ST60 amplificatore di bolina...sabbiato
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve a tutti
come da titolo durante un ancoraggio in Patagonia ci e' arrivata addosso una burrasca da SW portando con se' una gran quantita' di sabbia fine tanto da oscurare il cielo, noi abbiamo letto fino a 55 nodi ..poi lo strumento si e' stancato di lavorare.
Quando riaccendevo il sistema, alcune volte mi dava --, altre 0.0, mentre la direzione era piantata sulla prua.
Appena ho avuto un po' di tempo sono salito in testa d'albero, smontato il braccetto e provato a spruzzarlo con CRC.Niente .
Navigando poi beccando un altra similburrasca con acqua gelata...improvvisamente l'intensita' sembra sia tornata a funzionare, quasi che l'acqua potesse avere lavato i sensori.
Abbiamo provato quindi a rifare la calibrazione, facendo fare i due giri in tondo alla barca aspettando il bip di conferma di inizio calibrazione...ma non e' mai arrivato.
provato a ricalibrare comunque e per un po' sembra che vada anche se un po' zoppicante, ma appena si spegne torna a indicare sempre la prua, mentre l'intensita' sembra funzionare, anche se ancora non abbiamo avuto modo di confrontarla con un altra barca.
Vi viene in mente qualcosa di interessante da proporre, che naturalmente non sia contattare un Raymarine che minimo e' distante un migliaio di miglia, visto che al momento siamo a Puerto Willams in Cile.
http://ovni345.blogspot.cl/
18-01-2017 00:45
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: ST60 amplificatore di bolina...sabbiato
Su ADV c'è questa bella discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ymarine%22
Per iniziare ad eliminare sospetti...
Federico
18-01-2017 01:44
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Ho paura che la sabbia si sia infilata nei cuscinetti, in tal caso tocca smontarli, pulirli (con gasolio, CRC,...etc.) compreso l'alberino e rimontarli.
P.S. Una volta, dopo una scuffia a 90°, si era bloccato il sensore, alla fine c'era una levetta atta ad escluderlo, che era stata aperta da qualche oggetto "ruzzolante".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2017 10:36 da Temasek.)
18-01-2017 10:32
IanSolo Offline
La visualizzazione dei due trattini indica un difetto di collegamento fra il sensore di testa d'albero e lo strumento indicatore, le cause piu' probabili sono:
- cattivi contatti nel connettore del sensore
- cattivi contatti nel connettore dello strumento
- danni lungo il cavo (anche banale ingresso d'acqua)
- guasto di uno dei sensori Hall del trasduttore (poco probabile)
- distacco di uno dei fili interni al trasduttore di testa.
- acqua nello stelo del trasduttore che ha posto in cortocircuito uno o piu' contatti.
Anche l'indicazione fissa a zero con ago in verticale indica mancanza di segnale (in questo caso uno solo) e ricade nei casi di cui sopra.
18-01-2017 13:02
@Fede55
grazie per la segnalazione del tread, anche se avrei molte difficolta' a reperire gli eventuali ricambi, provero' a fare delle prove per eliminare alcune problematiche.
@Iansolo
grazie per la breve lista , ho avuto maniera di leggere anche il tuo intervento sul post segnalato da Fede55, ma avrei problemi a trovare i componenti.Andro' avanti con qualche prova per poter individuare meglio dove sta' il problema...anche se quasi sicuramente sara' nel sensore di testa d'albero.
18-01-2017 13:48
IanSolo Offline
Dalla descrizione propendo piu' per un problema di contatti o collegamenti che non necessita di componenti per essere risolto.
La prova descritta nella prima pagina del link puo' essere eseguita semplicemente anche leggendo le tensioni sui fili del cavo sul retro dello strumento indicatore senza staccarli.
18-01-2017 15:38
(18-01-2017 15:38)IanSolo Ha scritto:  Dalla descrizione propendo piu' per un problema di contatti o collegamenti che non necessita di componenti per essere risolto.
Riprendo questa discussione per un breve update, smontato il transducer dalla testa d'albero seguendo le indicazioni di IanSolo ...il transducer funziona, il problema sembrava essere nel cavo, ho trovato invece poi nella basetta di testa d'albero il problema , smontata , rifatto le saldature e ora sembra tutto ok.
Grazie ancora a IanSolo per le sue conoscenze e per la sua condivisone.
05-02-2017 17:47
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 458 09-08-2025 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 274 05-07-2025 19:24
  Raymarine st60+ cabra 6 3.444 26-06-2025 08:56
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 365 14-06-2025 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 641 29-05-2025 10:35
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 750 06-02-2025 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 3.865 03-01-2025 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.855 05-12-2024 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 528 14-10-2024 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 625 16-09-2024 11:06
