Chiudere buchi su vetroresina
Alex Bagger Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Help! Due settimane fa ho tolto dal pozzetto tutte le sedute in legno (ormai marce). Queste erano fissate con dado e controdado, con fori quindi sulla vetroresina di diametro M4 e M5. In questi giorni che sta piovendo molto mi entra un sacco di acqua, quindi devo al più presto tappare i buchi.
Il problema è che non ho la minima idea di come fare, e che prodotto va usato. Qualcuno mi può consigliare un prodotto, e spiegarmi come va preparato e steso sui buchi?
Grazie mille a tutti!
25-11-2016 13:36
andros Offline
RE: Chiudere buchi su vetroresina
ci sono degli stic molto interessanti e utili di pasta epossidica.
https://www.google.it/search?q=pasta+epo...TnIEegM%3A
li trovi nei brico a 5\6€
oppure una goccia di banale silicone,o un poco di stucco poliestere.
25-11-2016 13:49
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Nell'immediato.
Metti un telo sopra il boma, che copra tutto il pozzetto, a mo di cagnaro.
25-11-2016 13:49
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se temporaneo in attesa di ripristinare il legno senza riempire la barca di acqua, procurati un po di pasta di butile. che sarebbe quella gomma che si usa sotto i piani cottura lavabo o come guarnizione vetri finestre.
25-11-2016 13:59
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(25-11-2016 13:59)rasputino Ha scritto:  Se temporaneo in attesa di ripristinare il legno senza riempire la barca di acqua, procurati un po di pasta di butile. che sarebbe quella gomma che si usa sotto i piani cottura lavabo o come guarnizione vetri finestre.
+1
Temporaneamente va benissimo. Poi decidi cosa vuoi fare. Se vuoi chiudere definitivamente dovresti usare un po' di stucco poliestere o epossidico. Puoi anche usare la resina epossidica o poliestere. Banalmente lo stucco non è altro che della resina con del "riempitivo".
Purtroppo per lavorare con la resina devi avere un range di temperatura adeguato, >15°.
Differenze tra poliestere ed epossidico? Poliestere + economico, + facile da lavorare, + veloce per indurire (5min), - duro, - meno facile nel preparare nelle giuste proporzioni resina-indurente. Io preferisco lavorare con l'epossidica.
Trieste - Beneteau First 30jk
25-11-2016 14:28
Alex Bagger Offline
Grazie a tutti per le risposte!
Sto cercando una soluzione definitiva, perché non ho intenzione di rimettere le panche.
Se metto stucco epossidico poi si vede tanto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2016 14:32 da Alex Bagger.)
25-11-2016 14:30
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Buongiorno,
tempo fa ad una domanda del genere, un falegname nautico, mi consigliava di fare dei coni
di legno da inzuppare nella resina epossidica ed infilare nei fori.
Dopo essiccatura taglio a filo e stucco epossidico e vernice o gelcoat,
dipende dove e' il buco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2016 16:31 da edanade.)
25-11-2016 16:30
mlipizer Offline
Carica una foto. Comunque in linea generale si vede. Andrebbe verniciato il tutto
25-11-2016 17:24
bullo Offline
Voi come chiamate i sigoli di legno, quelli che si mettono per coprire le teste delle viti.
25-11-2016 17:30
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(25-11-2016 14:30)Alex Bagger Ha scritto:  Grazie a tutti per le risposte!
Se non vernici si vedono i buchi.. tappati.
Se??? rimetti le panche di legno usa i sigoli (tappi) di Bullo per coprire le
teste delle viti.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
25-11-2016 17:52
andros Offline
vista la dimensione dei fori tutto è più facile.
tappi con quel che ti pare e con un pennellino ritocchi.
25-11-2016 19:01
GARIBALDI Online
(25-11-2016 16:30)edanade Ha scritto:  Buongiorno,
Buon consiglio,fatto sotto l'opera viva buchi del diametro di circa 10 m/m,sono 16
anni che ho fatto quel lavoro,ancora galleggio.
25-11-2016 22:58
mlipizer Offline
Stiamo parlando di buchi di diametro 4/5mm sulla seduta delle panche.
Metti del nastro sotto per non far colare la resina, del nastro attorno per non sporcare la panca, riempi il buco di stucco o resina, con una spatolina pareggi ed hai praticamente finito. Se serve, una volta asciutto lisci con cartavetro. Affinché non si vedano i buchi tappati devi verniciare. Punto
26-11-2016 11:36
Alex Bagger Offline
(26-11-2016 11:36)mlipizer Ha scritto:  Stiamo parlando di buchi di diametro 4/5mm sulla seduta delle panche.
Esatto mlipizer, stiamo parlando proprio di quel tipo di buchi. Quindi stucco o resina epossidica? Comunque da quello che ho capito, farò proprio così!
p.s.: Sei di Trieste città? Io ho la barca al villaggio del pescatore: tu sei da quelle parti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2016 13:47 da Alex Bagger.)
26-11-2016 13:47
gianduia70 Offline
Registrato: Jul 2016 Online
unica accortezza ma ti è già stato detto le temperature ambientali che x l'epossidica sono importanti in oltre una volta finito devi verniciare altrimenti l'epossidica patisce gli uv ( a meno che non sia quella specifica resistente agli uv)
26-11-2016 17:10
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
L'importante mai usare stucco da carrozziere e svasare la zona per aumentare la zona di aggrappaggio
26-11-2016 20:28
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Oltre alla temperatura, per le resine (e stucchi fatti con resine e addensanti) occhio anche all'umidità, sia ambiente che della parte da trattare. Per quest'ultima basta asciugare con una pistola termica, per l'altra aspetta che faccia un po' di bora.
Io, per non saper né leggere né scrivere userei dell'epomast poi, come detto vernici sopra...
28-11-2016 11:43
dbk Offline
Io farei solo gelcoat
28-11-2016 13:40
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(26-11-2016 20:28)ITA101 Ha scritto:  L'importante mai usare stucco da carrozziere e svasare la zona per aumentare la zona di aggrappaggio
Ma alla fine, di solito, abbiamo una barca fatta di qualche q.le di resina poliestere che mi sembra sia quella da carrozziere, se consideriamo che i buchi da chiudere sono roba di mm (a livello di panca) non vedo perché farsi tutti 'sti problemi. Fosse di chiudere un foro in opera viva di un passacavo ad esempio allora sicuramente potrei valutare l'epossidica, potrei forse.....non ho mai capito la logica di 0,2 kg di epossidica su 2000 kg di poliestere. Senza aprire polemiche per carità Smiley42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2016 14:45 da EC.)
28-11-2016 14:44
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.135 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 526 16-02-2025 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.019 23-10-2024 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.698 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 1.725 09-11-2023 23:12
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 3.768 11-08-2023 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.623 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.177 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.362 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.973 20-11-2022 12:28
