Libretto uso e manutenzione vecchio Hydromarine dm 25
Salve qualcuno ha il libretto d'uso e manutenzione del motore entrobordo Hydromarine dm25, il motore è vecchiotto, ho cercato in rete ma non ho trovato nulla (per adesso).
Lucaciccio.
Hydro Marine mi risulta che marinizzasse motori Kubota, es. il modello DM12 da 12hp 2 Cilindri risulta essere derivato pari pari dal Kubota ZL600, non ho altri dati ma penso che in rete cercando fra i motori Kubota da 25hp si possa trovare quello che corrisponde al tuo o per lo meno si possa trovare una descrizione su come mantenere i robusti (sono fatti per i trattori) motori del produttore originale (salvo la parte di marinizzazione che nei trattori ovviamente non c'e').
(20-11-2016, 10:48)IanSolo Ha scritto: Hydro Marine mi risulta che marinizzasse motori Kubota, es. il modello DM12 da 12hp 2 Cilindri risulta essere derivato pari pari dal Kubota ZL600, non ho altri dati ma penso che in rete cercando fra i motori Kubota da 25hp si possa trovare quello che corrisponde al tuo o per lo meno si possa trovare una descrizione su come mantenere i robusti (sono fatti per i trattori) motori del produttore originale (salvo la parte di marinizzazione che nei trattori ovviamente non c'e').
Grazie della dritta mi metterò alla ricerca.
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 520 10-04-2025, 17:18
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 13.360 24-01-2025, 12:37
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.060 14-11-2024, 16:42
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.634 23-10-2024, 13:47
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 16.781 26-05-2024, 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.243 26-05-2024, 15:36
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.054 21-05-2024, 14:31
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.903 16-09-2023, 08:11
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 812 30-07-2023, 20:31
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.091 02-06-2023, 12:47
