Domenica ero in mare . bozzello drizza fiocco
#41
Sinceramente credo che il passaggio esterno sia proprio per il motivo che dici, immagino una drizza che si rompe e che sia da ripassare navigando in solitario. Sali, infili la nuova nel bozzello e scendi. se il passaggio fosse interno la cosa sarebbe un po più complessa. Considera sempre che sei su un barchino che sbanda molto facilmente e lo spostamento del peso già in coperta si sente molto, non ti dico in testa d'albero. Per ora non sono mai salito in navigazione, solo all'ormeggio e sinceramente non vorrei provare, infatti ho passato un testimone negli anelli in modo da avere la possibilità di passare una cima di emergenza senza dover salire.
Adesso devo solo decidere la marca, visto che la misura è stata definita tra Ø45 e Ø50.qual'è secondo voi il miglior rapporto qualità prezzo considerando la barca su cui vanno montati?
Geazieeeeeeee Smile Smile
Matteo
(10-11-2016, 18:06)EC Ha scritto:
(10-11-2016, 09:56)zankipal Ha scritto: Questo è il listino ufficiale italiano iva esc., se ci metti anche quella fa sempre meno che il prezzo dei crucchi
senza parlare di sconti e spedizioni....
Figurati Zankipal, non ho dubitato nemmeno un attimo delle tue affermazioni, ho solo riportato quanto accadutomi e ripeto che in rete al di là del prezzo non trovavo disponibilità, per tacere dei negozi fisici 30
Diciamo che di solito i negozi tengono alcuni bozzelli per accontentare il cliente di passaggio ma fanno fatica ad avere assortimento, anche perchè i tipi sono tanti e averli tutti è una notevole spesa di investimento, quindi o comprano i Viadana che sono economici o i Lewmar perchè li prendono da Osculati insieme ai parabordi e ai fischietti, o se vogliono tenere attrezzatura tecnica vanno su Harken che è da sempre un riferimento.
Selden in italia la vende Velamaina che è l'importatore ufficiale o i vari centri assistenza che sono elencati nel sito Selden
Io andrei di Harken senza pensarci due volte100
Ho guardato il catalogo Harken passano dal 40mm a 57mm.... troppo grande, mi sa che guardero' altro
Matteo
Ne approfitto visto 3D inerente. Qualcuno ha una tabella sui carichi di drizze randa, fiocco,spi e gennaker ?
Possibile che una barca da 1000 kg abbia tutto sto carico sulla drizza del fiocco ?
Lord la penso come te, infatti il bozzello con carico 600kg era stato deciso in base a questo, ma evidentemente non è così perché si è aperto. Certo abbiamo preso delle raffiche sopra i 20kt forse anche un po savrainelati, ma ritengo che il bozzello debba resistere tranquillamente.
Matteo
Quanto e' grande il fiocco ?
(11-11-2016, 10:49)lord Ha scritto: Quanto e' grande il fiocco ?
Mi sembra un po' basso il carico che viene fuori dalla formula. Forse sbaglio io qualcosa
Per la cronaca, ho ordinato due bozzelli Lewmar diam 50 carico di lavoro . giu' di li. vedimo se la situazione migliora quando salgo per montarli faccio foto e posto
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
Ragazzi il peso della barca non é indicativo di nulla. Pensate alle sartie , ai vang o alle drizze delle derive: quintali di carico su barche di qualche decina di kg.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Per come la vedo io, una buona indicazione la da la sezione delle sartie. Il CR delle mie è 1450kg (4mm). Mi sentirei tranquillo con un CR di manovra al 50+20% di quest'ultime.
Le derive non le prenderei a riferimento, mica possono fare una sartia di 0,5mm Smile
Non per dire ma sulle derive il materiale e' calcolto molto al limite, personalmente ho tiratu giu' l'albero di un fj con una sventolata a 27kt.
Se il bozzello e' dimensionato bene lo vedro' alla prima burrasca che prendo.
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo
(11-11-2016, 21:21)Brunello Ha scritto: Per come la vedo io, una buona indicazione la da la sezione delle sartie. Il CR delle mie è 1450kg (4mm). Mi sentirei tranquillo con un CR di manovra al 50+20% di quest'ultime.
Io parlo di carichi, non dimensionamenti. Il mio vang lo tiro (con paranco) a più di 200 kg, idem il pretensionamento delle sartie. Da 0,5 mm possono essere utili solo le coppiglie Wink
(11-11-2016, 08:44)lord Ha scritto: Ne approfitto visto 3D inerente. Qualcuno ha una tabella sui carichi di drizze randa, fiocco,spi e gennaker ?
http://www.xenialab.it/meo/web/doc/123vela.htm
Prova a vedere se va bene
  Che drizza acquistare? windex 44 11.804 04-11-2025, 12:51
  Individuare bozzello violino BornFree 3 554 01-09-2025, 08:25
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.834 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.753 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.243 05-05-2025, 11:00
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 775 10-01-2025, 13:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 920 14-10-2024, 07:13
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.736 26-07-2024, 00:31
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.247 27-05-2024, 18:46
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.651 10-05-2024, 12:23
