Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato
Attenzione al teflon (politetrafluoroetilene) che per sua natura non fa aderire facilmente altri materiali. Consiglio quindi di sincerarsi con la compatibilità di sigillanti e/o collanti, necessario un primer.
quoto!! meglio la plasticaccia comune,più rigida ma meno complicata da sigillare. Io personalmente continuo cmq a preferire il legno.
Non saprei, il legno può deteriorarsi e allentare il "pacchetto". Meglio un materiale sintetico , ma quale? Cmq sul SO 45 di serie sono montati solo con la rondella metallica.
@marzamemi E' prematuro stilare giudizi su affidabilità e durata in quanto ci ho fatto solo una stagione ,comunque al momento tutto molto bene, le rimonterei sicuramente. Le tavolette le ho fatte in compensato marino che già di per se non teme l'acqua più di tanto,due mani di impregnante e due di vernice dovrebbero poi garantire la loro conservazione. Nelle istruzioni è indicata la coppia di serraggio,per quelle da 3/4 ho fatto un po' di meno andando ad occhio. Le chiavi per il loro serraggio sono autocostruite, molto comode a mio parere.
Il teflon (tagliere) l'ho usato come spessore (certo con dentro una sbroffata di 3m tra lui e VTR), ma la tenuta è assicurata dal 3m tra la VTR e il passascafo ...Ha funzione solo meccanica per distribuire la pressione della ghiera su una superficie più ampia e per essere elastico e adattarsi a dilatazioni varie
se il tagliere che hai usato è [hide]questo[/hide] non è teflon ma un più economico polietilene. Io lo ho usato come piastra di rinforzo per un candeliere e mi è durato un paio di anni.. poi ha iniziato a sgretolarsi. nel mio caso però era esposto al sole e sottoposto ad un sforzo dinamico.
Comunque le valvole trudesign, poco conosciute in Italia, sono certificate IMCI... che non è poco.
@sergio_bip71 Si era lui. Lo avevo da anni a casa e sembrava indistruttubile Smile Nei pressi delle prese a mare nella mia barca non batte spesso il sole Smile
Mi associo ai complimenti per come ai svolto il lavoro: davvero bravo!!!! Anche le chiavi fatte in casa possono sembrare una banalità, invece sono di grandissimo aiuto in situazioni di poco spazio (come per carichi e scarichi lavelli wc e cucina ) e fanno la differenza nel lavoro ben fatto e senza bestemmiare...
Io ho messo le RANDEX, su consiglio Davide Zerbinati, sulla mia barca in ferro 12 anni fa. Sono ancora li senza alcun problema di nessun genere. Io ho usato come te le tavolette di okumè da 18 mm. di spessore per irrigidire e supportare lo sforzo delle leve, con ottimi risultati anche dopo 12 anni (erano state verniciate con impregnante e basta). L'unica delusione è stata rompere un dado di blocco di plastica forse avvitandolo troppo energicamente: quindi ottima la scelta dinamometrica e chiavi a tubo "fatte in casa".
P.s. Io apro e chiudo le saracinesche ogni volta che uso il wc e ogni volta che lascio la barca sola per ore, quindi l'usura è notevole.
Ho tolte quelle in acciaio che erano dure da chiudere ed aprire.
Sostituite con trudesign
che sono morbide nell'apertura e chiusura. Vista la posizione scomoda, si Piccoletto con un dito.
Anch'io sono alle prese con le prese :-) alla fine ho deciso per le randex. Ero partito con il bronzo di Maestrini, ma non mi convince l'assemblaggio con leva e sfera in acciaio. Poi sono passato alle Trudesign, ma il fatto di avere lo stesso diametro interno per le misure 1/2, 3/4,1" non mi piaceva, però mi piaceva la certificazione IMCI e perché ho un ricordo con una NZ. Alla fine ho deciso per le randex, primo per la soluzione delle valvole a 90°, poi perché sono già in Italia e poi per la competenza offerta da Zerbinati. Se riesco posto la foto, fatta oggi, di una presa a mare, che due anni fa era apparentemente perfetta ed è stata montata 5anni fa. Penso sia ottone cr.
il mio amico ha detto che un altro anno poteva tirare... la barca sott'acqua[hide]     [/hide]
Ottimo tutorial! Confermo la incompatibilità del tagliere con i sigillanti. Usato per chiudere il buco di uno strumento in pozzetto con sika se ne è venuto via da solo dopo 10 gg e avevo scartato e pulito tutto bene quanto costano?
A vostra conoscenza ci sono passascafi di plastica della dimensione dello scarico del motore (50 o 60)?
@enio.rossi [hide]http://www.trudesignplastics.com/[/hide]
Credo di si. Avevo messo passascafi e saracinesche enormi anche per gli scarichi del pozzetto che avevo allargato alle misure che dici. Erano RANDEX anche quelli.
Anche io ho Randex in tutta la barca. L'ultima, quella del motore, l'ho cambiata 2 anni fa, le altre stanno là da prima che acquistassi la barca (11 anni fa). Nessun problema, manutenzione zero, un po' silicone spray ad ogni alaggio. Quella cambiata al motore era ancora in buone condizioni e toglierla è stata una faticata, ma meglio così, adesso sono tutte uguali.
Ciao, sono in procinto di fare lo stesso lavoro, mi potresti spiegare la funzione degli inserti quadrati in legno? Mi verrebbe da pensare che aumentino il rischio di infiltrazione perche' hai una giunzione in piu' (scafo-legno, legno-presa a mare anziche' solo scafo-presa a mare). Poi se il legno marcisce e la valvola divente "lasca" nella sua sede non e' pericoloso? Attendo nuove prima di procedere! Grazie
il legno ha il compito di adattarsi e fare tenuta gonfiandosi in caso di micro infilltrazioni
@paolo_vela Il compensato marino è abbastanza resistente all'acqua/umidità, se poi è impregnato e verniciato non dovrebbe dare problemi.
@ JARIFE
@ Andros
Grazie per il chiarimento!
  Ottone proprio da buttare ? minicone 23 551 10 ore fa
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 45.533 16-12-2025, 20:04
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 754 14-11-2025, 00:09
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.213 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 31.763 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.066 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.633 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.003 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.616 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.781 20-09-2023, 08:38
