D2 55 NON SI SPEGNE
skippereli Offline
D2 55 NON SI SPEGNE
Per spegnerlo devo intervenire manualmente su leva del motore, sara' spezzato il cavo, non lo vedo piu'!!
Come lo sostituisco? Dove lo trovo? Quanto costa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2017 23:50 da skippereli.)
17-02-2017 23:48
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: D2 55 NON SI SPEGNE
Questo e' lo schema per il D2-55 B: http://www.marinepartseurope.com/en/volv...-5506.aspx
N. 18: stop cable.
18-02-2017 00:58
skippereli Offline
GRAZIE Bob, anche se questo e' a monopola manualmente, il mio e' elettrico, tenendo premuto in basso UN pomellino sul quadro comando, appena ho UN po dii tempo vedo dove va a finire
18-02-2017 07:49
Che modello di D2 55 hai?
Comunque se è elettrico, il problema non si può attribuire al cavo inteso come lo "stop cable" del link, naturalmente.
Aggiornaci.
skippereli Offline
Nen c'e' nessun cavetto, ci dove stare una elettrovolvola, dove?
18-02-2017 12:00
(18-02-2017 12:00)skippereli Ha scritto:  Nen c'e' nessun cavetto, ci dove stare una elettrovolvola, dove?
sta vicino\sulla pompa d'iniezione.
https://www.marinepartseurope.com/en/vol...21496.aspx
nr 7 stop solenoid
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2017 13:12 da andros.)
18-02-2017 13:11
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
c'era una bella discussione qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...esto+volvo
teoria del trouble-shotting (ricerca guasti)
Se è verde o puzza ... é un problema biologico
se è sporco e fa rumore ... é un problema meccanico
Se non funziona ... è un problema elettrico !!
18-02-2017 13:25
(17-02-2017 23:48)skippereli Ha scritto:  Per spegnerlo devo intervenire manualmente su leva del motore, sara' spezzato il cavo, non lo vedo piu'!!
Non sapendo che modello di D2 55 tu abbia (esistono dalla A alla F in funzione degli anni) ed in funzione del primo messaggio, ho assunto che tu avessi il modello con cavo per spegnere il propulsore.
In ogni caso, dai link che vedi sopra e con una facile ricerca, riuscirai ad individuare il pezzo di ricambio preciso.
18-02-2017 23:51
skippereli Offline
2005
19-02-2017 09:58
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
il motore dovrebbe arrestarsi per intervento del solenoide (elettrovalvola) che taglia l'afflusso del carburante
se non è bruciato il solenoide potrebbe essersi staccato un cavo della sua alimentazione elettrica (quando giri la chiave d'arresto sul pannello motore questo impulso va al solenoide)
19-02-2017 15:26
Temasek Offline
Prova anche a verificare se l'alberino del solenoide non sia rimasto bloccato aperto. (sporco, ruggine, etc.)
19-02-2017 15:42
skippereli Offline
Mi fate, cortesemente, una foto che individui, dov'e' questo solenoide?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2017 15:55 da skippereli.)
19-02-2017 15:54
Temasek Offline
nr 7 stop solenoid
Rileggi qua.
19-02-2017 17:07
lucianodb Offline
ecco, in questa foto, la posizione del solenoide: nel riquadro giallo, nel retro del mio motore (BUKH)
un paio di volte per le vibrazioni si è sfilato il cavetto elettrico che vedi nella parte superiore, ed il motore non si arresta
si allunga una mano, si recupera il cavetto (celeste) e lo si infila nella spinetta. il motore adesso si spegne.
(a un amico è successa invece una disavventura: eseguito l'arresto del motore non ha riportato la chiave del motore in posizione verticale-neutra, il solenoide è rimasto eccitato e si è bruciato. all'avviamento successivo poi naturalmente il motore non si è più spento fino all'esaurimento del gasolio .. ecco perchè è utile avere anche un rubinetto da chiudere alla bisogna .. ricordo che questa funzionalità -chiusura del gasolio dal pozzetto- era richiesta dal RINA)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2017 18:57 da lucianodb.)
19-02-2017 18:55
GARIBALDI Offline
(19-02-2017 18:55)lucianodb Ha scritto:  ecco, in questa foto, la posizione del solenoide: nel riquadro giallo, nel retro del mio motore (BUKH)
Successo anche a me ho un bukh 36,agito sulla levetta alzavalvole e si è spento
immediatamente.
19-02-2017 20:29
lucianodb Offline
immediatamente.
certo che si può fare anche così .. però bisogna sapere come funziona un motore, e cos'è un alzavalvole .. (c'è chi non lo sa ..)
19-02-2017 23:53
skippereli Offline
...il problema non e' come spegnerlo ma, soltanto, non correre giu', lasciando la ruota, per spegnere il motore.
01-03-2017 12:51
Temasek Offline
L'alza valvole c'è nei motori che si possono avviare anche con la manovella ed è sulla testata, levetta zona valvole ed iniettori.
01-03-2017 15:14
(01-03-2017 12:51)skippereli Ha scritto:  ...il problema non e' come spegnerlo ma, soltanto, non correre giu', lasciando la ruota, per spegnere il motore.
non è sufficente metterlo in folle?
su su..dai..
oh sant'alò quanta pazienza checcevò
01-03-2017 15:25
don shimoda Offline
OT non tanto, ma è bene sapere che:
In rarissimi casi, ma veramente rarissimi per fortuna, il motore non si spegne nemmeno togliendo il combustibile. Per una serie di concause nefaste il motore si autoalimenta con l'olio motore, andando oltretutto fuori giri.
vedi un pò quì:
https://www.youtube.com/watch?v=5zx3qKX_Pno
A quel punto il motore è andato ma potrebbe provocare altri danni
Come fermarlo ?
Per i veicoli terrestri si ingrana una marcia alta e si lascia la frizione tenendo il freno. se c'è il cambio automatico non lo sò.
Per le barche sembra che l'unica possibilità sia quella di tappare la bocca di aspirazione dell'aria con uno straccio.
Anche se non ho nessuna notizia che sia successo su imbarcazioni
ho individuato la posizione dell'aspirazione sulla mia barca, in modo di trovarla ad occhi chiusi, e poterla chiudere con gesto eroico e sprezzo del pericoloSmiley26
Perdonatemi, sono un ottimista, :19:ma ero pagato (bene) per fare il pessimista.
detto questo forse è meglio che cambi la foto avatar con una dal sorriso come quello di Andros !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 15:57 da don shimoda.)
01-03-2017 15:54
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 11.573 23-03-2025 09:44
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 2.470 05-10-2023 22:52
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 2.666 25-09-2021 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 3.579 04-09-2021 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 7.391 21-08-2021 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 5.962 26-07-2021 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 1.786 28-04-2021 08:25
  Lombardini 1003 non si spegne Argo74 27 7.941 24-11-2020 23:31
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 3.128 14-09-2020 11:46
  Yanmar non si spegne... acquanik 8 2.563 05-07-2020 22:38
