Raffreddamento motore Perkins 4108
Salve, chiedo l'aiuto del forum per cercare di risolvere il seguente problema:
il mio Perkins 4108 del 1975, oltre 4000 ore ( conta-ore già fermo dall'acquisto) a raffreddamento diretto acqua di mare, tende a surriscaldarsi (100 gradi e più) al minimo, anche in folle, poi accelerando per circa 15/20 secondi a 2000 giri la temperatura dell'acqua torna sui 70 gradi e ci rimane se si mantiene un regime non inferiore a 1500 giri, altrimenti risale pericolosamente. Dal momento dell'accensione passano molti minuti prima che la temperatura inizi a salire, più di dieci a folle, meno con la trazione inserita. La pressione dell'olio è nella norma. Dallo scarico l'acqua esce regolarmente (a fiotti), sia al minimo sia a regime, almeno a occhio.
Qualcuno ha qualche ipotesi?
Un'altra domanda: dove è posizionato (come vi si accede/smonta) il termostato del Perkins 4108?
Grazie per le vostre risposte.
se questo è il tuo motore il termostato è nell'angolo della testata a sx.
quello che mi suona strano è che sia raffreddato direttamente.
darei un occhio alla sonda temperatura perchè suona strano che al minimo il motore surriscaldi.
per solito è il contrario.dai un occhio anche alla girante.
La girante è stata cambiata ma il problema è rimasto.
L'impressione è come se il termostato non faccia passare l'acqua nella testata se non oltre i 1500 giri, ma il termostato non dovrebbe essere legato alla velocità bensì alla temperatura.
Può essere che le incrostazioni decennali nel circuito di raffreddamento non consentano un flusso sufficiente di acqua se non quando la girante va abbastanza veloce, sopra i 1500 giri?
ripeto sono perplesso.
smonta il termostato e vedi lo stato della testata.
se è lì dal '75 ci deve essere un bel blocco di gesso là dentro.
Come ha detto Andros il termostato si trova all'angolo sinistro della testata, nella tua foto ci sta attaccato un raccordo a TEE da un pollice. Dopo aver smontato il termostato prova anche a far funzionare il motore senza, magari è lo stesso termostato che è difettoso, ti consiglio comunque di cambiarlo o di reinstallarlo dopo opportuna decalcificazione
Quindi il termostato è nella zona contrassegnata con la T rossa ?
I tappi A e B a cosa servono?
La piastra/flangia C da accesso a qualche parte da disincrostare o e meglio non aprire senza essere meccanico?
Come devo premunirmi per le guarnizioni?
Grazie ancora per la disponibilità
(11-01-2017, 12:55)gennarino Ha scritto: Quindi il termostato è nella zona contrassegnata con la T rossa ?
dove sta la T rossa?
forse volevi postare una foto?
il termostato è nel tondino rosso.
la guarnizione di solito è un anello gi gomma che difficilmente si cambia se si è accorti nello smontaggio.
alla peggio per ripiego,un cordoncino di banale silicone,fare parzialmente asciugare e chiudere in due tempi (accostare ad 1 mm e dopo un'oretta tirare)
foto motore
(11-01-2017, 13:26)gennarino Ha scritto: foto motore
A-portazinco(salvoerrori)
B-bullone del porta termostato (il secondo è dall'altra parte)
T-lì sotto c'è il termostato.
quindi svitando B e suo fratello il coperchio si alza previo allentamento dei manicotti.
sotto C non saprei;forse si accede alla camera di raffreddamento.
visto così direi che ti succede questo:
sotto C c'è l'uscita dell'acqua a termostato chiuso mediante il tubo che sale a dx
potrebbe essere parzialmente chiuso dal calcare da lì il riscaldamento a basso regime.
scaldando il termostato apre e raffredda regolarmente perchè apre un altra via.
teorizzo ma un occhio lo butterei li dentro almeno smontando il tubo di gomma
Accludo un paio di foto prese dal manuale originale che ti possono aiutare.
Daniele
Mi autorizzate a dirne una?5353
Puoi dire quello che credi giusto
Il problema è che scaldando il termostato non sembra fare nulla, la temperatura continua a salire (100 gradi) se non si da una lunga accelerata a 2000 giri,
a questo punto cala fino anche a 40/50 gradi (troppo pochi), a 1500 giri si stabilizza intorno ai 70/75 gradi e resta costante se non si torna al minimo, perché allora risale a 95/100.
Francamente spero che dipenda dal termostato mal funzionante che sarebbe più semplice della pulizia del circuito di raffreddamento, ma mi chiedo come può un termostato provocare un simile comportamento.
Il raiser potrebbe essere un punto di facile ostruzione calcarea e di relativo facile accesso?
puo' essere oltre il termostato anche lo scambiatore che si e' bucato/rotto ma si dovrebbe vedere dalla vaschetta una anomalia.
Non c'è scambiatore, raffreddamento diretto acqua di mare.
(11-01-2017, 17:08)gennarino Ha scritto: Il problema è che scaldando il termostato non sembra fare nulla, la temperatura continua a salire (100 gradi) se non si da una lunga accelerata a 2000 giri,
40/50 ok allora è sicuramente quello che ti ho detto.
(11-01-2017, 18:03)pepilene Ha scritto: 40/50 ok allora è sicuramente quello che ti ho detto.
Nel senso di "una"?????? 26
Daniele
Pepilene guarda che non si è capito cosa hai detto, puoi ripeterlo?
(11-01-2017, 18:22)gennarino Ha scritto: Pepilene guarda che non si è capito cosa hai detto, puoi ripeterlo?
Hai un messaggio privato, non lo hai letto?
Ho visto ora il messaggio privato che non ho ben capito.
Mi chiedo perché poi non una risposta pubblica visto che i forum servono a condividere le esperienze.
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 822 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 360 07-12-2025, 20:01
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.340 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 469 24-10-2025, 10:51
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 763 18-09-2025, 20:22
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.558 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.577 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 179.455 04-05-2025, 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.150 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.459 14-04-2025, 23:06
