Resinatura: come si elimina la cera antiaderente?
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho utilizzato la cera spray come antiaderente da usare su uno stampo prima della resinatura. Ora che è solidificato e ho asportato il guscio devo resinarlo all'interno, quindi devo annullare completamente l'effetto antiaderente.
Cosa si usa come antidoto? alcool, petrolio, ...?
14-01-2017 15:13
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Resinatura: come si elimina la cera antiaderente?
(14-01-2017 15:13)Markolone Ha scritto:  Ho utilizzato la cera spray come antiaderente da usare su uno stampo prima della resinatura. Ora che è solidificato e ho asportato il guscio devo resinarlo all'interno, quindi devo annullare completamente l'effetto antiaderente.
Acetone.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
14-01-2017 15:16
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Acetone, ma anche la sana pulizia meccanica di una carta vetrata media e poi fine o finissima, dipende da cosa devi fare, alcuni lucidano.
IG: @bludiprua
14-01-2017 15:44
Markolone Offline
Ecco, non mi veniva in mente l'acetone! pensare che l'avevo usato in passato per alcuni lavori.
Passo l'acetone e poi scartavetro così sono sicuro dell'adesione.
14-01-2017 18:15
ZK Offline
io come primo trattamento uso uno sgrassatore da forno, poi sciacquatura e carteggiatura in acqua.. se il pezzo e' piccolo ovviamente.
14-01-2017 19:07
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Acetone.
dario
14-01-2017 19:39
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Acetone come già detto o (io mi trovo meglio) alcool isopropilico (IPA)
Lock Crowther Windspeed 38
15-01-2017 10:39
Frappettini Offline
Facci vedere la realizzazione!
16-01-2017 18:20
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(15-01-2017 10:39)Alessandro. Ha scritto:  Acetone come già detto o (io mi trovo meglio) alcool isopropilico (IPA)
In Italia per comprare l'alcool isopropilico bisogna avere una speciale licenza. (UTIF ?)
Conviene andare "di acetone"
17-01-2017 10:37
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La prossima volta inizia e finisci con un peel-ply e risolvi i problemi della cera .. oppure, dato che devi comunque rifinire la superficie dopo lo stampaggio, puoi usare un distaccante filmogeno, tipo alcool polivinilico, molto più facile da rimuovere.
17-01-2017 10:43
Alessandro. Offline
Sul web si trova senza problemi al 90%, in alternativa si può usare Eraser di Car Pro
17-01-2017 13:02
Markolone Offline
(16-01-2017 18:20)Frappettini Ha scritto:  Facci vedere la realizzazione!
Causa overbooking tra lavoro e altri impegni (mettiamoci pure la moto :smiley2Smile i lavori procedono un pò a rilento, ma alla fine pubblicherò la scultura.
Se viene fuori una schifezza, farò finta di niente...
19-01-2017 10:46
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(14-01-2017 15:13)Markolone Ha scritto:  Ho utilizzato la cera spray ..
...il noto defoliante "Rogor".
Meglio sarebbe stato usare dell'alcol polivinilico PVA base acqua...e ti lascio immaginare con cosa si pulisce...Thumbsupsmileyanim
http://riuscomposites.com/agenti-distacc...200ml.html
19-01-2017 15:40
andros Offline
l'acool di polivinile se non lo si usa con pennelli nuovi,sempre, o a spruzzo,rende la superfice irregolare e la stampata non viene bene.
la cera si può sempre riscaldare e tirare con un panno...
insomma per ogni materiale la giusta cura.Thumbsupsmileyanim
19-01-2017 15:48
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.171 05-09-2024 07:25
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.409 31-01-2024 12:12
  Resinatura tunnel elica di prua fabiodronero 0 1.161 04-05-2019 15:59
  Macchia di cera su teak FaBento 6 2.443 30-09-2018 21:48
  Ripristino resinatura bulbo scafo Anemos 7 4.027 08-01-2013 05:20
  Cera sul teak Neil 44 8.733 03-07-2012 04:24
  Dufour t7 piastra zavorra esperti di resinatura ! Bernard 44 9.846 27-03-2012 01:18
  domanda agli esperti di resinatura bifrak 49 9.012 24-02-2012 02:57
  Polish cera o cosa antonio83 2 2.061 02-04-2011 15:31
  help resinatura ...la seduta che balla*** FOTO andri2bajo 22 4.123 26-01-2011 03:39
