Segare tavolo dinette
vipera Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ho il tavolo della dinette abbattibile solamente da un lato e volevo renderlo abbattibile anche sull altro lato. Alcuni cantieri ad Anzio mi hanno detto che è problematico perché il piano è incollato e non si può portar via per fare il taglio in cantiere. Andrebbe tagliato sul posto ma non è semplice. Qualcuno di voi lo ha mai fatto o può darmi indicazioni utili in zona ? Grazie
03-11-2016 13:39
N/A. Offline
RE: Segare tavolo dinette
A chi lo hai chiesto?
Forse ci vuole piu tempo ma segarlo in loco mi pare una castroneria
03-11-2016 17:43
N/A. Offline
In qualche maniera deve essere smontabile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2016 17:44 da N/A..)
03-11-2016 17:44
vipera Offline
Cantiere Gallinari: hanno detto che oltre alle viti il piano è incollato e dunque non si toglie. Il taglio in loco è problematico. Anche Tulli l ha sconsigliato...
03-11-2016 18:00
Edolo Offline
(03-11-2016 17:43)pippuzzo Ha scritto:  A chi lo hai chiesto?
In alcune barche, tipo quelle dove prima montano il mobilio e poi ci incollano la coperta, alcune parti del mobilio, tipo il tavolo, non c'è modo di sbarcarli se non... tagliando
Birbante di un Frap!!
03-11-2016 18:16
N/A. Offline
Hai ragione ma pensavo che il tavolo fosse solo "sospeso" e non incollato
03-11-2016 19:35
N/A. Offline
(03-11-2016 18:00)vipera Ha scritto:  Cantiere Gallinari: hanno detto che oltre alle viti il piano è incollato e dunque non si toglie. Il taglio in loco è problematico. Anche Tulli l ha sconsigliato...
Se sia Sandro che Toni te lo hanno sconsigliato direi che non si può fare, tieni presente che Sandro è di fatto l'ultimo maestro d'ascia di Anzio
03-11-2016 19:37
IanSolo Offline
Provato a chiedere al costruttore ? (non ai rappresentanti locali, proprio al cantiere Bavaria https://www.bavaria-yachtbau.com/contact-form.html ) spesso si hanno sorprese nelle risposte.
03-11-2016 20:43
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Una foto è me glio di molti discorsi
06-11-2016 07:18
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Tavoli di bavaria tagliati ne ho visti più di uno. Quello che è incollato e il piano sulla gamba. Tutto l'insieme si smonta. Bisogna verificare che esca dal tambuccio
06-11-2016 11:37
vipera Offline
Ecco proprio quello il problema farlo uscire dal tambuccio....
06-11-2016 20:22
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Io saprei farlo anche a mano con una sega, meglio una circolare a mano o il seghetto alternativo.
Lo pareggi con una stecca lunga con carta abrasiva fermata su questa con due bastonci e quattro viti, grossa prima e fine dopo, due cerniere e qualcosa sotto perchè rimanga aperto, due squadre pieghevoli che ruotino di 90°.
Il cantiere la fa difficile perchè vuole guadagnarci.
06-11-2016 20:52
vipera Offline
Infatti Bullo, ora chiedo ad una falegnameria di Roma...
06-11-2016 21:04
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Certo che il tavolo sarà pure entrato intero e quindi dovrebbe anche uscire.
Di certo, se non te la senti di fare tu il lavoro, costa molto meno portare il tavolo al falegname che viceversa.
06-11-2016 21:19
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sbullonare la base del tavolo e portare via tutto??
07-11-2016 10:52
Edolo Offline
(06-11-2016 21:19)Luciano53 Ha scritto:  Certo che il tavolo sarà pure entrato intero e quindi dovrebbe anche uscire.
Come dicevo... su alcune barche entra prima che incollino la coperta poi però non passano più dal tambuccio
07-11-2016 11:05
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(06-11-2016 20:52)bullo Ha scritto:  Io saprei farlo anche a mano con una sega, meglio una circolare a mano o il seghetto alternativo.
Il cantiere la fa difficile perchè vuole guadagnarci.-
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim Aggiungo, seghetto alternativo o circolare a mano guidati da due stadiette fissate al tavolo con morsetti, per taglio dritto dritto.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
07-11-2016 11:16
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
La sega circolare va attrezzata con il disco giusto. E' più facile e pulito con il seghetto alternativo. Usa una lama fine e proteggi la zona di taglio superiore con nastro adesivo per impedire all'eventuale impiallacciatura di scheggiarsi e per non rigare la finitura con il seghetto. Come ti hanno consigliato, usa una guida per andare dritto, e se non sei pratico usane due (ai due lati).
Se non hai mai tagliato, esercitati su degli scarti prima. Poi finitura come ti ha consigliato bullo.
Don't make me work when I want to sail.
07-11-2016 15:45
Fraaa Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao Vipera, eravamo vicini e con la stessa barca, nella nuova ho reso il tavolo ribaltabile tagliandolo con seghetto alterativo, prima per spostare le vele dovevo toglierlo mentre adesso è sufficiente piegarlo.
Buon vento
Francesco
vipera Offline
Vi ringrazio dei consigli. In effetti ho la sensazione che il piano del tavolo sia stato portato dopo le gambe, assicurato con 4 viti e poi incollato sul posto, per questo non credo esca tutto intero dal tambuccio. Comunque se lo avete fatto voi, Fraa con ottimi risultati, non capisco la ritrosia dei maestri d ascia....
08-11-2016 06:47
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.184 03-02-2025 22:58
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 738 22-07-2024 19:39
  supporto lagun tavolo Wally 6 902 09-07-2024 14:08
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.356 23-02-2024 18:17
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.890 24-12-2023 16:29
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 7.793 12-08-2023 12:21
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.201 06-06-2023 17:39
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 3.429 15-11-2022 20:41
  Tavolo fisso in pozzetto mzambo 8 1.873 22-04-2022 18:47
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 2.714 10-11-2021 18:57
