Intervento su rotaia gs 40 Paperini
cazzibus Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ho notato che una delle rotaie del genova del mio gs 40 (Acquistato usato da pochi giorni) é leggermente sollevata dalla coperta nella parte a poppavia. In particolare si vede chiaramente che l'estremità della rotaia lato poppa è piegata verso l'alto e si nota la vite divelta. Ho verificato la parte corrispondente all'interno della cabina e non riesco a capire come smontare il cielino che è in resina ed è un unico pezzo grande quanto la cabina di poppa. Immagino che vi sia una contro piastra filettata. Qualcuno si è già misurato con questo genere di problemi? Attendo fiducioso consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2016 20:33 da cazzibus.)
11-12-2016 20:32
zankipal Offline
RE: Intervento su rotaia gs 40 Paperini
Che si sia.sollevata e' molto strano, in ogni caso c'e' una piastra di ottone annegata nella coperta
11-12-2016 21:41
cazzibus Offline
Ma la piastra é filettata o c'è un dado?
12-12-2016 07:57
cazzibus Offline
Non so se sia importante ma la barca è il modello race
12-12-2016 08:03
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ma prima di comprarla non la hai guardata?'non te ne sei accorto prima o il perito per te?
12-12-2016 09:35
zankipal Offline
(12-12-2016 07:57)cazzibus Ha scritto:  Ma la piastra é filettata o c'è un dado?
é filettata
12-12-2016 11:09
cazzibus Offline
Francamente non l'ho notato, e, probabilmente, neppure il perito il quale mi è sembrato più attento alle condizioni dello scafo. In ogni caso la rotaia è sollevata di poco (1 cm circa) nei primo segmento a poppavia per cui non credo sia un problema particolarmente grave. Se la piastra è filettata potrebbe essersi sfilettata soltanto la vite (nel qul caso si potrebbe ovviare sostituendola) o, nella peggiore delle ipotesi, rifilettare la piastra. Cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2016 19:33 da cazzibus.)
12-12-2016 19:31
cazzibus Offline
(12-12-2016 09:35)pippuzzo Ha scritto:  Ma prima di comprarla non la hai guardata?'non te ne sei accorto prima o il perito per te?
(12-12-2016 19:31)cazzibus Ha scritto:  Francamente non l'ho notato, e, probabilmente, neppure il perito il quale mi è sembrato più attento alle condizioni dello scafo. In ogni caso la rotaia è sollevata di poco (1 cm circa) nei primo segmento a poppavia per cui non credo sia un problema particolarmente grave. Se la piastra è filettata potrebbe essersi sfilettata soltanto la vite (nel qul caso si potrebbe ovviare sostituendola) o, nella peggiore delle ipotesi, rifilettare la piastra. Cosa ne pensate?
12-12-2016 19:32
N/A. Offline
per i miei 50 centesimi, forse prima di decidere il da farsi, proverei a capire perchè è successo, per svellere e sollevare di un centimetro la parte poppiera della rotaia direi che la forza applicata è stata decisamente tanta, ma non ci sono segni di cedimento del gelcoat circostante? ragnatele? se tenti di schiacciarla cosa succede, si sentono movimenti dall'interno?
12-12-2016 19:42
cazzibus Offline
No, nessun segno di cedimento. Credo che il problema sia stato determinato da una eccessiva tensione della scotta del genova dal momento che dal winch, che sta più in alto, al primo carrello (fisso) c'è poca distanza e la scotta forma un angolo di circa 20 gradi. Cazzando quindi, oltre a lavorare in trazione assiale la scotta tende anche a sollevarsi esercitando così una certa trazione in senso verticale rispetto alla coperta. Certo la forza deve essere stata tanta, ma si sa in regata succede di tutto. Il problema credo sia raddrizzare la rotaia ma forse avvitando il bullone, eventualmente su una nuova filettatura, quindi anche di diametro maggiore, non dovrebbero esserci problemi a farla tornare in sede. Mi piacerebbe conoscere l'opinione dei riggers sul punto.
12-12-2016 21:19
zankipal Offline
La mia opinione è quella innanzi tutto di verificare se i bulloni ci sono tutti oppure sono uno si e uno no, in quel caso basta aggiungere i bulloni mancanti, se invece ci sono già tutti, occorre smontare la rotaia, chiudere i fori vecchi con stucco epossidico e spostare la rotaia di 3 cm o avanti o indietro rifacendo le nuove forature
Per la piega della rotaia non mi preoccuperei, se si tirano i bulloni si raddrizza
13-12-2016 12:24
Edolo Offline
(12-12-2016 19:42)pippuzzo Ha scritto:  per i miei 50 centesimi, forse prima di decidere il da farsi, proverei a capire perchè è successo, per svellere e sollevare di un centimetro la parte poppiera della rotaia direi che la forza applicata è stata decisamente tanta, ma non ci sono segni di cedimento del gelcoat circostante? ragnatele? se tenti di schiacciarla cosa succede, si sentono movimenti dall'interno?
Basta una vite un po' lasca ed uno scotta che sbatte oggi, sbatte domani... Su un 40 i carichi ci sono ed iniziano ad essere importanti.
Non credo proprio abbiano alato la barca da lì...
Comunque ad un perito esperto certe cose dovrebbero saltare all'occhio. Svista.
Birbante di un Frap!!
13-12-2016 12:35
cazzibus Offline
(11-12-2016 21:41)zankipal Ha scritto:  Che si sia.sollevata e' molto strano, in ogni caso c'e' una piastra di ottone annegata nella coperta
(13-12-2016 12:24)zankipal Ha scritto:  La mia opinione è quella innanzi tutto di verificare se i bulloni ci sono tutti oppure sono uno si e uno no, in quel caso basta aggiungere i bulloni mancanti, se invece ci sono già tutti, occorre smontare la rotaia, chiudere i fori vecchi con stucco epossidico e spostare la rotaia di 3 cm o avanti o indietro rifacendo le nuove forature
Se invece di spostare la rotaia rifletto il foro con un maschio più grande va bene comunque secondo te?
13-12-2016 15:25
zankipal Offline
Mi sa che poi hai problemi con la testa della vite, forse facendo delle viti speciali si riesce, ora non saprei, ma anche spostare la rotaia non è un grande lavoro con gli atrezzi giusti
13-12-2016 16:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(13-12-2016 15:25)cazzibus Ha scritto:  Se invece di spostare la rotaia rifletto il foro con un maschio più grande va bene comunque secondo te?
http://www.bollhoff.it/ricostruzione-rip...atura.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2016 18:04 da albert.)
13-12-2016 18:02
cazzibus Offline
sembra un sistema ottimo
13-12-2016 20:21
  rotaia Harken per randa fast37 34 3.070 15-07-2024 17:55
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.478 13-10-2023 11:47
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 4.013 03-07-2022 23:36
  Carrello deragliato da rotaia Charly Alba 27 5.371 07-10-2019 18:03
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 2.931 30-09-2019 13:20
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 2.513 12-09-2019 16:29
  sostituzione e bozzelli per rotaia Acino111 9 2.772 28-06-2019 16:11
  Posizionamento rotaia fiocco poltro71 30 6.282 25-10-2018 09:44
  Rotaia randa si o no? Nimbo 23 6.180 10-10-2017 06:39
  Carrello e rotaia baudelaire 2 2.159 22-04-2017 13:33
