Spostare catena tra Gavone Ancora e cabina
(24-11-2016, 11:39)nedo Ha scritto: Per fare un esempio: una catena da 8 mm di grado 40 ha un carico di lavoro di circa 1.000 kg ed un carico di rottura di 4.000 kg e pesa 1,4 Kg al metro.
La stessa catena da 8 mm pesa sempre 1,4 Kg al metro, ma ha un carico di lavoro di 1.400 kg ed un carico di rottura di 7.000 kg.
Sarò gnucco ma non lo vedo il risparmio di peso, a parità di dimensioni del diametro maglia, le due catene differiscono solo sulla resistenza, quindi se non cambio la lunghezza del calumo catena il peso ( che è il vero problema di stuart ) non cambia !! Smiley59
Vista la differenza di resistenza, puoi sostituire la 10mm G40 con una 8m G70 (piu' resistente), ecco la differenza di peso. Nel mio caso con questa differenza di peso vuol dire che prendo 60m di catena G70 al "peso" di 40m G40.
(24-11-2016, 14:14)panakeia Ha scritto: Ciao STUART. Sulla mia precedente barca (di ferro, 35 piedi) avevo spostato salpaancora e catena a centro barca, accanto all'albero quasi, facendo scendere la catena nel vano del bagno sotto al piano del lavello, in un apposito cassone. Questo mi consentiva oltre 100 metri di catena senza alcun problema di pesi e senza nemmeno problemi per salpare o mollare catena.
Per quanto ti riguarda, forse la soluzione del tappo acqua o gasolio è buona come idea. Per evitare problemi alla filettatura potresti farti fare un tubo inox, filettato esternamente per un apposito tappo e saldato ad una piastra-cornice da avvitare-fissare sulla paratia. Io l'ho fatto e montato in coperta nel caso detto prima, e funzionava benissimo per tappare il passaggio catena in viaggio.
Grazie, buona idea!
@Stuart ........ok ma nel tuo post iniziale dici di avere 60 mt di catena da 8 mm .....pifferino !! 48
Mettiti d'accordo .......
Seneca
(25-11-2016, 08:03)nedo Ha scritto: @Stuart ........ok ma nel tuo post iniziale dici di avere 60 mt di catena da 8 mm .....pifferino !! 48
la barca e' in costruzione, quindi non ho ancora nulla, cmq per essere ancora piu' chiaro: Invece che 40m di catena G40 (92Kg), prendo 60m di catena G70 (84Kg).
Questo?
Io lo ho usati come areazione supplementare per le cabine di poppa
http://www.abmnautica.com/Modello.aspx?pk=2059
Allegati
.jpg   download.jpg (Dimensione: 3,73 KB / Download: 110)
comunque chiedi al progettista.
molte barche, sotto vento, tendono ad affondare la prua per aumentare la lunghezza al galleggiamento.
Ma la barca è così sensibile ai pesi che 8 chili si sentono?
Comunque è bellissima.....
8Kg non fanno la differenza, 100Kg si, se leggi il post dall'inizio capisci a cosa mi riferisco. Cmq credo di aver risolto, anche grazie ai validi commenti su questo post. condividero' i dettagli una volta realizzato il lavoro. Grazie a tutti. Passo e chiudo su questo topic!
  Catena ancora inox EraOra 52 12.836 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 57.299 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 269 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 824 05-11-2025, 16:03
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.452 09-09-2025, 16:46
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.797 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.608 23-04-2025, 23:23
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.924 16-04-2025, 20:14
  Gancio per catena Silviooooo 159 45.470 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.364 15-12-2024, 22:42
  Gasolio in cabina Very 22 3.593 01-10-2024, 12:11
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.913 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.624 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 35.922 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.657 24-03-2024, 10:45
