avvolgifiocco, acquisto ed installazione fai da te
Buongiorno a tutti.
al fine di rendere più confortevole per la famiglia l'esperienza della vela, vorrei mettere un avvolgifiocco sulla mia cocaletta.
al lago si viaggia con le termiche o con tramontana molto rafficata e la moglie (ma anche la figlia, gli .) non vuole più mettere piede su una barca eccessivamente sbandata.
Il tempo a mia disposizione è poco e all'inizio ho pensato di rivolgermi a dei professionisti che avrebbero dovuto pensare all'acquisto e al montaggio.
fortunatamente per loro, hanno così tanto da fare che non riescono neanche a farmi un preventivo, per cui stavo pensando di vedere se era economicamente e tecnicamente fattibile l'installazione di un avvolgifiocco su una barca da 7 metri.
nel forum c'è un sacco di roba riguardo questo particolare della barca, ho però aperto questa nuova discussione parlando dell'acquisto.
i prezzi per gli avvolgifiocco per una barca di queste dimensioni e 16 mq di vela, si aggirano fra i 400 e i 500 € , mi chiedo però se siano comprensivi di tutto quanto o si debbano aggiungere optionals obbligatori.
...non vorrei acquistare qualcosa per poi scoprire che è inutilizzabile.
insomma: ho diversa confusione in testa, sarebbe bello se ci fosse qualche anima buona che mi possa fornire una "linea guida" per la scelta.... 100
Ottima discussione !!!!
così prendo spunto pure io che ho un tequila di 7,20, un mesetto fa sono andato da albert, lui mi ha spiegato di fare attenzione perché gli attuali avvolgifiocco sono progettati per vele di prua piccole mentre le nostre vecchiette sono progettate con rande piccole e genoa grandi quindi fare attenzione alla lunghezza della cimetta dentro il tamburo, he tenga cioè i metri ella base.
Inoltre gli avvolgifiocco più econo9mici prevedono una sistema di issata attraverso una cimetta dentro i profili cosa che non ti permette di regolare la catenaria dal pozzetto.
Temo che si andrà a spendere sui 700 euro ( ho visto i bamar )
Bisogna anche verificare che lo strallo non termini con un occhio anche in basso, altrimenti non passano gli estrusi dei profili e deve essere modificato o cambiato sarebbe meglio se è l'originale di 40 anni fà....
penso che stando le cose come hai scritto te, devi comunque trovare un attrezzista che venga a bordo, veda il lavoro da fare e poi ti faccia un preventivo
qua, sul forum, l'unica cosa che si può con certezza dire è che SI, è possibile mettere l'avvolgifiocco su una barca di 7 metri
per il resto, è un lavoro che richiede una certa esperienza, un certo occhio allenato
è vero che un buon marinaio deve sapere fare tutto ... ma poi chi sa fare tutto, alla fine davvero bene non sa fare niente.
una sola cosa ... non è che l'avvolgifiocco riduce lo sbandamento.
un genoa parzialmente avvolto riduce gli sforzi sulle sartie, stralli e robe così, ma la vela diventa una specie di sacco via via sempre più inefficiente
(Abelardo)
Se servono profili i più vanno richiesti separatamente.
" 16 mq "91 quali sono le misure del tuo genoa?
(13-01-2017, 16:23)pepilene Ha scritto: Se servono profili i più vanno richiesti separatamente.
79
hai ragione , ora sono lontano dalla barca e queste sono le uniche misure che ho (della barca però...) derivate dall'offerta delle vele...
(13-01-2017, 16:13)francidoro Ha scritto: non è che l'avvolgifiocco riduce lo sbandamento.
...e qui entra in gioco la mia inesperienza.
un genoa parzialmente avvolto perde parte del suo profilo areodinamico, l'ideale sarebbe mettere un fiocco e gestire così al meglio la barca.
pensavo comunque portando la superficie velica da 16 mq a 6 mq (numeri a caso) comunque lo sbandamento migliorasse un pochino....
mi capita di dover viaggiare con acqua in falchetta con il solo genoa . un po' ti diverti, poi inizia ad essere una gran rottura di pa//e e basta...
da quel che ho capito a questo punto mi consigli di acquistare un fiocco con garrocci e lasciare il genoa? ....certo ne guadagnerò in performances ...e la moglie sarà un pò più scontenta dell'ulteriore riduzione in sottocoperta Smiley4
mai scontentare le mogli
questo è un "must"
tra i garrocci e la moglie, sbarcano i garrocci e si soddisfano i "desiderata" della moglie
(Abelardo)
(13-01-2017, 17:03)francidoro Ha scritto: mai scontentare le mogli
questo è un "must"
...più che altro perché per divertirmi sono imbarcato su un meteor di un mio amico.... quindi dici che questa cosa dell'avvolgifiocco usato come riduttore parziale di vela , non è una grandissima idea... 91
questo è un "must"
19
(13-01-2017, 17:08)Federico82 Ha scritto: [quote='francidoro' pid='439041141' dateline='1484319792']
Ma no dai, lo usano il 100% delle barche moderne, ed il 90% delle barche "di una volta"
Ti agevola la vita in modo significativo e comunque di sicuro contribuisce a "ridurre tela" in caso di vento sostenuto.
