
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
Bisognerebbe sapere che barca ha Teov: la bipala abbattibile può essere ok per un 30 piedi da 4/5 Ton, un problema per un 40 da 7/8 Ton.
Per mia esperienza sul mio 33 piedi da 4.5 Ton ho avuto gran cambiamento a vela e in retro passando dalla due pale fisse alla due pale orientabili. Perso un po' di velocità in marcia avanti.
matteo
25-10-2016 09:32
TeoV Offline
Ho un Elan 333 con Yanmar 30.
Anche adesso in retro fermare la barca non è così immediato, e l'effetto evolutivo è davvero forte.
Per andare indietro verso destra ho bisogno di tanta acqua, se c'è vento poi meglio fare una manovra diversa.
25-10-2016 09:37
matteo Online
Barca quindi simile alla mia (Comet 33 con Lombardini 30 Hp). Vale quindi quanto detto sopra
25-10-2016 09:42
TeoV Offline
Per due pale orientabili intendi la classica a paperella?
25-10-2016 09:43
matteo Online
No, la paperella è pale abbattibili.
Le orientabili sono, ad esempio, Max-prop, J-prop, la mia Variprofile, ecc.
25-10-2016 09:58
masa66 Offline
A leggere in giro e sui test con le orientabili l'evolutivo è tanto e garantito
25-10-2016 12:53
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quando ho preso la barca, Comet 420 del '87, montava una elica a due pale abbattibile.
In marcia avanti impossibile andare oltre 5,5 knt per le vibrazioni, in retro una ciofeca assoluta, manovrare difficilissimo.
Cambiata con una Max-Prop tripala orientabile tutta un'altra musica, in marcia avanti velocità di crociera con 2200 rpm 6,5 knt, a tavoletta oltre 7,5 knt, in retro inchioda e manovra benissimo con un filo di gas, a vela non ho notato nessuna differenza rispetto all'abbattibile.
898989
25-10-2016 13:15
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Invece io ho un quaranta piedi di nuova generazione, monto una f-o-f standard (non race). A vela va bene, a motore.... benissimo. Mi muovo sempre sopra gli otto nodi. Manovro sempre bene.
25-10-2016 13:56
scornaj Offline
Ps: due pale.
25-10-2016 13:56
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(25-10-2016 09:42)matteo Ha scritto:  Barca quindi simile alla mia (Comet 33 con Lombardini 30 Hp). Vale quindi quanto detto sopra
Stesso motore ma TRIPALA orientabile J-PROP sicuramente costa di più ma rende di più.
MEOLO
25-10-2016 14:41
GARIBALDI Offline
Quoto j-prop,con max-prop al momento di revisionarla sono rimasto
deluso,ma forse ho sbagliato io per non aver messo i puntini sulla ( i)
come si suol dire.
25-10-2016 15:25
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Avevo la paperella sul Jod35, in avanti non più di 5.5 nodi col motore che sputava i pistoni, in retro dovevo inserire la marcia mezz'ora prima. Ho messo la Jprop, l'ho pagata bene, ma non c'è paragone.
27-10-2016 22:13
masa66 Offline
Probabilmente dimensioni errate...
27-10-2016 23:53
TeoV Offline
Credo che pero' si dovrebbe anche distinguere tra le vecchie eliche abbattibili e le nuove, tipo questa di Radice.
http://www.elicheradice.com/eliche-a-2-pale-pieghevoli/
Qualcuno l'ha provata?
28-10-2016 03:03
stout Offline
(28-10-2016 03:03)TeoV Ha scritto:  Credo che pero' si dovrebbe anche distinguere tra le vecchie eliche abbattibili e le nuove, tipo questa di Radice.
questa per me è la classica elica radice.. cosa ha di nuovo?
29-10-2016 14:28
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 168 03-09-2025 15:32
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 229 21-07-2025 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 678 05-06-2025 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 20.371 14-11-2024 17:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 907 18-04-2024 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 3.293 05-12-2023 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.402 19-03-2023 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 2.987 05-12-2022 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 2.058 03-10-2022 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 38.288 02-08-2022 15:40
