come montare un salpaancora
RE: come montare un salpaancora
Il gavone dove c'è la catena secondo il RINA deve avere due ombrinali a 40 cm. dalla linea del galleggio e di diametro di cm 2,5, non come si vedono tutti piccoli.
IL portello si deve farlo stagno con una buona guarnizione e 4 o sei galletti, l'acqua non passa.
La soluzione è levarlo da dov'è e metterlo dietro al boccaporto, la catena si fa cadere dentro tramite una grondaia.
Può darsi che dentro, io non lo so, non vedo, ci sia un piano dove vada messo il vericello verticale.
Quei vericelli sono alti max 10 cm.
Domenica hai guardato comè agguantata la catena sull'ultimo anello?
Sulle navi c'è un gancio a scocco sulle barchette si fa un legatura per poterla tagliare in caso di dover filare tutto per occhio.
02-12-2016 21:24
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Dico la mia...dato che anch'io sto installando ex-novo un salpa ancore. Ovviamente ho dovuto innanzitutto rendere più profondo il gavone dato che in origine era veramente impensabile stivarci una linea ancoraggio decente. Per quanto riguarda il coperchio del gavone, inizialmente avevo pensato di tagliarlo in due e fissare il salpa sulla parte posteriore del coperchio reso solidale e resinato alla coperta. In seconda battuta, ragionando con il buon Dario, abbiamo convenuto che è meglio fissarlo sulla parte del coperchio a prua dopo averlo rinforzato e reso solidale con la coperta. In questo modo la catena non intralcerebbe e permetterebbe di aprire la parte del coperchio posteriore e di accedere al gavone anche con il salpa in funzione per sbrogliare o smazzare la catena che dovesse imbrogliarsi. Il salpa alla fine lo metterò orizzontale, ho individuato un modello che per dimensioni, peso e potenza è idoneo per barche fino a 12 mt...quindi con il mio 30' ci sto dentro comodo. ;-)
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
03-12-2016 13:02
mi rifiuto di resinare il coperchio in qualsiasi modo perchè un ripensamento sarebbe impossibile.
ho fatto un nuovo coperchio rinforzato e modificato, l'originale è custodito in garage.
domani vendo? c'è la modifica e c'è l'originale si può scegliere.
sono irrimediabilmente conservativo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2016 18:53 da andros.)
03-12-2016 18:52
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 1.941 02-01-2024 17:58
  riconoscimento salpaancora vonkapp 12 2.254 22-09-2022 12:17
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 9.718 06-03-2021 23:06
  Grasso per salpaancora max440 21 4.634 04-08-2020 18:25
  montare torretta girevole su 420 CoolestBanana88 5 2.400 27-05-2020 18:15
  Aggiungere comando salpaancora al timone SKSVip 21 4.800 23-04-2020 20:43
  webasto come montare in barca DASOLO 1 2.606 06-11-2019 18:57
  Come montare un tagliacime per SDrive? alexs 8 2.528 12-03-2019 14:06
  Montare stralletto sul Oceanis 411 kitegorico 12 269 25-02-2017 23:44
  Forare la coperta per montare lo sprayhood Horatio Nelson 18 5.917 09-11-2016 16:13