Magari, se fai crociera ( insomma, nessuna velleitá sportiva ) con vento eccessivo riduci la randa o magari chiudila proprio.
Le barche di una volta hanno una vela di prua molto importante, a differenza delle barche moderne che hanno fiocchetti minimalisti, voglio dire, vai di solo genoa, non stringerai molto ma ne guadagni in comfort a bordo.
I puristi della vela magari inorridiscono, ma te prova, io qualche volta lo faccio e non mi vergogno a dirlo
(Abelardo)
Non c'è niente da inorridire, se non sei in regata tutto va bene Smiley4
Sempre fatto quando a pesca o bagnettoSmiley57
Piuttosto valuta la opzione fiocchetto e mano alla randa, magari ti diverti a fare le manovre, dandoti importanza, alla fine vedrai che la barca sta dritta, non cammina di meno e la moglie ci sta100
Fiocchi con garrocci ancora se ne trovano a pochi €, certo meno di un
rollafiocco, e non hai problemi di montaggio.
(Porfirio)
(13-01-2017, 18:06)oudeis Ha scritto: Fiocchi con garrocci ancora se ne trovano a pochi €, certo meno di un
ma infatti... con fiocchi tipo quelli del meteor ....
se ahi messo in conto un rulla e relativa vela (quella che hai ora non ci sta di certo cosi come e' ) forse il fiocchetto coi garrocci te lo puoi fare anche nuovo, su una barca di 7 metri so abbastanza sicuro che non ti sveni.
avere due vele di prua.. e' una grande risorsa, se leggi un po per i forum scopri che tutti prima montano il rulla.. poi se le inventano di tutti i colori per poter avere un solent.. tu il solent te lo puoi fare gia adesso e senza dover aggiungere stralli o lande in coperta.. parti avvantaggiato.
Come detto sopra che non è da sottovalutare, spero che qesto rolla riesca a chiudere un genoa con base da 3500 circa.
Qualcuno ha mai prova?
Scusate l'ignoranza, purtroppo non posso ancora competere con gli armatori, ma mi sembra di aver letto da qualche parte di avvolgitori a circuito chiuso. Credo che in quel caso non dovrebbero esserci problemi di immagazzinaggio della sagola, e quindi di lunghezza base fiocco /genoa.
KAREN BLIXEN
(14-01-2017, 18:32)salvatore57 Ha scritto: Scusate l'ignoranza, purtroppo non posso ancora competere con gli armatori, ma mi sembra di aver letto da qualche parte di avvolgitori a circuito chiuso. Credo che in quel caso non dovrebbero esserci problemi di immagazzinaggio della sagola, e quindi di lunghezza base fiocco /genoa.
Sì, lavorano con una sagola ad anello. Ci sono imho due punti deboli:
il passaggio del cavo doppio non sempre comodo, e deve avere una giusta tensione per non slittare. Un conto è tirare dritto altro far scorrere quello.
Ma parliamo sempre di modeste dimensioni, quindi abbastanza maneggevoli. Ma se l'oggetto consigliato da Pepilene ti garba...
(Porfirio)
Se almeno avessi un ., potrebbe anche garbarmi, ma....
Credo che all'amico Federico 82, non possa interessare, visto che lo danno per barche tra 4 e 6 metri.
KAREN BLIXEN
Mi è arrivato il primo preventivo : fornitura ed installazione di plastimo 609s compreso circuito con strozzatore per cima frullino: 1000 € +iva
....chiaramente esclusi lavori sulla vela.....
Cosa ne pensate? Pareri?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
(15-01-2017, 13:02)Federico82 Ha scritto: Mi è arrivato il primo preventivo : fornitura ed installazione di plastimo 609s compreso circuito con strozzatore per cima frullino: 1000 € +iva
È TROPPO Smiley59Smiley59 , io monto tutte le vele nel rolla senza tanti compromessi, anche la randa volendo.
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.402 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.795 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.684 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.728 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.228 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.862 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 606 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.378 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.831 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.053 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.211 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 6.015 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.712 20-08-2023, 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.683 09-05-2023, 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 5.341 20-04-2023, 19:08
