Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Io credo che gli ancoraggi in cui lavora la piomba alla fine siano veramente pochi e trovare statisticamente una piomba che sia arrivata alla frutta anche con una sola maglia non sia facile, è chiaro che si sta facendo un ragionamento su ciò che sia meglio o peggio.
Ad esempio avete idea di quello che succede quando mettete una cima senza redancia su un anello di ormeggio? Il paragone è assimilabile no? certo se ci fate un ormeggio temporaneo e di transito va benissimo ma la barca sono sicuro che non ce la lascereste per lungo tempo
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Un anello di ormeggio è vincolato e quindi la cima "ci lavora" su.
L'anello di una catena non lo è (quasi) per nulla.
m.
Discussioni: 390
(10-02-2017, 13:39)matteo Ha scritto: Un anello di ormeggio è vincolato e quindi la cima "ci lavora" su.
m.
In realtà avrebbe un grado di libertà ma se cominciamo con questi sofismi vi do ragione da subito e non se ne parla più
Discussioni: 106
10-02-2017, 14:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2017, 14:21 da matteo.)
Marcello, non sono sofismi e sai che sono uno che sta fuori dalle polemiche: se una cosa è (quasi completamente) vincolata (l'anello d'ormeggio) e un'altra ci lavora sopra si consuma; se una cosa è (quasi completamente) libera (l'anello della catena) l'altra non ci lavora sopra, ma ci si muove insieme e non c'è quindi consumo.
L'esperienza da me avuta conferma. E questo mi basta per continuare a fare la piomba che ho mostrato.
La chiudo qui, naturalmente.
Buon we
matteo
P.S. aggiungo che mi piace il sistema mobile di RMDV
Discussioni: 390
Anche a te nessun problema fossero questi i problemi...
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
La cima per avere lo stesso carico di lavoro della catena deve essere grossa, si fa con radancia e si unisce alla catena tramite gambetto se non passa per il buco che va nel gavone si allarga lo stesso.
Quando si arriva al vericello si fa come dice Kermit.
Discussioni: 106
10-02-2017, 19:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2017, 19:41 da matteo.)
Ecco qui, tre pagine di discussione poi arriva Bullo che ci smonta tutto!
A questo punto, grillo (e redancia) per grillo utilizzo il metodo RMVD
grazie
matteo
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Caro Matteo,
ho cercato di trattenermi ma proprio non ci riesco: il troppo stroppia.
Prima di tutto, parli di 5 anni di durata; ti faccio presente che in un lustro possono esserci uno o due anni bisestili.
Il lustro di cui parli è di uno o due bisestili?
Vien da se che sottacere un simile particolare non può essere che malafede: le notizie o le dai tutte o non è il caso che tu venga qui a prendere in giro 20.000 iscritti.
Inoltre, e le cose a un dato momento vanno dette, visto che pubblichi della roba dovresti mettere un minimo di comprovanti.
Del resto, chi sei? chi ti conosce davvero?
Se iscritto da una dozzina di anni e non hai che 2400 post quasi tutti seri.
Se hai delle foto, dei documenti, qualcosa che ci sia di aiuto per accertare che la tua verità non sia la solita trollata, ben venga.
Altrimenti, lascia spazio a chi lo merita.
Tanto ti dovevo.
In Amicizia.
Discussioni: 228
Purtroppo incomincio a valorizzare sul serio il mio "amico" Bergamasco.
Chi sa, sa per aver fatto e non per sentito dire o voglia di protagonismo virtuale.
Credo che chi posta la propria esperienza perdendo tempo per far vedere quello che ha fatto, specie se è su ADV da sempre, meriti una dose di rispetto che andrebbe pesata con un po' più di garbo.
Discussioni: 148
Registrato: Mar 2005
10-02-2017, 21:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2017, 21:35 da sergiot.)
(10-02-2017, 20:27)falanghina Ha scritto: Caro Matteo,
Se hai delle foto, dei documenti, qualcos.....
Sei ironico naturalmente ..12 anni e 2400 post oltretutto seri e che cavolo è poco?
magic.
Discussioni: 228
Come fai a pensare che io sia ironico.
Guarda l'informazione dell'anno bisestile: una vergogna che sia stata taciuta!
Discussioni: 148
(10-02-2017, 21:43)falanghina Ha scritto: Come fai a pensare che io sia ironico.
O caz... Ma come ho fatto!
magic.
Discussioni: 228
10-02-2017, 22:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2017, 22:29 da falanghina.)
Ti perdono, figliolo.
5 gasse d'amante e 5 margherita con la luce .:
