Ricerca video per unire due cime di diametro diverso
Non riesco a trovare nessun video che mostri come unire due cime di dimensioni diverse , devo fare le code alle mani di terzaroli con cima più piccola !!!
Guarda qui: [hide].[/hide] Nodo bandiera, il più semplice e affidabile. puoi farlo doppio che non si smolla frustando. Che sistema hai? Cosa intendi per code?
(Porfirio)
Credo si riferisca ad una cima parzialmente scalzata.
[hide]https://youtu.be/IQmDcTBlwkA[/hide]
devo impiombare della cima del 5 su della cima dell'8 per prolungare delle cime in punti di non lavoro sul winch.
Che fini ste borose, non che non tengano ma si usureranno presto con gli sfregamenti.
Se usi due cime da 8, potresti impiombare le calze, togli l'anima per 50cm e a 25cm inserisci una calza dentro all'altra
Scusa ma non capisco.
usi solo le calze (eliminando le anime) per impiombare come mostrato nel video sopra ( solo le calze .è)
(31-10-2016, 20:52)enzo Ha scritto:
(31-10-2016, 18:53)zankipal Ha scritto: Se usi due cime da 8, potresti impiombare le calze, togli l'anima per 50cm e a 25cm inserisci una calza dentro all'altra
Si fa un impiombatura di testa, la stessa che si usa per le cime a circuito chiuso, sul tubo è pieno di video che la spiegano, è facile, non tiene molto ma per fare la coda a una drizza che usi solo per recuperare, va bene
[hide]https://www.youtube.com/watch?v=LY8AOoheSV4[/hide]
questo potrebbe fare al caso tuo
Grazie... se riesco questa sera" opero" le cime con l'aiuto di Attila e Dido ..
Di sicuro impiomberò anche peli di gatto 91
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.466 28-09-2025, 22:00
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 16.247 02-02-2024, 18:13
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.818 28-01-2024, 20:04
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.798 04-08-2023, 14:27
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 4.883 28-02-2023, 23:10
  sostituzione cime Piper79 5 2.096 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.090 12-12-2022, 09:54
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 12.369 28-01-2022, 19:11
  Ricerca Piano velico 'Caipirinha' eboncristiani 6 4.146 20-10-2021, 14:43
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.526 03-09-2021, 19:15
