levigatura ruote in carbonio
korgen Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Pur proteggendole con appositi copriruota, la vernice trasparente che ricopre le ruote in carbonio del timone ė vittima del solleone mediterraneo. Mi accingo a riverniciare a spruzzo con vernice bicomponente trasparente. Il problema ė la levigatura. Sicuramente a mano e con tanta pazienza ma con quale grammatura di carta abrasiva ed ancora, a secco o ad acqua?
18-01-2017 16:26
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: levigatura ruote in carbonio
Poliuretanica bicomponente??
non mi risulta che vada levigata, se lo fai si opacizza....
18-01-2017 16:41
korgen Offline
(18-01-2017 16:41)Petrel II Ha scritto:  Poliuretanica bicomponente??
Forse mi sono espresso male... chiedo suggerimenti per levigare la vernice trasparente preesistente che, a causa degli UV, si è spellata in più punti lasciando il carbonio senza protezione. Ora devo eliminarla completamente portando a nudo il carbonio e solo dopo riverniciare.
18-01-2017 17:02
carta abrasiva ad acqua del 400 o 600
occhio alle parti esposte,il carbonchio è molto sensibile alle abrasioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2017 17:15 da andros.)
18-01-2017 17:14
korgen Offline
(18-01-2017 17:14)andros Ha scritto:  carta abrasiva ad acqua del 400 o 600
Ci ho provato su un piccolo pezzo in corrispondenza della boccola (lato colonnina) con la 400 ad acqua non vedo cosa levigo e, quindi, se sto tirando via carbonio; un carrozziere mi ha consigliato la 600 a secco: che dici ... mi fido?
18-01-2017 18:03
se porti via il carbonio te ne accorgi eccome!diventa tutto nero.
la ruota è stampata in epoxi poi verniciata,quindi direi che puoi stare tranquillo.
se non ti fidi puoi usare la carta a secco ma tende ad impastarsi.(almeno le vecchie carte)
per controllare il lavoro fatto ad acqua basta uno straccio ed asciugare in un attimo
vedi il lavoro fatto.
18-01-2017 18:26
korgen Offline
Ho usato, con delicatezza, carta abrasiva da 420 a secco (quella da carrozziere, con il lato posteriore in spugna in rotolo a strappi) e sono molto soddisfatto. Grazie a alla superiore duttilità l'ho trovata adatta alla curvatura della ruota. Cmq lavoro lungo... stimo 4 h a ruota. Vi tengo informati, stasera dovrei completare la prima?
19-01-2017 09:50
korgen Offline
(18-01-2017 18:26)andros Ha scritto:  se porti via il carbonio te ne accorgi eccome!diventa tutto nero.
19-01-2017 11:09
korgen Offline
Ecco come sono messe le ruote
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2017 11:21 da korgen.)
19-01-2017 11:16
dimenticato qualcosa?89
19-01-2017 11:52
tandu Offline
Io avrei usato della carta ad acqua, per il semplice motivo che non hai polvere che poi respiri. Una grammatura da 250 per la prima carteggiata (mano leggera) poi vai con la 500, rivernici con un ottima trasparente 2k
19-01-2017 11:52
korgen Offline
(19-01-2017 11:52)andros Ha scritto:  dimenticato qualcosa?89
non riesco ad inserire le foto
19-01-2017 12:14
korgen Offline
eccola
eccola
mmmm,brutte spellature.
la vedo dura spianare quelle differenze di spessore.
20-01-2017 19:50
korgen Offline
il lavoro procede...
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ottimo lavoro, molto pulito, direi perfetto
ti consiglio di provare su piccoli pezzi la vernice da usare
magari prova più vernici, e certamente prevedi carteggiata tra le mani
non é banale verniciare il carbonio esposto dopo carteggiatura... a livello microscopico fa strane reazioni di tensione superficiale, quindi in pratica buchi e bucherelli sul film di vernice fresca applicata
20-01-2017 20:28
(20-01-2017 20:28)marcofailla Ha scritto:  ottimo lavoro, molto pulito, direi perfetto
+1
20-01-2017 20:29
korgen Offline
Huh domani vernicio a spruzzo!!79
Prodotto già individuato!
Stoppani StarGlass Clear U.V. 0,75lt
Stoppani StarGlass Clear U.V. catalizzatore 0,25lt
Stoppani Diluente 911
20-01-2017 20:46
korgen Offline
Grazie per i complimenti e per i consigli. In effetti l'esito della prova che ho fatto su VTR non è stata esaltante.... domani vedremo e vi farò sapere
20-01-2017 20:54
shein Online
Se posso darti un consiglio spassionato falle smaltate di qualche colore. Penso tu preferisca non replicare il lavoro tra x anni...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
20-01-2017 21:54
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 20.857 04-02-2025 23:46
  compatibilità mozzi/ruote timone vonkapp 2 871 22-12-2023 01:02
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 2.127 31-07-2022 15:11
  Ruote passerella Maremare 12 2.191 26-05-2022 19:55
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.261 07-03-2022 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.410 13-02-2022 10:45
  smontare ruote del timone mk 15 2.898 30-01-2022 20:12
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.112 05-08-2021 21:26
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 3.218 20-10-2020 10:20
  accoppiamento carbonio inox penven 9 2.892 02-03-2020 15:07
