rottura base candeliere Dehler 36 cws del 1989
velista1210 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Salve,
problemino o problemone al candeliere ... si è rotta la vite affogata nella resina della falchetta per ossidazione questa è pezzo unico con la basetta sulla quale poi regge il candeliere bloccato da perno e vite passante con dado .
Quindi ho la basetta che porta ancora un pezzo di vite e la sede della falchetta con ancora all'interno la restante parte di vite.
Ho cercato il pezzo ma non è facile trovarlo, poco male perchè un buon fabbro tornitore che lavora l'acciaio potrebbe farlo tranquillamente... il problema è come togliere il pezzo di vite affogata nella resina della falchetta.
Penso che il lavoro sia fare uno scasso tutt'intorno al pezzo inglobato e cercare di toglierlo...fresa carotatrice ? o fresa montata a consumare l'acciaio residuo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2016 19:19 da velista1210.)
23-11-2016 19:17
Mike Offline
RE: rottura base candeliere Dehler 36 cws del 1989
Prova prima col "cavamorti"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2016 19:23 da Mike.)
23-11-2016 19:23
velista1210 Offline
23-11-2016 19:24
velista1210 Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .falchetta con pezzo di vite all'interno della resina
23-11-2016 19:40
velista1210 Offline
altro candeliere in sede
velista1210 Offline
perno recuperato
velista1210 Offline
ulteriore foto della base .
Ho cercato di togliere la vite ....cos'è il cavamorti ?
Grazie per la risposta Mike
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
è simile ad un maschio ma con passo sinistro che avvitandosi nel pezzo, quando è penetrato a dovere, in genere riesce a svitare il moncherino, anche per l'allegerimento del materiale al centro.
23-11-2016 19:59
velista1210 Offline
quindi dovrei fare un buco con una fresa da trapano al centro della massa bloccata nella base nella resina... sembra quasi impossibile... ed avvitarci il cavamorto ... mi sa che caroto, faccio fare o riesco a trovare il nuovo perno e resina/stucco epossidico a riempire ... anche perchè devo scoprire resina vergine ed eliminare i residui di acciaio ossidato.
che ne dite ?
23-11-2016 21:06
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
se non hai fretta prova a guardare questo ....
https://it.aliexpress.com/item/4PCS-Doub...=100006468
23-11-2016 21:24
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Forse fa prima con una punta a tazza,
tanto deve comunque resinare in sede il nuovo inserto.
P.S. Il fabbro fa un tipo di lavoro, mentre il tornitore un altro.
24-11-2016 10:35
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(23-11-2016 21:24)lorenzo.picco Ha scritto:  se non hai fretta prova a guardare questo ....
Questo ancora mi mancava, grazie Smiley32
MEOLO
24-11-2016 14:50
andros Offline
bisogna operare con prudenza.
primo,compra una punta da centro : https://www.google.it/search?q=punte+da+...66&bih=670
serve a fare un piccolo foro con svasatura in cui innesterai la punta successiva adeguata al cavamorti.
fatto il foro bene in centro usa il cavamorti.
24-11-2016 16:23
nedo Offline
Scusate, ma non ha detto che la vite è affogata nella resina ?
Non capisco, più che una vite classica ovvero formata da testa e gambo, quella in foto per essere estratta con il cavamorti deve essere necessariamente un perno con la parte esterna filettata e quella interna lavorata per accogliere la resina ...se così fosse dubito che si " sviti " ..Smiley57
Seneca
24-11-2016 16:54
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Prima di far danni vai a controllare se puoi accedere dall'interno,
probabilmente sotto a un rivestimento, o dello stucco.
Quello mi pare un maschio cui dovrebbe corrispondere il dado
che si sarà pur dovuto stringere da sotto in costruzione, altro che cavamorti. 91
Se è come penso ti sarà più facile togliere tutto, riprendere il buco con la
resina e riavvitare. Visto lo stato di quello immagino gli altriSmiley26
Facci sapere!
(Porfirio)
24-11-2016 17:38
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Ciao "Velista 1210" sono in procinto di acquistare un Dehler 36 CWS, ed avrei alcune domande da porti. In questi giorni ti mando un messaggio privato. BV
18-12-2016 22:54
pedro55 Offline
Ho visto dentro al gavone del Dehler 36, e c'è in dado da 19 mm, se prendi una chiave a tubo, puoi tentare smontare il tutto, avvitando. BV
20-12-2016 18:06
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 118 oggi 00:03
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.045 19-05-2025 13:53
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.371 19-12-2024 11:51
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.141 21-01-2024 23:31
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.577 27-06-2023 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.320 06-06-2023 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.607 23-03-2023 19:49
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 6.004 10-11-2022 13:01
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 810 23-10-2022 20:04
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.016 09-10-2022 23:23
