Serbatoio acqua supplementare su Bavaria 38
Vorrei aggiungere un serbatoio di acqua da 200 litri per aumentare la capacità di acqua da 300 a 500 litri.
Sostituendo i giubbotti salvagente normali con gli autogonfiabili, ho recuperato sotto il letto della cabina di prua lo spazio per un serbatoio lungo 100 cm, largo 40 ed alto 60.
Per il riempimento dell'acqua installerei un bocchettone sul lato sinistro del salpa ancora speculare con quello di destra e porterei il tubo ad uno dei 3 fori da 1" e 1/4 presenti sul serbatoio, per lo sfiato vi è un foro da 1" (mi sembra . così è segnato), per il collegamento con la linea dell'acqua della barca vi è un foro in basso da 1" e 1/2 (anche questo mi sembra grande).
Comunque quello che mi lascia perplesso è il collegamento di questo serbatoio alla linea che dal serbatoio esistente a prua va verso la pompa autoclave che si trova ne bagno.
Basta collegarlo con un semplice raccordo a T o debbo portare un tubo sino al selettore a due vie attualmente esistente che permette l'utilizzo del serbatoio di prua o di quello a poppa e magari sostituirlo con uno e 3 vie se esiste?
Vi sarei grato per ogni vostro consiglio, certo che qualcuno di voi possa chiarirmi le idee.
Buon vento a tutti.
Mi lascia più perplesso il fatto di aggiungere oltre 200 kg a prua. Certo che potresti studiare il modo di utilizzare il serbatoio di prua per primo, in modo di alleggerirla ma per questo "credo" dovresti arrivare sino a prima all'autoclave con il tubo di questo nuovo serbatoio con rubinetto/valvola aperto chiuso.
Credo però che il selettore a due vie che hai serva solo ad "aprire" il serbatoio 1) o il 2) e non a chiuderli entrambi.
Io ho due serbatoi che arrivano a mezzo metro dall'autoclave ognuno con il suo tubo, dotato di rubinetto di chiusura. I due tubi poi si raccordano, dopo i rubinetti, in un unico tubo che va all'autoclave. Secondo me dovresti fare così, ma con 3 tubi.
Io sul mio bavaria 38 ho aggiunto un dissalatore ed eliminato il serbatoio a prua, con vantaggi enormi in navigazione.
(02-12-2016, 17:03)sventola Ha scritto: Io sul mio bavaria 38 ho aggiunto un dissalatore ed eliminato il serbatoio a prua, con vantaggi enormi in navigazione.
Sarebbe semplice e ci avevo pensato, a parte il costo di acquisto a mio parere eccessivo, l'utilizzo a detta di alcuni non facile, mi è comunque stato sconsigliato anche perchè utilizzo la barca solo i mesi estivi mentre per 9 mesi invernali è in secca e quindi ogni anno dovrei sostituire tutti i filtri e il non utilizzo in genere compromette il sistema.
In ogni caso utilizzo la barca solo per la crociera familiare e se dovessi fare lunghe traversate lo terrei vuoto, mentre come questa estate nelle Cicladi in 45 giorni la traversata maggiore è stata di 30 . cui avere 200 litri in più mi consentirebbero di rimanere in rada ulteriormente se non trovassi posto in porto.
(02-12-2016, 16:52)BeppeZ Ha scritto: Mi lascia più perplesso il fatto di aggiungere oltre 200 kg a prua. Certo che potresti studiare il modo di utilizzare il serbatoio di prua per primo, in modo di alleggerirla ma per questo "credo" dovresti arrivare sino a prima all'autoclave con il tubo di questo nuovo serbatoio con rubinetto/valvola aperto chiuso.
Il serbatoio che andrei ad aggiungere sarebbe dietro il serbatoio di prua già esistente, il selettore a due vie apre il serbatoio selezionato, per cui inizierei sempre a consumare il serbatoio anteriore, quasi certamente dovrò fare come hai indicato, portare il tubo del nuovo serbatoio sino al bagno che è verso poppa, dove si trova il selettore e l'autoclave, mettere un rubinetto su ogni tubo, raccordarli poi prima del selettore a due vie che aprirà sempre la parte verso prua o verso poppa.
Due serbatoi a prua, pur con le considerazioni che hai espresso, mi sembrano un esagerazione.
Non riesci a mettere uno o due serbatoi flessibili sotto i divani in rimette?
(03-12-2016, 12:01)kavokcinque Ha scritto: Due serbatoi a prua, pur con le considerazioni che hai espresso, mi sembrano un esagerazione.
il problema a mio avviso è come far arrivare il tubo di riempimento ai . a prua nel gavone del salpaancora c'è tutto lo spazio disponibile e potrei mettere un bocchettone a sinistra, a poppa dove ho l'altro punto di rifornimento, non ho spazio per un altro bocchettone e quindi l'unica soluzione sarebbe quella di mettere una t o y sul tubo e poi far arrivare il tubo ai serbatoi nel gavone sotto il . qui poi non sarebbe difficile impostare il sistema a saracinesca per l'utilizzo di uno o dell'altro serbatoio.
Purtroppo la barca è in Grecia e quindi mi è difficile al momento prendere una decisione....
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.950 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.120 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.484 28-05-2025, 18:11
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.244 08-12-2024, 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 703 10-11-2024, 10:22
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.060 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.158 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.263 21-05-2024, 15:14
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.102 09-03-2024, 10:18
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.639 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 750 29-01-2024, 22:50
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.577 22-01-2024, 14:03
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.861 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.282 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.050 14-11-2023, 19:29
