Resinatura: come si elimina la cera antiaderente?
Ho utilizzato la cera spray come antiaderente da usare su uno stampo prima della resinatura. Ora che è solidificato e ho asportato il guscio devo resinarlo all'interno, quindi devo annullare completamente l'effetto antiaderente.
Cosa si usa come antidoto? alcool, petrolio, ...??
(14-01-2017, 15:13)Markolone Ha scritto: Ho utilizzato la cera spray come antiaderente da usare su uno stampo prima della resinatura. Ora che è solidificato e ho asportato il guscio devo resinarlo all'interno, quindi devo annullare completamente l'effetto antiaderente.
Acetone.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Acetone, ma anche la sana pulizia meccanica di una carta vetrata media e poi fine o finissima, dipende da cosa devi fare, alcuni lucidano.
Ecco, non mi veniva in mente l'acetone! pensare che l'avevo usato in passato per alcuni lavori.
Passo l'acetone e poi scartavetro così sono sicuro dell'adesione.
io come primo trattamento uso uno sgrassatore da forno, poi sciacquatura e carteggiatura in acqua.. se il pezzo e' piccolo ovviamente.
Acetone.
dario
Acetone come già detto o (io mi trovo meglio) alcool isopropilico (IPA)
Lock Crowther Windspeed 38
Facci vedere la realizzazione!
(15-01-2017, 10:39)Alessandro. Ha scritto: Acetone come già detto o (io mi trovo meglio) alcool isopropilico (IPA)
In Italia per comprare l'alcool isopropilico bisogna avere una speciale licenza. (UTIF ?)
Conviene andare "di acetone"
La prossima volta inizia e finisci con un peel-ply e risolvi i problemi della cera ........... oppure, dato che devi comunque rifinire la superficie dopo lo stampaggio, puoi usare un distaccante filmogeno, tipo alcool polivinilico, molto più facile da rimuovere.
Sul web si trova senza problemi al 90%, in alternativa si può usare Eraser di Car Pro
(16-01-2017, 18:20)Frappettini Ha scritto: Facci vedere la realizzazione!
Causa overbooking tra lavoro e altri impegni (mettiamoci pure la moto Smiley2) i lavori procedono un pò a rilento, ma alla fine pubblicherò la scultura.
Se viene fuori una schifezza, farò finta di niente...
(14-01-2017, 15:13)Markolone Ha scritto: Ho utilizzato la cera spray ..
...il noto defoliante "Rogor".
Meglio sarebbe stato usare dell'alcol polivinilico PVA base . ti lascio immaginare con cosa si .:
l'acool di polivinile se non lo si usa con pennelli nuovi,sempre, o a spruzzo,rende la superfice irregolare e la stampata non viene bene.
la cera si può sempre riscaldare e tirare con un panno...
insomma per ogni materiale la giusta cura.Thumbsupsmileyanim
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.610 05-09-2024, 07:25
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 4.197 31-01-2024, 12:12
  Resinatura tunnel elica di prua fabiodronero 0 1.268 04-05-2019, 15:59
  Macchia di cera su teak FaBento 6 2.639 30-09-2018, 21:48
  Ripristino resinatura bulbo scafo Anemos 7 4.242 08-01-2013, 05:20
  Cera sul teak Neil 44 9.330 03-07-2012, 04:24
  Dufour t7 piastra zavorra esperti di resinatura ! Bernard 44 10.530 27-03-2012, 01:18
  domanda agli esperti di resinatura bifrak 49 9.758 24-02-2012, 02:57
  Polish cera o cosa antonio83 2 2.180 02-04-2011, 15:31
  help resinatura ...la seduta che balla*** FOTO andri2bajo 22 4.419 26-01-2011, 03:39
