Circuito Alimentazione gasolio
Andrea Bucchini Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Circuito Alimentazione gasolio
Leggo solo ora... magri hai già risolto...
Ho lo stesso motore. Il circuito mi sembra lo stesso che monto io, solo che il recupero dall'iniettore va al serbatoio.
Stesso problema di avviamento difficoltoso a freddo dopo giorni di inutilizzo; il circuito tende a svuotarsi nel tempo.
Ho risolto azionanto per una trentina di volte la levetta posta sotto la pompa AC che carica di gasolio il circuito fino alla pompa di iniezione, poi tiro la manopola per l'avviamento a freddo (lato sinistro vicino a tappo dell'olio) e metto la manopopla dell'alza valvole su automatico (a ore 12).
In questo modo si avvia sempre al primo colpo, Sia elettricamente che con la manovella!
La procedura è descritta anche nel libretto di uso e manutenzione.
04-12-2016 20:54
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 508 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.233 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.437 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 791 03-12-2024 14:54
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.539 04-11-2024 08:56
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 972 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.432 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.119 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.160 15-06-2024 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.079 31-05-2024 18:00
