Lancetta temperatura acqua va indietro
Ho iniziato a mettere mano all'impianto elettrico, e ho notato che lo strumento sul quadro che segna la temperatura dell'acqua non funziona. La cosa che mi ha stupito è che quando accendo il quadro la lancetta scatta all'indietro (verso il freddo per intenderci) e da li non si muove per nessun motivo.
Cosa può essere?
Collegamento elettrico invertito?
Vero eh? Possibile? L'ho trovata così ... Provo a invertire e vedo che succede ..
Inviato dal mio X550U utilizzando Tapatalk
Normalmente i sensori per la rilevazione della temperatura sono NTC ovvero dei resistori il cui valore scende tanto piu' e' alta la temperatura e sale tanto piu' e' bassa (questo un caso tipico . ), un'interruzione nel collegamento equivale ad un valore di resistenza altissimo e quindi viene presentato come una temperatura bassissima. Prima di fare alterazioni al circuito verificherei i collegamenti per assicurarmi che non ci siano cattivi contatti o ossidazioni e misurerei con un tester che resistenza ha la sonda (fra il contatto e la massa del motore), se si riscontra un'interruzione quella e' la causa.
(27-11-2016, 11:23)IanSolo Ha scritto: Normalmente i sensori per la rilevazione della temperatura sono NTC ovvero dei resistori il cui valore scende tanto piu' e' alta la temperatura e sale tanto piu' e' bassa (questo un caso tipico . ), un'interruzione nel collegamento equivale ad un valore di resistenza altissimo e quindi viene presentato come una temperatura bassissima. Prima di fare alterazioni al circuito verificherei i collegamenti per assicurarmi che non ci siano cattivi contatti o ossidazioni e misurerei con un tester che resistenza ha la sonda (fra il contatto e la massa del motore), se si riscontra un'interruzione quella e' la causa.
Oh yeah. Mi pare che abbia molto senso - come sempre - quello che dici! Ecco perchè scatta all'indietro non appena si accende il quadro! Interruzione circuito, o alla peggio sensore rotto. In effetti ci potevo arrivare da solo! Smiley26
non mi convince, alimentato il circuito va indietro? se interrotto non i muove.
non mi convince, alimentato il circuito va indietro? se interrotto non si muove.
Il circuito degli strumenti per la misura di temperatura di motori sono configurati a "ponte di Wheastone" per comodita' di taratura e regolazione della gamma, tali circuiti sono progettati (come risulta dal link piu' sopra) per avere una deflessione dell'ago del galvanometro indicatore tanto piu' ampia quanto piu' e' bassa la resistenza dell'elemento sensibile e quindi tanto piu' e' alta la temperatura e per essere invece equilibrati alle temperature medie dell'ambiente cui corrispondono valori di resistenza della sonda moderatamente alti.
Se lo strumento indicatore non e' munito di un fermo per l'ago al livello di minima temperatura un circuito aperto o una resistenza molto alta daranno luogo ad una deflessione negativa dell'indicatore per effetto dell'inversione di polarita' che si manifesta in una situazione del genere in questo tipo di semplici circuiti.
Il riferimento e' relativo a tutti i motori con sonde analogiche (tipicamente prodotte da Siemens VDO che in alcuni suoi bollettini tecnici da' le informazioni che ho riportato) come e' chiaro che sia per il motore di Morenji vedendone la foto in questa sua altra dicussione . (che lui dichiara in altra discussione essere un Renault Couach RC16D).
L'indicatore non si muove solo se e' interrotta l'alimentazione o un collegamento interno allo strumento.
Fantastico! Quante cose si imparano! Grazie!!!
Mi sono incuriosito, e mi sono letto qualcosa sul ponte di wheatstone. Premetto che non sono un elettronico, e son pure cotto vista l'ora. Domanda, lo scatto all'indietro potrebbe anche essere dato dall'interruzione di una resistenza del ponte, che a sua volta causa l'inversione di polarità?
Per intenderci la rottura di Rx nello schema allegato (dove R2 è il sensore sul motore).
O non ci ho capito nulla?
Grazie della lezione intanto! Thumbsupsmileyanim
p.s. confermo che il motore è un anziano renault couach rc16d, e che ha il quadro originale.
Si, e' proprio cosi', quello e' il circuito piu' comunemente usato perche' e' facilmente tarabile e non si guasta in caso di cortocircuito.
Quindi se capisco bene, dal sintomo della lancetta ribelle possono essere dedotte tre cause:
- interruzione collegamento da strumento a sensore
- rottura strumento ( non sono sicuro di quale resistenza potrebbe essere, ragionandoci )
- rottura termistore (resistenza infinita)
Ma può essere esclusa
- interruzione v+ a strumento (peraltro facilmente verificabile).
- rottura galvanometro
Torna?
Si, e se vuoi la prova e' facile:
- scollegando dallo strumento il filo che va alla sonda la lancetta dovrebbe restare all'indietro.
- mettendo (sullo strumento per escludere il cavo) fra la massa e il contatto che va alla sonda un resistore fra 100 e 200 Ohm dovrebbe dare un'indicazione positiva probabilmente intorno ai 100 gradi (da 70 a 130 forse).
- ripetendo l'ultima prova sul contatto della sonda se si ha indicazione e' rotta la sonda, se il problema permane e' interrotto il cavo.
Fantastico! Grazie 1000
Già che litigavo con l'alternatore dell'altro thread, ho fatto il tuo test. E' la sonda rotta. Cavo scollegato, la lancetta va all'indietro. Cavo su massa, la lancetta va in avanti. Ovviamente la cosa bella è che la sonda non ne vuole sapere di venir via dal motore Sad
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 33.579 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 396 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 988 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.243 06-05-2025, 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.122 16-06-2024, 22:58
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.079 24-06-2023, 18:13
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 4.196 22-08-2022, 21:47
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.625 13-03-2022, 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 999 13-09-2021, 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.837 12-09-2021, 13:58
