Raymarine ITC-5 e temperatura mare
Finalmento ho montato buona parte della strumentazione..
Lo stumento ino I70 e ITC-5 che trasforma in nmea2000 vento(che non ho ancora montato ) speed , deep ecc.
Ho un problema con la temperatura , mi indica che il mare sono 40° ... non so se il problema è il sensore (probabile) o il cablaggio (ancor più probabile) .. sono un po daltonico... non vorrei aver fatto confusione ...
Vi è una misura strumentale da fare con un tester sui fili del traduttore per capire se lui funziona (parlo della temperatura)??
Ps.
Ho montato anche AIS è una figata pazzesca , fanno tanti obblighi , sarebbe auspicabile che tutte le imbarcazioni lo avessero a bordo attivo senza tanti corsi e . avere una . per le unità da diporto solo un transponder di posizione con nome imbarcazione.. poi il canale 16 lo abbiamo .. il nome viene . chiamarla...
Qui trovi la risposta alla tua domanda:
http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=298
Purtroppo in inglese.
grazie ... l'inglese scritto me la cavo...
Io purtroppo no.....
Qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42468
al messaggio #5 trovi una spiegazione in italiano, la modalita' di diagnosi e una possibile economica soluzione in caso di guasto della sonda.
La spiegazione fa riferimento alle sonde per Tridata ma sono dello stesso tipo e con gli stessi colori dei fili di quelle collegate al ITC-5, valgono quindi gli stessi ragionamenti.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 519 16-09-2025, 14:01
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.729 13-04-2025, 23:01
  Temperatura frigo Guido C 8 4.637 05-08-2024, 10:56
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 21.958 08-07-2024, 17:34
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.325 28-12-2023, 15:37
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 1.823 08-05-2023, 19:36
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 1.381 03-04-2022, 23:03
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 920 26-01-2022, 21:13
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 1.463 13-12-2021, 11:16
  strumento temperatura VDO vinca 6 3.441 24-04-2021, 19:19
