02-02-2017, 20:18
..., stiamo . anche il bello degli hobbies..
Palette anemometro prototipazione rapida
02-02-2017, 20:18
02-02-2017, 20:25
la mente va sempre allenata
02-02-2017, 20:26
..per questo giochiamo ;-)
02-02-2017, 21:15
(02-02-2017, 20:16)kermit Ha scritto: Come ti ho già detto hai fatto un capolavoro ma l'uomo (in questo caso io) si fa anche molte pippe mentali (oltre a quelle vere Sai che apprezzo il ragionamento e quindi non posso che vedere cose positive in questo post. Diciamo che fra correzione, dimensione dei valori in gioco.... e un po' di buona sorte... spero funzioni piuttosto bene.
02-02-2017, 21:38
(02-02-2017, 21:15)jetsep Ha scritto:ma si per il livello di approssimazione che serve secondo va benissimo(02-02-2017, 20:16)kermit Ha scritto: Come ti ho già detto hai fatto un capolavoro ma l'uomo (in questo caso io) si fa anche molte pippe mentali (oltre a quelle vere
03-02-2017, 08:10
Grande Jep ........................
Seneca
03-02-2017, 09:11
(02-02-2017, 20:02)jetsep Ha scritto: Calcola che i sostegni delle palette originali sono con bordo di attacco . hai letto .... e bordo di uscita semicircolare. Come una "D". Complimenti !!!! È mattina, ho il cervello ancora annebbiato ...... ma sei sicuro di non aver invertito bordo d'attacco e di uscita dei supporti ??? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
03-02-2017, 10:03
Ecco, sono passato al pc ed ho guardato meglio ..........
Mi sembra che, sempre che si voglia minimizzare la resistenza dei supporti, il profilo di questi vada invertito rispetto a quel che compare nel tuo 3d .......... in modo che la paletta che procede controvento abbia il profilo girato dalla parte giusta ( bordo d'attacco dal lato convesso della paletta ) ......... Mia oppppinione eh !!
03-02-2017, 10:05
(03-02-2017, 09:11)albert Ha scritto:Mi sa! :-D(02-02-2017, 20:02)jetsep Ha scritto: Calcola che i sostegni delle palette originali sono con bordo di attacco . hai letto .... e bordo di uscita semicircolare. Come una "D". Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
03-02-2017, 11:03
(03-02-2017, 10:03)albert Ha scritto: Ecco, sono passato al pc ed ho guardato meglio ..........Eggià è proprio così ![]()
03-02-2017, 11:48
..io le lascerei così, senno che senso ha il profilo . giri il profilo crei troppa turbolenza dietro il . così spannometricamente..
03-02-2017, 12:08
Ho messo il disegno 3d Dove manca il profilo del bordo attacco. Sono partito dalle dimensioni della superficie piatta che ha l'originale proprio per evitare di alterare le dimensioni. Sulla parte piatta nell'oggetto finito c'è il bordo di entrata tondo.
03-02-2017, 12:14
Scusate ma se una paletta fa più resistenza, un'altra farà più spinta e la terza sarà a banderuola e così via...
Secondo me la differenza alla fine sarà minore di quella fin qui prospettata. Visto il livello costruttivo delle originali, non credo che dietro alle tre palette ci sia stato chissà quale studio areodinamico... IMHO ovviamente.
03-02-2017, 13:21
Stiamo giocando ma le osservazioni giuste devono avere risposta esauriente.
Un progetto, per quanto banale, se discusso in tanti è molto più interessante. Allego una sezione in cui vedete il pieno in arancione. Sono partito dall'ingombro originale poi ho aggiunto i profili come mostrato nelle curve sopra la sezione. ...ciononostante potrebbe benissimo non funzionare bene... ![]() ![]() ![]() [hide]
03-02-2017, 13:32
(03-02-2017, 11:48)flaluc Ha scritto: ..io le lascerei così, senno che senso ha il profilo . giri il profilo crei troppa turbolenza dietro il . così spannometricamente.. +1
MEOLO
03-02-2017, 13:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2017, 13:38 da kermit.)
(03-02-2017, 13:21)jetsep Ha scritto: Stiamo giocando ma le osservazioni giuste devono avere risposta esauriente.A vedere questa immagine è corretto, mentre la precedente lasciava qualche dubbio anzi sembravano proprio al contrario [hide]
03-02-2017, 13:41
Ho notato che quelli di altissima precisione hanno le palette coniche, tipo come queste:
[hide][Immagine: .][/hide] Magari potrebbe servirti
03-02-2017, 13:46
(03-02-2017, 13:37)kermit Ha scritto:(03-02-2017, 13:21)jetsep Ha scritto: Stiamo giocando ma le osservazioni giuste devono avere risposta esauriente.A vedere questa immagine è corretto, mentre la precedente lasciava qualche dubbio anzi sembravano proprio al contrario Si, poi le curve di costruzione che sono più fitte verso il bordo di uscita confondono. Se vedi bene mancano anche tutti i raccordi sul bordo d'attacco: sia sulla coppetta che sul fusto.
03-02-2017, 14:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2017, 14:41 da pioneer.)
Sai che un profilo così panciuto potrebbe anche essere più resistente di quello originale? E la lunghezza dei braccetto forse incide più del profilo :-)
03-02-2017, 15:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2017, 15:25 da ZK.)
io.. ci avrei messo una bella turbina savonius.
la modalita "coppette" la vedo dura da "regolare" penso che il rischio di avere un errore di misura non lineare sia alto, per altro un minimo di ragionamento su come si comporti da "sbandata" andrebbe fatto.
| Discussioni simili | |||||
| problema anemometro | sebastiano baschieri | 283 | 680.057 |
10-10-2025, 17:18 Ultimo messaggio: cormax66 |
| Anemometro ad ultrasuoni | cmv88 | 10 | 2.093 |
22-03-2025, 19:05 Ultimo messaggio: cmv88 |
| Anemometro ST60, coperchio protezione | -Dino- | 3 | 880 |
16-09-2024, 11:06 Ultimo messaggio: -Dino- |
| Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 | Stranizzadamuri | 7 | 1.608 |
16-04-2024, 16:05 Ultimo messaggio: MichelePR |
| Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network | kitegorico | 1 | 1.026 |
24-07-2023, 10:33 Ultimo messaggio: Carlo Campagnoli |
| Cuscinetti anemometro | JimSim | 46 | 25.697 |
09-02-2023, 22:35 Ultimo messaggio: rob |
| anemometro Elcos | Salva | 4 | 2.030 |
27-04-2021, 11:05 Ultimo messaggio: carloborsani |
| Anemometro ST60+ | pedro55 | 0 | 1.682 |
30-06-2020, 21:45 Ultimo messaggio: pedro55 |
| ST 60 Wind: palette bloccate | jetsep | 29 | 9.136 |
26-05-2020, 22:24 Ultimo messaggio: max440 |
| problema anemometro | avverci | 4 | 2.105 |
17-02-2020, 12:49 Ultimo messaggio: IanSolo |
