yanmar 2gm20 accensione
Giosang Offline
Registrato: Sep 2013 Online
ho un problema col mio Yanmar 2gm20 a raffreddamento diretto. In pratica, il motore fa molta fatica ad avviarsi a freddo, e parte solo al quarto/quinto tentativo con la manetta a 3/4. Quando finalmente parte butta fuori in gran fumo bianco (gasolio incombusto, da ingolfamento), dopo di che abbasso la manetta gradualmente al minimo. Alle accensioni successive a motore caldo invece parte subito.
Il meccanico da me consultato ha detto che il problema è un calo di compressione e consiglia di sbarcare il motore, metterlo sul banco e aprire la testata. Vista la spesa non indifferente, sono incerto sul da farsi. Sono grato dei suggerimenti e opinioni.
Giorgio
27-12-2016 14:24
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: yanmar 2gm20 accensione
Il fumo non dovrebbe essere bianco ma quasi nero.
Se non consuma olio lo lascerei stare.
27-12-2016 19:32
andros Offline
Non so se il tuo motore ha l'arricchimento o candeletta starter.
Prova così :
Metti la manetta a metà
Tiri il manettino dello stop e lo rimetti in posizione.
Fai avviamento.
27-12-2016 20:34
calajunco Offline
il manuale del 2gm20f dice che dopo aver acceso il quadro elettrico bisogna attendere una decina di secondi prima di mettere in moto.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
27-12-2016 20:54
andros Offline
ecco.allora le candelette sono da controllare, magari sono andate.
27-12-2016 21:29
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Sono d'accordo con Andros, cambia le candelette a prescindere.
27-12-2016 21:45
Discola Offline
(27-12-2016 21:45)Gaspare51 Ha scritto:  Sono d'accordo con Andros, cambia le candelette a prescindere.
+1
PS. quante ore ha?
27-12-2016 22:32
Giosang Offline
non ci sono candelette! è un dannato motore a iniezione diretta! ha circa 400 ore. Qualche idea?
28-12-2016 00:58
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
potrebbe essere che la rotazione impressa dal motorino di avviamento non sia ottimale, o per difetto di batteria oppure (a me è successo) per collegamento elettrico inadeguato.
28-12-2016 07:32
andros Offline
(28-12-2016 00:58)Giosang Ha scritto:  non ci sono candelette! è un dannato motore a iniezione diretta! ha circa 400 ore. Qualche idea?
allora vai alla mia prima risposta."arricchitore"
Luciano dice bene.è un controlla da fare.
ah,intanto che ci sei cambia meccanico. a 400 ore le valvole sfiatate??.semmai un controllo dei giochi che pure ci sta...
comunque:
1- procedura di arricchimento-parte? bene. non parte?
2- controllo batteria-cavo. parte?era lui. non parte?
3-controllo giochi punterie.parte?bene non parte?il maccanico aveva ragione.
ma credo che non ci arriveremo lì.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 09:53 da andros.)
28-12-2016 09:47
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Salve !
Ho un YANMAR 2GM20F del 2003 e confermo la difficoltà durante il periodo invernale per avviarlo.
Dopo tanti anni di esperimenti, il miglior sistema è quello di lasciarlo riposare, dopo due o tre tentativi di avviamenti infruttuosi, per qualche minuto e poi ripetere il "ciclo".
Generalmente si avvia con copiosa sbruffata di gasolio incombusto.
L'assenza delle candelette di riscaldamento (ndr anche se qualche Super Tecnico in questo forum è convinto del contrario !) purtroppo si fa sentire con il freddo.
Per il resto in 14 anni non ho mai avuto un problema.
YANMAR è un brand affidabile e da riacquistare,
buon vento a tutti !
05-03-2017 10:26
andros Offline
(05-03-2017 10:26)Roberto0206 Ha scritto:  Salve !
supertecnici?
si va per deduzione.
si fanno ipotesi e su quelle ipotesi si lavora.
se iniezione indiretta, candellette o pre riscaldatore
se diretta,arricchitore.
05-03-2017 10:56
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
i motori sfiatati una volta si facevano partire col cicchetto di olio motore.
ora, che i motori a iniezione diretta vanno per la maggiore ci pensano i "benzinai" a darti gasolio estivo o invernale.
sulle barche in genere ci rimane quello estivo.. o lo cambi o soffri fino all' estate, il meccanico questo lo sa bene, se era bravo di lavoro ne aveva cosi tanto che se le inventava di sottoterra pur di non sbarcarti il motore... cambialo.
05-03-2017 14:41
lucianodb Offline
bene .. ci risiamo !
il mio motore (BUKH DV20 ME) si comporta esattamente come descritto da Giosang il 27/12/2016 .. avevo già risposto citando un problema al motorino di avviamento.
il fatto è che il difetto di accensione si ripropone, soprattutto nella stagione fredda.
Vi racconto quanto accaduto: il motore è sempre partito appena sfiorata la chiave di avviamento, anche d'inverno, nel 2013 ho fatto sbarcare il motore, aperto e richiuso dopo aver fatto rettificare la testata e revisionare gli iniettori
da quella volta sono subentrate le difficoltà di avviamento, che persistono a tutt'oggi ... sarà forse perchè, di mia iniziativa, ho portato la testata a revisionare in una officina specializzata rettifiche (110 euro con ricevuta fiscale), e gli iniettori al pompista di fiducia (85 euro tutti e due, con scontrino fiscale), mentre i meccanici che hanno aperto e richiuso il motore erano altri ?
05-03-2017 16:26
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(27-12-2016 20:54)calajunco Ha scritto:  il manuale del 2gm20f dice che dopo aver acceso il quadro elettrico bisogna attendere una decina di secondi prima di mettere in moto.
Smiley14
06-03-2017 18:55
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ma perchè escludere un problema di compressione? va bene che ha 400 ore ma potrebbe aver preso una scaldata ad insaputa del proprietario
07-03-2017 09:48
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Altro punto di vista:
Prima di spegnere il motore, farlo girare in folle a 2500 giri, si evita cosi che si formino dei residui carboniosi, che vanno ad incrostare le pareti dei cilindri (quei residui neri che vengono sputati a fatica alla prima accensione).
P.S. Cambia meccanico!! Anzi non lo salutare più.
07-03-2017 10:47
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
07-03-2017 22:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Anche leggendo i siti in lingua inglese emerge che la partenza a freddo è un problema caratteristico di quel motore quindi non credo abbia problemi di compressione, eventualmente dovresti vedere se trovi sul mercato un kit da mettere sull'aspirazione per preriscaldare l'aria da usare in inverno
08-03-2017 09:51
ZK Offline
l' ho gia scritto?
cambiare gasolio, il gasolio estivo non va bene per l' inverno.
08-03-2017 10:37
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 282 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 415 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 781 30-06-2025 17:35
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 354 28-05-2025 07:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 629 24-05-2025 22:27
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 252 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 551 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.559 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.455 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 731 11-01-2025 17:04
