quanta amuchina per 100 litri di acqua da bere?
#41
Scusa riempi un pò anche l'altro,non capisco il problema.Metti
un pò di amuchina e poi si vedrà la prossima stagione.Tranquillo.
Nessun problema, era una domanda su come mantenere i serbatoi durante l'inverno o quando non si naviga a lungo. Se non ci sono accorgimenti particolari ben venga.
Ciao Andros, grazie per le indicazioni ma io girando per le ioniche in nessuna localita' ho reperito ipoclorito di sodio. Figurati che sono andTo a chiedere anche in farmacia (una nei pressi di Gouvia gestita da un farmacista italiano) ed il risultato e' stato univoco, non c' e' piu'.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Nel mondo dell' industria alimentare quando un impianto si lascia a riposo dopo accurato lavaggio e sterilizzazione si riempie di una soluzione intorno al 3 per mille di ipoclorito di sodio.
Morale: quando si lascia la barca per lunghi periodi suggerisco di riempire l' impianto idrico con analoga soluzione. (Se in inverno ghiaccia ovvio che non si puo' fare....).
Importantissimo: non scordate di sanificare anche la manichetta dell' acqua; spesso si dimentica. Ma non ha senso avere dei serbatoi in ordine e riempirli facendo scorrere l'acqua in un tubo pieno di schifezze. Per cui vuotare la canna dell'acqua ed immetterci alcuni cc di candeggina - amuchina, farla scorrere da un capo all' altro e poi riporre. Ad inizio stagione una bella risciacquata e via.
Ciao ferro
(11-11-2016, 10:21)ferro53 Ha scritto: Ciao Andros, grazie per le indicazioni ma io girando per le ioniche in nessuna localita' ho reperito ipoclorito di sodio. Figurati che sono andTo a chiedere anche in farmacia (una nei pressi di Gouvia gestita da un farmacista italiano) ed il risultato e' stato univoco, non c' e' piu'.
è sufficente che ti infili in una ferramenta per il muriatico
o supermarket per ambedue.
a plataria ho trovato tutto,pure a preveza.
comunque la varechina la trovi.
(11-11-2016, 10:31)ferro53 Ha scritto: Nel mondo dell' industria alimentare quando un impianto si lascia a riposo dopo accurato lavaggio e sterilizzazione si riempie di una soluzione intorno al 3 per mille di ipoclorito di sodio.
con l'amichina non pulisci i tubi, li sterilizzi.
con la varchina in concentrazione alta li pulisci.
ci sono già passato.Smiley2
lo trovi anche sotto il nome di acido tamponato:rythmisméno oxý
Allora farò così per bilanciare la barca: 25% a prua e 25% a poppa e un po' di amuchina in entrambi.
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 50.911 18-01-2023, 18:04
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.793 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.254 08-02-2022, 15:10
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 28.143 28-09-2021, 12:37
  pirlata con amuchina sly1970 54 17.489 26-07-2018, 21:16
  Quanta catena?? paolocipollari 17 11.146 05-05-2016, 15:45
  amuchina enio.rossi 39 22.801 24-10-2014, 12:04
  conta litri per consumo acqua. chiedo consiglio mastegabrodo 13 9.832 05-09-2014, 18:10
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.598 20-10-2013, 01:27
  Quanta amuchina nel serbatoio h2o gianfranco malfatti 12 18.504 16-08-2012, 22:07
