Discussioni: 35
Registrato: Jan 2013
vi chiedo un aiuto ad identificare gli oggetti della foto.
Oggetti che ho trovato dentro un sacchetto o Volvo è veramente non riesco a capire a cosa servano
I due mezzi anelli sono di alluminio o lega metallizzato va leggera.
L'altro oggett dentro la sagoletta è di plastica [Immagine:
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Hai un avvolgifiocco Facnor?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
08-01-2017, 15:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2017, 15:05 da andros.)
i due mezzi anelli sembrano lo spessore che va nel motorino dell'attuatore del pilota automatico.(c'è?)
il bussolotto può essere banale atack usato come frenafiletti nel fermo elica.
la corda bianca potrebbe essere la guarnitura della baderna(grafitata o altro)
quella a 90° è una chiave a brugola del 4\5 hahahahahhahahah
Discussioni: 35
(08-01-2017, 14:28)BornFree Ha scritto: Hai un avvolgifiocco Facnor?
Si ho proprio un Facnor!
Discussioni: 35
(08-01-2017, 15:04)andros Ha scritto: i due mezzi anelli sembrano lo spessore che va nel motorino dell'attuatore del pilota automatico.(c'è?)
Autopilota c'è ma è timone a barra.
Frenafiletti confermo
Mi sa che mi sta portando sulla giusta strada Bornfree.
Discussioni: 177
Allora dovrebbe essere il distanziale che va montato per trasformare il rullafiocco in tuff luff a doppia canalina. In pratica il distanziale andrà a sostituire i 4 mezzi-dischi del tamburo stesso).
Se mi sono spiegato con i piedi cerco una foto in rete.
BornFree
(08-01-2017, 18:26)cv-rossodisera Ha scritto: (08-01-2017, 14:28)BornFree Ha scritto: Hai un avvolgifiocco Facnor?
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Non credo che la cimetta sia la baderna, io le ho viste solo a sezione quadrata.
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
(08-01-2017, 23:57)BornFree Ha scritto: Allora dovrebbe essere il distanziale che va montato per trasformare il rullafiocco in tuff luff a doppia canalina. In pratica il distanziale andrà a sostituire i 4 mezzi-dischi del tamburo stesso).
BornFree
Ci fai una gentilezza se approfondisci l'argomento sulla trasformazione del rollafiocco .... grazie !!
Seneca
Discussioni: 177
09-01-2017, 21:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2017, 21:42 da BornFree.)
Dunque i rollafiocchi Facnor serie RX consentono di eliminare parte del tamburo e quindi armare un fiocco regata murato in coperta.
Allo step 3 della foto in basso si intravedono i due semi anelli di protezione.
E' possibile che anche altri Facnor abbiamo questa soluzione
Buon Vento
BornFree
[hide][attachment=23892][/hide]
(09-01-2017, 10:02)nedo Ha scritto: Ci fai una gentilezza se approfondisci l'argomento sulla trasformazione del rollafiocco .... grazie !!
