Segare tavolo dinette
Ho il tavolo della dinette abbattibile solamente da un lato e volevo renderlo abbattibile anche sull altro lato. Alcuni cantieri ad Anzio mi hanno detto che è problematico perché il piano è incollato e non si può portar via per fare il taglio in cantiere. Andrebbe tagliato sul posto ma non è semplice. Qualcuno di voi lo ha mai fatto o può darmi indicazioni utili in zona ? Grazie
A chi lo hai chiesto?
Forse ci vuole piu tempo ma segarlo in loco mi pare una castroneria
In qualche maniera deve essere smontabile
Cantiere Gallinari: hanno detto che oltre alle viti il piano è incollato e dunque non si toglie. Il taglio in loco è problematico. Anche Tulli l ha sconsigliato...
(03-11-2016, 17:43)pippuzzo Ha scritto: A chi lo hai chiesto?
In alcune barche, tipo quelle dove prima montano il mobilio e poi ci incollano la coperta, alcune parti del mobilio, tipo il tavolo, non c'è modo di sbarcarli se non... tagliando
Hai ragione ma pensavo che il tavolo fosse solo "sospeso" e non incollato
(03-11-2016, 18:00)vipera Ha scritto: Cantiere Gallinari: hanno detto che oltre alle viti il piano è incollato e dunque non si toglie. Il taglio in loco è problematico. Anche Tulli l ha sconsigliato...
Se sia Sandro che Toni te lo hanno sconsigliato direi che non si può fare, tieni presente che Sandro è di fatto l'ultimo maestro d'ascia di Anzio
Provato a chiedere al costruttore ? (non ai rappresentanti locali, proprio al cantiere Bavaria https://www.bavaria-yachtbau.com/contact-form.html ) spesso si hanno sorprese nelle risposte.
Una foto è me glio di molti discorsi
Tavoli di bavaria tagliati ne ho visti più di uno. Quello che è incollato e il piano sulla gamba. Tutto l'insieme si smonta. Bisogna verificare che esca dal tambuccio
Ecco proprio quello il problema farlo uscire dal tambuccio....
Io saprei farlo anche a mano con una sega, meglio una circolare a mano o il seghetto alternativo.
Lo pareggi con una stecca lunga con carta abrasiva fermata su questa con due bastonci e quattro viti, grossa prima e fine dopo, due cerniere e qualcosa sotto perchè rimanga aperto, due squadre pieghevoli che ruotino di 90°.
Il cantiere la fa difficile perchè vuole guadagnarci.
Infatti Bullo, ora chiedo ad una falegnameria di Roma...
Certo che il tavolo sarà pure entrato intero e quindi dovrebbe anche uscire.
Di certo, se non te la senti di fare tu il lavoro, costa molto meno portare il tavolo al falegname che viceversa.
sbullonare la base del tavolo e portare via tutto??
(06-11-2016, 21:19)Luciano53 Ha scritto: Certo che il tavolo sarà pure entrato intero e quindi dovrebbe anche uscire.
Come dicevo... su alcune barche entra prima che incollino la coperta poi però non passano più dal tambuccio
(06-11-2016, 20:52)bullo Ha scritto: Io saprei farlo anche a mano con una sega, meglio una circolare a mano o il seghetto alternativo.
Lo pareggi con una stecca lunga con carta abrasiva fermata su questa con due bastonci e quattro viti, grossa prima e fine dopo, due cerniere e qualcosa sotto perchè rimanga aperto, due squadre pieghevoli che ruotino di 90°.-
Il cantiere la fa difficile perchè vuole guadagnarci.-
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim Aggiungo, seghetto alternativo o circolare a mano guidati da due stadiette fissate al tavolo con morsetti, per taglio dritto dritto.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
La sega circolare va attrezzata con il disco giusto. E' più facile e pulito con il seghetto alternativo. Usa una lama fine e proteggi la zona di taglio superiore con nastro adesivo per impedire all'eventuale impiallacciatura di scheggiarsi e per non rigare la finitura con il seghetto. Come ti hanno consigliato, usa una guida per andare dritto, e se non sei pratico usane due (ai due lati).
Se non hai mai tagliato, esercitati su degli scarti prima. Poi finitura come ti ha consigliato bullo.
Don't make me work when I want to sail.
Ciao Vipera, eravamo vicini e con la stessa barca, nella nuova ho reso il tavolo ribaltabile tagliandolo con seghetto alterativo, prima per spostare le vele dovevo toglierlo mentre adesso è sufficiente piegarlo.
Buon vento
Francesco
Vi ringrazio dei consigli. In effetti ho la sensazione che il piano del tavolo sia stato portato dopo le gambe, assicurato con 4 viti e poi incollato sul posto, per questo non credo esca tutto intero dal tambuccio. Comunque se lo avete fatto voi, Fraa con ottimi risultati, non capisco la ritrosia dei maestri d ascia....
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.569 03-02-2025, 22:58
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 979 22-07-2024, 19:39
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.169 09-07-2024, 14:08
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.586 23-02-2024, 18:17
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.212 24-12-2023, 16:29
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 8.243 12-08-2023, 12:21
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.452 06-06-2023, 17:39
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 3.971 15-11-2022, 20:41
  Tavolo fisso in pozzetto mzambo 8 2.209 22-04-2022, 18:47
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 3.021 10-11-2021, 18:57
