problema anemometro
onza giovanni Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #161
RE: problema anemometro
Le prove che ho fatto: Ho alimentato il trsduttore con l'uscita dello strumento st60 + e con il tester ho provato a leggere i fili giallo verde e bleu con il nero senza collegarli allo strumento . I valori erano 0 Mentre collegandoli allo strumento davano tra il bleu e negativo circa 3.5v ;tra il verde e negativo 0v; tra il giallo e negativo circa 4 v.
26-10-2016 14:53
IanSolo Offline
Messaggio: #162
Immagino che le misure siano state fatte sul cavo senza portare a terra il trasduttore, in questo caso se la tensione di alimentazione fornita dallo strumento durante questa prova e' intorno ad 8V si puo' essere in uno di questi casi:
- cavo con filo di alimentazione interrotto
- contatto di alimentazione ossidato nel connettore in testa d'albero
- guasto (imprecisato) del trasduttore (poco probabile)
- cortocircuito nel cavo (poco probabile che vi sia piu' di un filo in cortocircuito)
Questo fa pensare prevalentemente ad un problema nel cavo in cui lo 0V puo' essere segno sia di un'interruzione che di un cortocircuito. Per avere piu' indicazioni servono anche le misure sui vari terminali dello strumento con trasduttore completamente SCOLLEGATO allo scopo di verificare che lo strumento abbia le linee di ingresso e l'uscita di alimentazione funzionanti. Il trasduttore puo' essere verificato completamente solo portandolo a terra, alimentandolo con una sorgente autonoma (es.piletta da 9V come spiegato in una delle pagine piu' indietro) ed eseguendo le misure sui suoi terminali con le modalita' descritte precedentemente in questa discussione.
26-10-2016 15:40
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #163
@Iansolo Non riesco a leggere le moltissime pagine di questo thread, sono con una connessione dati. Ho ST70 e l'anemometro mi indica correttamente la velocità ma l'angolo da valori sballati. Oscilla di massimo una 20ina di gradi intorno la bolina mure a dritta. Anche con vento in poppa sta li. Ho provato a fare la calibrazione del trasduttore in mare ma quando chiede di fare il 360 con velocità sotto i due nodi, non muovendosi da li, non parte la calibrazione e puoi girare tondo tutta la vita e non succede nulla. Ovviamente labandierina in testa d'albero gira. Ci sono delle prove da fare in barca prima di salire in testa d'albero?
29-11-2016 13:45
IanSolo Offline
Messaggio: #164
La procedura di prova e' descritta nella prima pagina di questa discussione (mi sarei aspettato che almeno quella l'avessi letta...), per ST70 le misure vanno eseguite sui morsetti del "Transducer Pod" dove arriva il cavo che scende dall'albero (allo strumento arrivano i dati gia' digitalizzati dal "Pod"). Dalla descrizione sembra un guasto di uno dei due sensori angolari (o danno al filo che ne porta il segnale all'interno del cavo). Con un guasto del genere la calibrazione non ha effetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2016 16:38 da IanSolo.)
29-11-2016 16:35
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #165
Potrebbe anche essere il Wind Pod, a me e' successo: la velocita' del vento veniva misurata mentre la direzione no.
29-11-2016 17:33
Tamata64 Offline
Messaggio: #166
Hai ragione ed in realtà l'ho letta. Pensavo però che si riferisse solo alla velocità e non anche alla direzione. Grazie e comunque non avendo un bansigo non posso salire in testa d'albero. Aspetterò di arrivare. Ma il wind pod è un attrezzo che non è detto che ci sia a bordo, vero? Non credo che ci sia. Altra domandona su raymarine! Plotter E120W. Ad un certo punto smette di funzionare il pulsante rosso di accensione/spegnimento che serve anche per regolare la luminosità. Che può essere accaduto? Fino a poco prima funzionava perfettamente. Qualche settaggio?
29-11-2016 20:28
IanSolo Offline
Messaggio: #167
Il display ST70 non puo' rilevare il vento (intensita' e direzione) senza che vi sia un dispositivo (il "Wind Pod" o, piu' in generale un "Transducer Pod" dedicato) che trasformi i segnali analogici del sensore di testa d'albero in segnali digitali che lo strumento possa utilizzare quindi sicuramente c'e' e da qualche parte e' installato.
Per le misure indicate NON serve salire subito in testa d'albero, si possono eseguire come detto sui terminali del Pod che certamente e' installato in basso (spesso presso piede d'albero ma anche presso il carteggio o anche in qualunque altro posto dove sia possibile installarlo protetto dall'acqua), solo se si osservano anomalie e' necessario portare a terra il trasduttore per verificarlo. Per l'altra domanda qui siamo fuori tema e andremmo ad appesantire una gia' molto lunga discussione, e' meglio cercare se ne esista gia' qualcuna in cui si parli di quel plotter o se non esiste aprirne una nuova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2016 23:04 da IanSolo.)
29-11-2016 22:58
Tamata64 Offline
Messaggio: #168
Credo di aver capito che sul mio sistema i singoli POD per i vari trasduttori siano sostituiti dal ITC-5. Immagino che si possano fare le prove anche da li, vero?
