Winch elettrico e carrelli randa
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV, domanda:
me secondo voi montando un winch elettrico in tuga per poter gestire le drizze (randa soprattutto) da pozzetto è raccomandabile avere randa full-batten con carrelli e binario in luogo di inferitura tradizionale (cursosi)? O eventualmente può comunque andare bene full batten e canalina tradizionale?
Penso in particolare ad eventuali danni che si possono fare issando con winch elettrico se con cursori tradizionali la randa si inpunta...
Trattasi di un 45 piedi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2016 20:24 da Madinina II.)
05-11-2016 20:23
RE: Winch elettrico e carrelli randa
Per una randa di 45/50 mq ci vuole la rotaia e i carelli.
05-11-2016 20:59
albert Offline
A mio parere il minimo sindacale per una full-batten è un set di carrelli per canalina tipo Rutgerson o Selden, beninteso della serie adatta ai 45' (la serie "normale" arriva a 38').
Comunque, volendo, i danni si fanno anche con la manovella Smiley2
P.S. magari la pensassero tutti come bullo ..Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2016 21:02 da albert.)
05-11-2016 21:00
Madinina II Offline
(05-11-2016 21:00)albert Ha scritto:  A mio parere il minimo sindacale per una full-batten è un set di carrelli per canalina tipo Rutgerson o Selden, beninteso della serie adatta ai 45' (la serie "normale" arriva a 38').
Non ho capito se te e Bullo suggerite full-batten e carrelli a prescindere quando trattasi di randa da 45/50 mq o se il suggerimento che date è legato al winch elettrico come da mia richiesta di parere...
06-11-2016 00:50
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Benedirai rotaia e carrelli anche per ammainare a ghigliottina la randa dentro il lazy con ventone
06-11-2016 06:53
kitegorico Offline
(06-11-2016 06:53)Triscele Ha scritto:  Benedirai rotaia e carrelli anche per ammainare a ghigliottina la randa dentro il lazy con ventone
+1
06-11-2016 07:38
albert Offline
.... a prescindere .
06-11-2016 09:40
Madinina II Offline
Vi ringrazio...
06-11-2016 17:18
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(05-11-2016 20:23)Madinina II Ha scritto:  Ciao ADV, domanda:
La rotaia e i carrelli su sfere diminuiscono notevolmente gli attriti.
Perciò anche lo sforzo per alzare la randa è molto minore.
A quel punto potresti forse anche rinunciare al winch elettrico.
Come ti hanno già detto, con i carrelli per ammainare la randa è sufficiente mollare la drizza per vederla piombare nel lazy bag, in assoluta sicurezza e tranquillità.
Questo dovrebbe darti un'idea di come si riduca l'attrito.
06-11-2016 18:33
Madinina II Offline
Ti ringrazio ma mi è assolutamente chiaro il valore di rotaia+carrelli, seppur non su un 45 piedi ho avuto occasione di usarla ed è proprio una grande cosa...il punto della mia domanda però era un altro: il winch elettrico a volte fa perdere il senso dello sforzo e del carico che si stà imprimendo alla drizza/scotta di turno (sforzo che invece senti perfettamente se issi/cazzi manualmente perchè sono le tue braccia a sentirlo ed a dover lavorare).
Questa perdita di sensibilità la vedo come un rischio (non ti accorgi che si è incastrato qualcosa e comunque continui a tenere il pulsante premuto...spacchi)....da cui la mia domanda se al winch elettrico sarebbe suggeribile rotaia+carrelli per evitare i danni e non tanto per agevolare il lavoro (visto che si aggiungerebbe il winch elettrico proprio per quello).
07-11-2016 10:31
zankipal Offline
Anche con il wich elettrico se la drizza sforza te ne accorgi, basta guardarla, se poi la tieni in mano invece che metterla nel sef T, quando sforza, inizia a slittare e a chiederti un altro giro sulla campana del winch.
Al di la di questo, se hai dei garrocci che ogni tanto puntano, prima sarebbe meglio risolvere quel problema, anche perchè la soluzione proposta da Albert, costa molto poco rispetto alla spesa dell'elettrificazione di un winch o all'installazione di una rotaia e carrelli, e risolve sempre il problema a meno che tu non abbia un albero con canaletta sporgente, ma gli alberi fatti così sono rari
07-11-2016 12:42
Moby Dick Offline
Io ho un 47 piedi e data la più non tenera età cominciava ad essere pesante issare la randa, chiudere il genoa con il rollafiocco, alare il tender ecc. Ho motorizzato un winch 42 0 44 Harken, non ricordo bene le dimensioni, e sono rinato. Su sei ho motorizzato quello all'estrema poppa, con la motorizzazione posta nel gavone del pozzetto e per issare randa, alare tender e quando necessario issare il genoa, appoggio le drizze sul winch corrispondente sulla tuga e le rinvio su quello elettrico. La randa è full batten con rinvii su carrelli Selden e ferrovia all'albero. Ho motorizzato con un riduttore 1:28 che si combina con le riduzioni del winch. La salita ha due velocità, un pò lenta la veloce ma questo mi ha permesso di risparmiare potenza sul motore elettrico. In caso di sforzo eccessivo sulla veloce scatta il magnetotermico e questo limita il pericolo di danni.
Potresti avere problemi di spazio per motorizzare quello della tuga perché il motore è tosto e ha bisogno di spazio anche se lo metti orizzontale.
16-11-2016 07:55
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Quoto Mob Dici . In alternativa compra winchrite, con 600 euro ho risolto tutto. Mob puoi dire quanto hai speso e cosa hai comprato per la motorizzazione del winch?
magic.
16-11-2016 10:27
Moby Dick Offline
(16-11-2016 10:27)sergiot Ha scritto:  Quoto Mob Dici . In alternativa compra winchrite, con 600 euro ho risolto tutto. Mob puoi dire quanto hai speso e cosa hai comprato per la motorizzazione del winch?
Da qualche parte c'è un mio post che spiega tutti i passaggi. In ogni caso la spesa è stata di circa 1200 euro. Vado ad occhio per le cifre ma all'incirca:
110 euro per il motore da 800W (o 600W?) da Elip Tagliente; 120 per il riduttore da Ati Morganti spesa che sale a 180 per acquisto dallo stesso di una barra bocciata e 5 boccole; 40 euro per i cavi elettrici da 25 mmq; 70/80 eruro per il magnetotermico da 80W; circa 110 euro per la control box a 4 poli; 10 euro per la molla di spinta; 30 euro per il cuscinetto reggi spinta e per i dadi frenati da 25mm; la spesa più grossa è stato il lavoro di tornitura insieme all'acciaio inox necessario fornito dallo stesso tornitore, 500 euro ma secondo me questa spesa può essere ridotta. Non vorrei ripetermi ma se necessario posso spiegare i vari passaggi, magari ricuperando il post e ampliandolo.
18-11-2016 11:51
Moby Dick Offline
Ho trovato il post, lo richiamo in elettricità e elettronica così vedi i pezzi che sono necessari
18-11-2016 12:03
sergiot Offline
Ok grazie
magic.
18-11-2016 18:18
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL claudio.labarbera 7 207 02-10-2025 18:48
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 6.407 20-06-2025 18:18
  Winch SII France Poneumberto 8 1.046 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 596 07-10-2024 14:34
  rollafiocco elettrico anton 3 601 06-10-2024 23:25
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.639 26-07-2024 10:01
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 3.891 30-04-2024 14:04
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.200 05-12-2023 10:50
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.343 02-11-2023 19:15
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.041 25-09-2023 12:37
