Quadro elettrico a paratia
Zaurac Offline
Ciao a tutti. Ho identificato il punto migliore dove piazzare il quadro elettrico: "appiccicato" sulla paratia vicino al tambucio.
Mi sapete consigliare un box, o case che dir si voglia, e come fissarlo sulla vtr?
Grazie.
13-12-2016 21:17
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Quadro elettrico a paratia
Si ma i fili come li fai passare? Non puoi forare.... Io incollerei una bella tavoletta in legno, fatta come una scatola dove sul frontale avvitare il pannello. Ma resta il problema del passaggio dei cavi elettrici.
14-12-2016 11:34
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Per i cavi è facile: usa un profilo cavo in teak (cerca su google "ARC copricavi teak")
14-12-2016 12:10
Zaurac Offline
Si. Il passaggio dei cavi non è un problema.
Canalina o copricavo, tanto l'impianto è semplice, 6/8 linee e tutto a 12v e basse correnti.
Ne so poco sulla "scatola" per realizzare il quadro.
Esistono box dedicati allo scopo di tipo nautico?
14-12-2016 21:00
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
farei anch'io una scatola in legno, compensato marino dell' 8, per dire, oppure mogano, ci sono di varie tonalità, se vuoi spendere un poco di più in teak.
semplice da fare, economico e magari anche esteticamente valido
la scatola te la devi fare sul posto, magari usa del compensato "ignorante" per fare una sesta
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2016 22:19 da francidoro.)
14-12-2016 22:18
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Sinceramente troverei un posto meno in vista non tanto per la scatola ma soprattutto per i cavi che necessariamente penso li avrai che arrivano da prua da poppa e da entrambi i lati della barca..ed inoltre i cavi che arrivano dalla batteria sono di sezione maggiore. importante é il punto dove metterai la batteria è gli stacca batteria...ad esempio userei la paratia dal lato della brandina del cucinino (dove si vede la bottiglia c'é un lavandino?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2016 22:49 da acquafredda.)
14-12-2016 22:47
Zaurac Offline
@francidoro Per lo stile essenziale della barca esteticamente sarebbe più adatto un box in plastica o metallo.
@acquafredda Batteria e staccabatteria sono previsti a poppa. I cavi arrivano tutti da poppa.
Si, sul lato di sx c'è un lavellino.
La posizione che ho indicato mi sembra la più adatta. Tutto il perimetro della cabina è occupato dalle cuccette.
Vorrei evitare il quadro elettrico vicino al lavello.
15-12-2016 01:12
Zaurac Offline
Una cosa del genere, per intenderci.
Esiste già fatto o bisogna realizzarlo?
15-12-2016 20:36
francidoro Offline
si bello è bello, però non l'ho mai visto in nessuno dei cataloghi che qualche volta sfoglio
non saprei
ma realizzarlo non è difficile
certo, trovato bello e fatto agevola il lavoro
mi spiace non essere utile
facci sapere
(Abelardo)
15-12-2016 21:20
Zaurac Offline
(15-12-2016 21:20)francidoro Ha scritto:  si bello è bello, però non l'ho mai visto in nessuno dei cataloghi che qualche volta sfoglio
non saprei
facci sapere
E invece sei stato utile. GrazieThumbsupsmileyanim
16-12-2016 12:55
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
io andrei su una soluzione ibrida.
La scatola in legno ce la metti tu ed il pannello frontale lo prendi già pronto a catalogo. Qui alcuni esempi ma credo ci sia altro
http://www.eprice.it/s/auto-moto-nautica...UTICA&pp=2
http://www.tribemarine.com/%22BLUE-SEA-S...14_023.php
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2016 20:14 da BornFree.)
16-12-2016 20:12
salvatore57 Online
Registrato: Feb 2015 Online
Premetto che non conosco la barca, ma vedendo alcune foto in rete, valuterei sotto le panche, nel senso che freserei la VTR e monterei uno i pannelli come consigliati da BornFree. Risolvendo anche i passaggi dei cavi non più a vista.
Altro sito di riferimento potrebbe essere questo
https://www.magellanostore.it/dettaglio/...terruttori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2016 23:48 da salvatore57.)
17-12-2016 23:44
Zaurac Offline
@bornfree Si. La soluzione sarà probabilmente questa.
@salvatore57 Tagliare la vtr è escluso se non per questioni di vita o di morte. :-)
18-12-2016 03:31
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ci sono anche i quadri per barche a vela, non solo per motoscafi
http://thumbs2.picclick.com/d/l400/pict/...-barca.jpg
18-12-2016 21:36
Gaspare51 Offline
18-12-2016 22:24
BeppeZ Offline
Certamente
http://philippi-online.de/index.php5?m1i...sprache=en
18-12-2016 23:44
Zaurac Offline
Ok, ma a me serve la "scatola", box o case che dir si voglia, da appiccicare alla paratia.
19-12-2016 02:05
Zaurac Offline
Mi pare di capire che me la devo fare da me. 91
19-12-2016 14:38
BeppeZ Offline
Oppure da un falegname economico, ammesso che esista.
19-12-2016 15:38
salvatore57 Online
(19-12-2016 02:05)Zaurac Ha scritto:  Ok, ma a me serve la "scatola", box o case che dir si voglia, da appiccicare alla paratia.
Scusami per la proposta, lo so è come tagliarti un dito, peò se vuoi mettere qualcosa di appiccicato devi lavorare con le resine, sennò devi bucare. Prova a guardare qui.
http://it.rs-online.com/web/.
Spero ti sia utilee...
Scusami ancora.
KAREN BLIXEN
19-12-2016 22:07
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 380 29-10-2025 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 702 02-09-2025 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 752 07-07-2025 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.526 30-06-2025 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 334 19-06-2025 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.994 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 527 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.426 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 886 18-02-2025 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 918 26-09-2024 12:27