01-12-2016 00:03
IanSolo Offline
Messaggio: #169
Si, quell'oggetto e' l'equivalente di un Pod multiplo. Visto che l'ITC-5 ha un'autodiagnosi osserva cosa fa il suo LED, se e' sempre acceso indica che il suo funzionamento e' (dovrebbe essere..) regolare e che i sensori sono stati riconosciuti, se invece lampeggia qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . a pagina 26 trovi indicazione sul tipo di anomalia rilevata.
01-12-2016 10:23
Tamata64 Offline
Messaggio: #170
Nellì ITC-5 c'è collegato solo iltrasdutoredel vento ed il led è fisso. QUindi in teoria è regolare. Domani testerò i cavi come da te indicato .
03-12-2016 20:30
Tamata64 Offline
Messaggio: #171
Passato un po' di tempo ma ho fatto delle prove. Dunque, la testa d'albero funziona perchè testata in laboratorio con strumentazione analogica. Quindi l'ho riprovata attaccandola all'Itc-5 con lo stesso cavo che avevo usato in laboratorio e non va. Sostituito per prova anche l'Itc-5 e niente continua a non volerne sapere di funzionare, ne nel display interno ne nell'esterno e neanche sul plotter. Segna un angolo che cambia di 5-10 gradi anche se gli fai fare un 180 gradi. Non capisco cosa ci sia rimasto da testare. Forse non gli piace l'st70? Eppure nasce cosi!
26-01-2017 01:23
pepe1395 Offline
Messaggio: #172
Non nasce così, l'st70 è uscito molto prima dell'itc-5. Ai tempi dell'i70 il sistema funzionava con i 3 pod separati. Il software dell'i70 è aggiornato?
26-01-2017 06:55
Tamata64 Offline
Messaggio: #173
E' installato dal cantiere da 5 anni e da poco ha smesso di funzionare. Non credo che l'aggiornamento software del 70 possa essere il responsabile,no? Inoltre ci sono due st 70 ed anche il plotter che legge i dati della stazione vento. Uno almeno dovrebbe leggere correttamente. Credo...
26-01-2017 10:09
pepe1395 Offline
Messaggio: #174
Scusa, non ho letto con attenzione. Se su tutti e 3 i device il vento è errato, il problema è a monte. Da quello che dici, la stazione del vento funziona, l'itc-5 anche, il cavo pure. Hai provato a far eseguire la taratura del sensore?
26-01-2017 18:30
Tamata64 Offline
Messaggio: #175
La prova per esclusione è stata questa. Preso la testa d'albero e portata in laboratorio e testata li su un st60, ananlogico quindi e cavo del laboratorio. Tornato in barca ho ricollegato la testa d'albero al'itc-5 con lo stesso spezzone di cavo che avevamo usato in laboratorio. L'angolo non variava di più di 10-20 gradi. Smontato l'itc-5 e montato uno nuovo, nessun miglioramento. Inoltre, non ruotando di 360° anche la taratura in mare non si può fare.
27-01-2017 02:34
pepe1395 Offline
Messaggio: #176
Magari mettendo gli strumenti in modalità "taratura" si riesce a risolvere. Altrimenti LourdesSmiley4 Hai provato a chiamare l'assistenza Raymarine a Milano? Il plotter quale è?
27-01-2017 08:44
Tamata64 Offline
Messaggio: #177
Quale è la modalità taratura? QUella che ti dice di fare un 360 a velocita sotto i 2 nodi? Ho provato con un tecnico Raymarine qui a Lefkada. Il plotter è il E120W
28-01-2017 00:44
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #178
Anch'io ho problemi con la mia centralina, spero che qualcuno mi dia qualche indicazione. A fine vacanza anno scorso, il Tridata Raymarine ST60 (lo strumento esterno), segnalava la direzione del vento con un errore (stimato a occhio) di almeno 25-30° a sinistra (cioè una bolina mure a sinistra di 40° diventava 65-70°, mentre segnalava correttamente, almeno credo, la velocità del vento. La settimana scorsa sono tornato in barca, dopo sei mesi di assenza, e il Tridata ha smesso di segnalare sia la velocità che la direzione del vento; il Multi (interno) addirittura non visualizza più la pagina "Wind", mentre continua ad aprire tutte le altre pagine (Depth, Log, ecc.). Quale potrebbe essere il problema?
30-01-2017 22:40
pepe1395 Offline
Messaggio: #179
Non vorrei fare il pierino, ma il tridata non segna la direzione del vento. Il tridata fornisce informazioni ricevute dai trasduttori Speed/temp e depth.
@Tamata64 Ci ho pensato un po' sopra e non riesco a trovare una soluzione al tuo problema. Tutte le volte che ci provo e ne trovo una, mi scontro con uno dei risultati dei test che hai eseguito. Aggiorna il software di tutti i componenti e chiama Raymarine a Milano.
31-01-2017 19:12
Tamata64 Offline
Messaggio: #180
Mi manca in realtà unaprova da fare. Non so se è possibile. Attaccare direttamente la testa d'albero al itc-5 e questo al st70. Diretto. Possibile?
31-01-2017 21:13
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 228 01-10-2025 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 202 08-09-2025 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 317 17-07-2025 14:13
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.843 22-03-2025 19:05
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.345 02-12-2024 12:02
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 710 16-09-2024 11:06
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 540 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.348 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 906 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.381 16-04-2024 16:05
