Dimensionamento winch in tuga per un 27"
Voglio rimandare in pozzetto: drizza randa, borose, amantiglio, sulla mia Alpa 8,25. Ho deciso di mettere 2 winch sulla tuga ai lati del tambuccio. Secondo voi qual'è la misura più appropriata? Grazie
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
http://www.technicalsailing.it/alla-scoperta-del-winch/
Ma … leggo sul profilo che hai un'alpa 8,25 e su questa barca ci sono giá i due winch di scotta genoa ai lati del tambuccio.
Sicuro che c'é spazio per ulteriori due winch ?
Comunque, io penso che due winch da 30 possano andare bene, peró come li fissi ?
Dovresti provvedere ad un basamento di rinforzo, poi sotto hai il contrstampo, lo tagli per fissare i dadi sui bulloni ?
(Abelardo)
(06-01-2017, 21:51)francidoro Ha scritto: Ma … leggo sul profilo che hai un'alpa 8,25 e su questa barca ci sono giá i due winch di scotta genoa ai lati del tambuccio.
Su lo spazio c'è. I winch originali sono ai lati. Secondo me quelli da 16 sono quelli corretti. Sarebbero praticamente il corrispettivo di quelli originali, secondo me anche più piccoli potrebbero essere sufficienti. Chiaramente farò I rinforzi del caso. Un rinforzo esterno e anche interno e contro piastra. Chiaramente devo creare due finestrelle per poter lavorarci ed eventualmente smontare, del resto per quelli originali è così. Grazie
OK
una cortesia, a lavoro fatto puoi postare una foto ?
ho un amico che ha anche lui un'alpa 8,25 e sono anni che si sta chiedendo come aggiungere uno ( o due ) winch utilizzabili dal pozzetto.
(Abelardo)
OK
Certo! In realtà sta facendo un refitting sostanzioso. Documento tutto.
Sul mio 8 metri ho gli Antal da 60mm, il W6 che è in resina. Puoi mettere anche il W7 che è identico ma in alluminio.
Per le drizze randa, genoa e spi Piccoletto perfettamente.
Trieste - Beneteau First 30jk
buongiorno, ho un fantasia 27 sulla tuga ho un solo winch che uso per drizze e borose, vang amantiglio e base randa li regolo a mano ma sicuramente un winch in più sarebbe comodo ho pensavo anche io. se vuoi prendo la misura di quello che ho già, non ricordo come viene definito il winch (rapporto di forza, raggio?) e sti miei non cè la marca casomai prendo il diametro ok? uso drizze da 8 e mi trovo benissimo. ovviamente i winch per le scotte del genoa sono più grandi
Alla fine avendo trovato dei Lewmar 16 in acciaio usati, sovradimensionati , ma meglio che sottodimensionati, così non sforzo, e si recupera molto velocemente, e regoli bene essendo a due velocità.
grande, x curiosità dove li hai trovati? io vorrei far cromare e godromare i miei ma non so se mi convenga
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 659 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.300 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 775 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.180 26-07-2024, 10:01
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.460 07-03-2024, 12:09
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.416 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.242 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.823 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.853 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 9.721 01-04-2023, 12:49
