Grasso Max Prop
Come da titolo. Qualcuno sa che tipo di grasso ci và? e dove procurarselo?
Thanks
Per non correre il rischio di sbagliare , l'ho ordinato alla Max Prop .
Era sotto il minimo fatturabile ed allora ho comperato anche le viti a brugola forate per chiudere i corpo dell' elica .
È sorprendentemente fluido e colore ambrato .
Chiaro che è così per non fare troppa resistenza quando l'elica deve andare in bando .
No litio , no blu .
Thanks...
Direttamente dal sito Max Prop.
Risposta alla domanda n. 5.
http://www.maxprop.it/2014IT/Supporto.html
Praticamente va bene un qualsiasi grasso marino al litio (grasso non dilavabile) con densità (gradazione) NLGI n. 0 (zero).
Ovvero un grasso semifluido. (la classificazione NLGI va da 000 (triplo zero) a 6 per definire grassi da fluidi a molto duri)
Pensavo che quello al litio fosse bianco lattiginoso . Forse no . Ubi Max (prop) , minor cessat ! Smiley4Smiley4
Grandii come sempre
Se può servire questa è la mia esperienza in merito: Ho montato una tripala max-drop nel 2010 e dal 2011 ho utilizzato il grasso per macchine agricole TUTELA GR9. Molto filante e soprattutto non dilavabile con l'acqua.
Ogni anno nel rifare la manutenzione immettendo il nuovo grasso ho riscontrato che il grasso che aveva lavorato per un anno all'interno usciva ancora di buona consistenza e qualità.
Un anno e mezzo fa ne ho avuto conferma perché ho aperto il corpo per variare il passo ed ho trovato le coppie coniche in perfetto stato.
BV a tutti
Scusatemi ma è cambiata la sigla del prodotto: Petronas Ambra GR9.
Troverete la scheda tecnica su internet con estrema facilità
anchio ho sempe messo grasso al litio o grasso marino.
per ora tutto ok.
La uso da 13 anni , sempre messo il grasso blu.
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.731 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 944 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.580 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.156 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.733 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.694 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.406 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.342 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.993 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.805 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.579 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 2.756 23-05-2022, 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 4.620 29-01-2022, 19:23
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 2.851 26-04-2021, 14:31
  Max prop 2 pale melo 10 4.547 12-06-2019, 14:17
