Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
(08-02-2017, 12:08)Horatio Nelson Ha scritto: (07-02-2017, 21:41)Mizar I Ha scritto: E costano, se non ricordo male, intorno ai 5 euro
Se corrispondono mi sembra un'ottima alternativa
http://www.nasamarine.com/product/weather-covers/
Grazie per la dritta
Ciao stefano
No, i miei non sono quelli, sono quelli rappresentati nella foto che allego!
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
(08-02-2017, 12:19)jetsep Ha scritto: (08-02-2017, 11:45)BeppeZ Ha scritto: Jetsep, assolutamente senza sentirti in alcun modo "obbligato" a rispondere si, posso essere così sfacciato da chiederti se potessi farmi 6 pezzi ST60 (ovviamente non gratis!!). Con il nome della barca "forse" si ridurrebbe il rischio di furto.
Ribadisco : puoi dire di no tranquillamente
proviamone uno. Collaudiamolo. Se va bene...
Grazie, come vuoi che facciamo? Me lo spedisci con spese a mio carico?
Mandami pure mp o mail.. grazie!!
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2009
Ciao stefano
Ho sia il 60 che il 60+, vanno bene per entrambi ma, non ricordo esattamente, in uno fa un po' di fatica ad entrare. Però la plastica è molto morbida e si adatta perfettamente. Anche con là sciroccata degli ulti mi giorni hanno fatto il loro dovere.
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(08-02-2017, 17:38)BeppeZ Ha scritto: (08-02-2017, 12:19)jetsep Ha scritto: (08-02-2017, 11:45)BeppeZ Ha scritto: Jetsep, assolutamente senza sentirti in alcun modo "obbligato" a rispondere si, posso essere così sfacciato da chiederti se potessi farmi 6 pezzi ST60 (ovviamente non gratis!!). Con il nome della barca "forse" si ridurrebbe il rischio di furto.
Beppe ho recuperato il vecchio copristrumenti st60 con gli "spigoli".
Appena ho un momento mi ci metto.
Discussioni: 35
Ti ringrazio infinitamente!!
Discussioni: 34
(16-02-2017, 16:29)jetsep Ha scritto: (08-02-2017, 17:38)BeppeZ Ha scritto: (08-02-2017, 12:19)jetsep Ha scritto: (08-02-2017, 11:45)BeppeZ Ha scritto: Jetsep, assolutamente senza sentirti in alcun modo "obbligato" a rispondere si, posso essere così sfacciato da chiederti se potessi farmi 6 pezzi ST60 (ovviamente non gratis!!). Con il nome della barca "forse" si ridurrebbe il rischio di furto.
ciao Giuseppe, un paio servirebbero anche me.... se ti riesce
PS: secondo me i piloti dovrebbero avere la precedenza... quelli che volavano sullo stesso campo di più....
Discussioni: 197
Discussioni: 34
(17-02-2017, 10:08)jetsep Ha scritto: (16-02-2017, 18:28)exec Ha scritto: (16-02-2017, 16:29)jetsep Ha scritto: (08-02-2017, 17:38)BeppeZ Ha scritto: (08-02-2017, 12:19)jetsep Ha scritto: proviamone uno. Collaudiamolo. Se va bene...
???che tipo sono? Spigoli o stondati?
Spigoli, ST 60 (non plus)
Discussioni: 197
@possessori ST60:
una immagine di come potrebbe risultare.
E' un rendering...
Nella realtà della prototipazione rapida la finitura è molto più grezza. Il pezzo cresce sottosopra, in pratica appoggiandosi sul nome. Il che significa rugosità quando si stacca dalla piattaforma. Devo fare una prova perchè potrebbe fare veramente schifo... oltre ad essere un delirio staccare tutta i supporti.
Appena possibile stampo e metto foto.
Male che vada si può realizzare coperchio e nome separatamente. Con colla acrilica si saldano.
[/hide]
Discussioni: 64
(17-02-2017, 17:36)jetsep Ha scritto: @possessori ST60:
E' un rendering...
Ciao Jetsep,
a parte il fatto che stai mettendo su un ble business e se vuoi un socio io già ciò la bancarella pronta a Riva.
Non è il mestiere mio, non voglio insegnare nulla a nessuno e dico solo una cosa così, a naso.
Secondo me si fa un coperchio poco poco più spesso sul fondo, il nome potrebbe essere fatto ad incasso e non a rilievo evitando che tutto poggi sullo stesso e lo rovini in fase di stampa.
Visto che non è il mio mestiere e dico cose a naso, sentiti comunque autorizzato per mandarmi a f...... a patto però che me lo presti per andarci......
Discussioni: 35
Il rendering è molto bello; se il nome fosse il problema, penso che l'idea di incollarlo non sarebbe da scartare.
Grazie mille, attendiamo il prototipo.
Discussioni: 197
(17-02-2017, 17:56)orteip Ha scritto: (17-02-2017, 17:36)jetsep Ha scritto: @possessori ST60:
E' un rendering...
Ciao Jetsep,
La stampa cresce dal basso per piani orizzontali sottilissimi.
Il pezzo è sottosopra. vedi immagine.
I supporti servono a tenere quelle parti che sono in aggetto rispetto alla costruzione.
Se lo fai a incasso poi il supporto (tiene il fondo delle lettere) lo devi levare da dentro le cavità delle lettere.
...me voi male Piè....
[/hide]
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
Ciao jetsep,
Senza ritegno mi metto in lista anch'io per copristrumento St60 ( non plus).
Sempre se possibile.
Stefano
Stefano
Discussioni: 160
Jet, non sei riuscito a trovare un copri per ST 60 + come i miei?????
PIANGOOOOOOOOO!!!!!
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
. ho i . arrotondato.
I copri strumenti personalizzati sono una fantastici!
Discussioni: 16
(18-02-2017, 16:04)etabeta 1° Ha scritto: . ho i . arrotondati.
Discussioni: 197
(18-02-2017, 13:40)infinity Ha scritto: Jet, non sei riuscito a trovare un copri per ST 60 + come i miei?????
PIANGOOOOOOOOO!!!!!
No... ma li facciamo ugualmente.
Spero di chiapparci con le misure... prima di stampare metterò qui una immagine e mi dirai se ci siamo.
Discussioni: 197
Questa è la vista da destra dell' ST60 plus. Fonte Ray, rielaborata da me.
In fucsia dovrebbe essere il blocco che distanzia dal pannello su cui è montato.
Ovvero il punto di appoggio è il 2.
In pratica il pezzo va in leggero sottosquadro a partire dalla parte fucsia.
Mi confermi?
[/hide]
Discussioni: 160
18-02-2017, 20:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2017, 20:06 da infinity.)
Ciao Jet
No
Se guardi la tua figura si vede la parte che sporge dal pannello ed è tra il punto 1 ed il 2
In pratica lo strumento sporge per meno di un centimetro e il copri strumento si aggancia con due linguette che si agganciano in due recessi sul lato in alto
Non so se mi sono spiegato, purtroppo non ho possibilità di andare in barca a breve, quando vado faccio un po' di foto e te le invio, mandami in pvt la tua mail please
