dacron HA
che roba è?
(27-10-2016, 18:42)andros Ha scritto: che roba è?
HA sta per High Aspect.
Cioè è un dacron "sbilanciato" con molta più fibra nella direzione della trama (90 *) rispetto all'ordito, adatto alla costruzione di vele ad alto rapporto di allungamento (= high aspect ratio), ovvero di rande "di una volta", oppure di jib non sovrapposti.
Ora chiedo io: che ci devi fare ??
Randa e fiocco 6060 che cosa se no!7979
pepi79
Albert
ascoltando discorsi è saltata fuori sta roba;curioso ho fatto domande
ma non c'ho capito dentro nienteSmiley30
notoriamente sull'argomento tessuti per vele sono piuttosto impreparato (e non è l'unico argomento 89 )
ma dalla tua risposta posso arguire che se non è una roba normale poco ci manca
È un dacron specializzato, di solito con elevate caratteristiche rispetto a quelli cruising, ma pur sempre un tessuto di poliestere.
Un esempio: .
quindi buono per rande?
(28-10-2016, 19:15)andros Ha scritto: quindi buono per rande?
Come già scritto, per rande di una volta, ovvero con rapporto P/E > 3.5/1 c.a o fiocchi con analogo rapporto HL/LP.
Il vantaggio è che si può usare un tessuto più leggero risparmiando peso sui fili non sollecitati....... però c'è un rovescio della medaglia: i tessuti molto sbilanciati durano meno dei bilanciati quando sottoposti ai raggi uv o al flutter (quando sbattono), e danno luogo a degli strappi o fessure paralleli alla balumina, a causa dei fili più sottili che cedono prima dei grossi ....
ecco.
ma allora che senso ha comprare qualcosa che già in partenza ha criticità conclamate?
Le criticità te le dico solo io che le so Smiley2
Comunque, dato che le esigenze dei vari armatori sono diverse, il loro modo di utilizzare barca e vele pure, non è detto che ciò che è critico per te, non rappresenti invece un vantaggio per un altro, se antepone la stabilità sotto carico alla durata della vela agli strapazzi e al sole.
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 1.822 20-08-2023, 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 6.098 20-07-2023, 08:46
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 2.757 12-03-2023, 15:22
  Dacron randa minaligiovanni 5 2.691 15-12-2021, 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 21.968 05-10-2021, 13:55
  Dacron vs Dacron Cdx antonio83 28 9.078 11-01-2021, 17:49
  Dacron & laminati albert 45 15.662 23-04-2019, 16:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.103 23-04-2019, 09:18
  Quale randa in dacron ? anpast 29 12.898 16-08-2018, 11:53
  Colorare il dacron carminemancone 4 3.294 26-04-2018, 23:09
  Nuovo materiale dacron Fibercon Pro Warp Tech Utente non piu' attivo 4 4.080 19-04-2018, 16:25
  Dacron o vectran? Utente non più attivo 37 11.590 22-12-2017, 10:25
  Apprettatura Dacron Topo 9 3.775 12-01-2017, 10:17
  Dacron pepilene 1 3.121 05-12-2016, 15:22
  rating, gennaker vs spi e dacron vs laminati marcofailla 4 2.681 19-11-2016, 21:07
