Palette anemometro prototipazione rapida
flaluc Offline
Messaggio: #21
RE: Palette anemometro prototipazione rapida
..si..Kermit, stiamo giocando..e anche il bello degli hobbies..
02-02-2017 20:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
la mente va sempre allenata
02-02-2017 20:25
flaluc Offline
Messaggio: #23
..per questo giochiamo ;-)
02-02-2017 20:26
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #24
(02-02-2017 20:16)kermit Ha scritto:  Come ti ho già detto hai fatto un capolavoro ma l'uomo (in questo caso io) si fa anche molte pippe mentali (oltre a quelle vere :19Smile.
La resistenza ha un andamento quadratico in funzione della velocità e non ricordo come agisce il settaggio degli strumenti per fare una eventuale correzione (non ne ho mai avuto bisogno), se tale correzione non permette un adeguamento quadratico in pratica avrai sempre valori inesatti a parte uno
Sai che apprezzo il ragionamento e quindi non posso che vedere cose positive in questo post.
Diciamo che fra correzione, dimensione dei valori in gioco.... e un po' di buona sorte... spero funzioni piuttosto bene.
02-02-2017 21:15
kermit Offline
Messaggio: #25
ma si per il livello di approssimazione che serve secondo va benissimo Smiley32
02-02-2017 21:38
nedo Offline
Messaggio: #26
Grande Jep ....Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
Seneca
03-02-2017 08:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #27
(02-02-2017 20:02)jetsep Ha scritto:  Calcola che i sostegni delle palette originali sono con bordo di attacco piatto...si hai letto bene...piatto... e bordo di uscita semicircolare. Come una "D".
Complimenti !
È mattina, ho il cervello ancora annebbiato .. ma sei sicuro di non aver invertito bordo d'attacco e di uscita dei supporti ??
03-02-2017 09:11
albert Offline
Messaggio: #28
Ecco, sono passato al pc ed ho guardato meglio ..
Mi sembra che, sempre che si voglia minimizzare la resistenza dei supporti, il profilo di questi vada invertito rispetto a quel che compare nel tuo 3d .. in modo che la paletta che procede controvento abbia il profilo girato dalla parte giusta ( bordo d'attacco dal lato convesso della paletta ) .
Mia oppppinione eh !
03-02-2017 10:03
pioneer Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #29
Complimenti !
Mi sa! :-D
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
03-02-2017 10:05
kermit Offline
Messaggio: #30
(03-02-2017 10:03)albert Ha scritto:  Ecco, sono passato al pc ed ho guardato meglio ..
Eggià è proprio così 1919
03-02-2017 11:03
flaluc Offline
Messaggio: #31
..io le lascerei così, senno che senso ha il profilo NACA...se giri il profilo crei troppa turbolenza dietro il profilo..sempre così spannometricamente..
03-02-2017 11:48
jetsep Offline
Messaggio: #32
Ho messo il disegno 3d Dove manca il profilo del bordo attacco. Sono partito dalle dimensioni della superficie piatta che ha l'originale proprio per evitare di alterare le dimensioni. Sulla parte piatta nell'oggetto finito c'è il bordo di entrata tondo.
03-02-2017 12:08
Edolo Offline
Messaggio: #33
Scusate ma se una paletta fa più resistenza, un'altra farà più spinta e la terza sarà a banderuola e così via...
Secondo me la differenza alla fine sarà minore di quella fin qui prospettata.
Visto il livello costruttivo delle originali, non credo che dietro alle tre palette ci sia stato chissà quale studio areodinamico...
IMHO ovviamente. Wink
Birbante di un Frap!!
03-02-2017 12:14
jetsep Offline
Messaggio: #34
Stiamo giocando ma le osservazioni giuste devono avere risposta esauriente.
Un progetto, per quanto banale, se discusso in tanti è molto più interessante.
Allego una sezione in cui vedete il pieno in arancione.
Sono partito dall'ingombro originale poi ho aggiunto i profili come mostrato nelle curve sopra la sezione.
...ciononostante potrebbe benissimo non funzionare bene... 898989
03-02-2017 13:21
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #35
(03-02-2017 11:48)flaluc Ha scritto:  ..io le lascerei così, senno che senso ha il profilo NACA...se giri il profilo crei troppa turbolenza dietro il profilo..sempre così spannometricamente..
+1
MEOLO
03-02-2017 13:32
kermit Offline
Messaggio: #36
(03-02-2017 13:21)jetsep Ha scritto:  Stiamo giocando ma le osservazioni giuste devono avere risposta esauriente.
A vedere questa immagine è corretto, mentre la precedente lasciava qualche dubbio anzi sembravano proprio al contrario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2017 13:38 da kermit.)
03-02-2017 13:37
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #37
Ho notato che quelli di altissima precisione hanno le palette coniche, tipo come queste:
Magari potrebbe servirti
03-02-2017 13:41
jetsep Offline
Messaggio: #38
Si, poi le curve di costruzione che sono più fitte verso il bordo di uscita confondono. Se vedi bene mancano anche tutti i raccordi sul bordo d'attacco: sia sulla coppetta che sul fusto.
03-02-2017 13:46
pioneer Offline
Messaggio: #39
Sai che un profilo così panciuto potrebbe anche essere più resistente di quello originale? E la lunghezza dei braccetto forse incide più del profilo :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2017 14:41 da pioneer.)
03-02-2017 14:40
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #40
io.. ci avrei messo una bella turbina savonius.
la modalita "coppette" la vedo dura da "regolare" penso che il rischio di avere un errore di misura non lineare sia alto, per altro un minimo di ragionamento su come si comporti da "sbandata" andrebbe fatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2017 15:25 da ZK.)
03-02-2017 15:24
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.660 22-03-2025 19:05
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 663.488 17-02-2025 09:07
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 636 16-09-2024 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.267 16-04-2024 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 860 24-07-2023 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 45 24.557 09-02-2023 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 1.846 27-04-2021 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.579 30-06-2020 21:45
  ST 60 Wind: palette bloccate jetsep 29 8.540 26-05-2020 22:24
  problema anemometro avverci 4 1.900 17-02-2020 12:49
