Taffetà sulle membrane
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Domanda banale banale perchè non l'ho mai visto fare, ma il taffetà sulle vele laminate come viene applicato?
06-01-2017 14:00
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Taffetà sulle membrane
Per termofusione? Alcuni materiali biomedicali sono realizzati con questa tecnica, priva di collanti e resistenti a decine di migliaia di cicli di lavoro
06-01-2017 22:29
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
non lo dice la stessa parola...laminate? forse intendi le vele laminate su stampo 3d, ma penso che il taffeta sia cosi elastico da poter seguire facilmente la curvatura (poca) dello stampo 3d prima di essere incollato
probabilmente laminare un foglio di mylar é più problematico perché più rigido e bisogna termoformarlo sopra il resto
IMHO
06-01-2017 22:53
kermit Offline
Chiarissimo la mia domanda serviva per capire se si poteva taffetare una vela già fatta con mylar, ma credo di no perché l'eventuale riscaldamento rischia di compromettere la precedente laminazione
06-01-2017 23:30
zankipal Offline
Il taffeta se è esterno lo incollano sopra dopo aver fatto la membrana, se è interno chiaramente deve essere messo dentro ai vari strati di supporto
In teoria si potrebbe anche taffetare una vela nata senza, in pratica, se ha già preso del sale, le velerie tendono a non farlo per problemi di incollaggio
06-01-2017 23:34
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Anche se non avesse preso del sale, perchè ha navigato sul lago Smiley2, rimane il problema di tutti gli accessori montati sulla vela ( tavoletta, anelli, puntastecca) e delle finiture (fettucce, tasche etc.), che non possono essere rivestiti dal taffettà o aggirati e andrebbero dunque smontati prima e rimontati dopo la taffettatura .... un bagno di sangue ...
07-01-2017 12:54
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 19.264 08-12-2022 08:59
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 11.510 10-04-2021 18:13
  Ma la discussione sulle vele in grafite ??!?!? irruenza 2 1.530 09-08-2019 17:36
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 2.268 30-11-2018 18:20
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 4.751 15-08-2018 19:16
  Taffeta Filmless 45°? Alvelo 6 2.232 20-07-2018 16:35
  Platinum, Filmless o Membrane? Jack1976 35 8.433 19-10-2017 23:13
  sui gennaker e sulle barche che li usano ZK 64 13.783 14-03-2017 10:57
  Taffeta filmless dbk 51 17.420 08-12-2016 15:16
  laminato multidirezionale vs membrane Diecicentouno 32 10.640 15-03-2015 11:39
