collegamento sartia con landa
Eccomi ancora qua a chiedervi consiglio, devo rifare il sartiame, pensavo che la cosa fosse semplice smonto il vecchio, costruisco uguale il nuovo e rimonto. Invece mi rendo conto che la giunzione tra la sartia e la landa è in tre modi diversi addirittura sia sulla stessa sartia tra dritta e sinistra. Vorrei allegarvi le foto ma non riesco, vi chiedo quale è il modo corretto, arridatoio con occhiello diretto sulla landa, arridatoio con un cavalotto ad u e poi landa, arridfatoio due Cavallotti ad u contrapposti e landa.. ..grazie a chi vorrà aiutarmi.. Nel frattempo cerco di allegare la foto
Forse sono riuscito, cosi almeno si capisce di cosa sto parlando. Attendo vostre delucidazioni su i vari collegamenti.
Credo che la misura l'uno con l'altra non cambi.
In base al saggio principio che quel che non c'è non si romperà meno acciacchi
meno rischi. Su una barca di quella veneranda età lo storico degli interventi sarebbe
un romanzo interessante! Cmq non c'è motivo di avere più di uno snodo né cose diverse
sulle stesse sartie.
(Porfirio)
(03-01-2017, 22:15)oudeis Ha scritto: In base al saggio principio che quel che non c'è non si romperà meno acciacchi
Quindi il modo corretto è sartia, arridatoio, snodo e landa.
Collegare la landa direttamente all'arridatoio è sbagliato perché non si muove perpendicolare all'asse . se sbaglio.
esattoSmiley53
(03-01-2017, 21:15)Mario76 Ha scritto: [hide][/hide][hide][/hide]
Io direi che solo il primo è errato, c'è uno snodo in più inutile, probabilmente messo o perché la sartia era troppo corta o perché il perno del primo snodo non combaciava. Quello della seconda foto, che dovrebbe essere della sartia bassa, non ha snodi, ma dovrebbe lavorare abbastanza in linea, non faresti male a intervenire anche lì aggiungendo uno snodo
Il terminale corretto è il terzo: si chiama "a forcella snodata".
Il primo ha uno snodo di troppo, il secondo mancante.
(04-01-2017, 12:24)albert Ha scritto: Il terminale corretto è il terzo: si chiama "a forcella snodata".
Grazie ora inizio ad avere le idee . ultima informazione se possibile. Ora che rifaccio tutto cambio anche gli arridatoi montando quelli snodati, quindi nel fare la misura per la costruzione della sartia dovrò trenere conto dell'ingombro del nuovo arridatoio. La domanda è questa; la misura la faccio con l'arridatoio aduna misura intermedia o meglio piu svitato o piu avvitato?
Grazie ancora a tutti
le misure vanno fatte da centro perno a centro perno, poi ci pensa chi ti fa le sartie a calcolare gli ingombri
(09-01-2017, 17:57)zankipal Ha scritto: le misure vanno fatte da centro perno a centro perno, poi ci pensa chi ti fa le sartie a calcolare gli ingombri
Si ma chi mi fa la sartia non è lo stesso che compro gli arridatoi, altrimenti non mi sarei posto il problema.
Grazie cmq
Allora non si capisce materialmente come fai ...... l'arridatoio da una parte ha la forcella snodata col perno, dall'altra ha il terminale filettato cavo da impiombare sulla sartia ........ se non consegni gli arridatoi a chi ti piomba le sartie, che dunque potrà realizzarle alla misura pin to pin che gli darai, come potrà mai impiombarle ??
(09-01-2017, 19:15)albert Ha scritto: Allora non si capisce materialmente come fai ...... l'arridatoio da una parte ha la forcella snodata col perno, dall'altra ha il terminale filettato cavo da impiombare sulla sartia ........ se non consegni gli arridatoi a chi ti piomba le sartie, che dunque potrà realizzarle alla misura pin to pin che gli darai, come potrà mai impiombarle ??
Sul sito svb ho trovato gli arridatoi da una parte snodati e dall'altra a forcella con il perno dove si blocca il terminale della sartia. Ho visto che ci sono anche gli arridatoi da impiombare, sinceramente non so quale sia meglio come modello, la portata è uguale è solo che ora sono separati e pensavo giusto cosi. Se mi dite che è meglio farli insieme piombati li faccio cosi e mi tolgo il problema della lunggezza.
Abbiate pazienza ma è la prima volta che faccio questo lavoro.
Più che altro non hai convenienza a fare così
Gli arridatoi che hanno la forcella snodata da una parte e dall'altra si impiombano, costano meno di quelli a due forcelle e chi fa sartiame li compra a meno e te li può dare a un prezzo più vantaggioso, se ci metti poi anche i costi di spedizione....
..... senza contare che anche i terminali ad occhio da impiombare sulle sartie per collegarle alle forcelle non è che te li regalano .........
Si in termini economici, ho fatto un paio di calcoli e su tutto un sartiame risparmierei 100 euro con gli arridatoio impiombati. A questo punto un ultima domanda ma sono più sicuri quelli aperti o chiusi. Sicuramente quelli aperti vedi il filetto, ma non c'è rischio che partano le cricche dagli spigoli?
Guarda che arridatoi montano sulle barche nuove anche dei cantieri più rinomati e ti dai una risposta...
Aperti...
Mi accingo con un certo timore a fare lo stesso lavoro sul mio adorato Arpege del 1970, Cercando in tutti i modi di risparmiare vorrei chiedere alcuni consigli:
- Cavo spiroidale inox 316, quanti fili?
- Arridatoi con snodo come da foto n°3?
- Conchiglie su albero sostituire o mantenere le vecchie che a vista sembrano ancora buone?
- Lande da sostituire o meglio mantenere le vecchie per evitare complicazioni nel toglierle?
Grazie dell'aiuto.
Roberto Adrianopoli
Forse ti conviene aprire un altro post?
  Problema landa Poneumberto 14 1.836 13-05-2025, 09:19
  Lande collegamento albero stralli Wally 11 1.460 27-11-2024, 08:34
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 3.505 09-09-2024, 16:06
  Nodo su sartia gutta 7 1.581 05-06-2024, 16:51
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 14.236 12-03-2022, 16:34
  landa all'albero ale07 24 9.180 20-05-2017, 20:43
  Attacco di una nuova landa sul albero Juliano 9 3.699 27-03-2017, 11:09
  stagnare landa dritta Lapo2 6 2.748 29-11-2016, 23:13
  fissaggio anomalo sartia diagonale igor 12 3.774 18-11-2016, 01:32
  Landa in coperta strallo trinchetta SO 43 kavokcinque 5 3.421 13-11-2016, 13:09
