Deriva da pivottante a baionetta
Abbiamo un 18 piedi con deriva pivottante sostenuta da un perno inox da 30 mm, visibile, ma non ispezionabile e, soprattutto, non sostituibile perché annegato nel controstampo in fase costruttiva.
La deriva è infilata su di esso e quindi l'incavo di montaggio è resinato, ma è plausibile far saltare lo stucco e sfilarla.
Il perno che sorregge la deriva, visivamente in buone condizioni, ma non sicuramente eterno oltre ad una tendenza della lama a muoversi con conseguente rumore cupo e fastidioso che costringe ad alzarla quando si vuole dormire in barca.
Tecnicamente impossibile, senza sventrare la barca, ripristinare l'esistente ho pensato di realizzare una nuova lama di dimensioni identiche e di montarla a baionetta su due slitte. Aprendo superiormente la cassa di deriva.
Esempio:
Ho già trovato la struttura adatta di dimensioni identiche costruito in quadro saldato da 36 mm a questo incollerei due lastre di acciaio riempiendo la parte bassa di pallini di piombo (trovo facilmente quelli da caccia) affogati nella resina e la parte superiore in poliuretano espanso, fino a raggiungere il peso della deriva attuale, anche un po' di più.
La forma della deriva sarà identica alla precedente, ma per la presenza del perno dovrò spostarla verso poppa di circa 3 cm, pensavo di compensare riducendo la larghezza di conseguenza ed eventualmente riportando in basso la superficie mancante.
Che dite?
che alla prima onda che incontri la deriva si trasformera in una cesoia che tagliera lo scafo. tutto si puo fare ma ci vuole un rinforzo studiato bene, il vantaggio strutturale della baionetta e' che scarica il momento sul vitone a poppa e con un bel margine di elasticita.
(24-02-2017, 12:49)ZK Ha scritto: che alla prima onda che incontri la deriva si trasformera in una cesoia che tagliera lo scafo. tutto si puo fare ma ci vuole un rinforzo studiato bene, il vantaggio strutturale della baionetta e' che scarica il momento sul vitone a poppa e con un bel margine di elasticita.
Argomentazione convincente. Devo irrobustire molto la cassa a poppa e posso farlo perché c'è spazio.
Nella parte che a deriva abbassata resta bello scafo, ne regolarizzerei il profilo a parallelepipedo in modo che si incastri per bene evitando lo sbattimento e annullando grazie alla maggiore superficie l'effetto "cesoia"
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Con i pesi come ti sei regolato? la nuova pinna ha lo stesso peso della sostituta?
Per prima cosa contatta il progettista... non si sa mai.
(05-06-2017, 09:42)Moody Ha scritto: Per prima cosa contatta il progettista... non si sa mai.
+1-
nota che hai una classifica CE che perderesti, ma tanto credo sia C.
Sul sistema avrei parecchio da ridire, una deriva dovrebbe essere ispezionabile e il perno facilmente sostituibile, ma se devi scassare forse ti
conviene aspettare che il perno si logori. Intanto prova a mettere dei cuscinetti in teflon per limitare il gioco.
Hai valutato il costo di tutto quel lavoro? E forse il piombo lo trovi da fondere al ferrovecchio invece che a pallini...
(Porfirio)
(17-06-2017, 16:55)oudeis Ha scritto: nota che hai una classifica CE che perderesti
A questo non avevo pensato, è una considerazione che va fatta assolutamente.
(17-06-2017, 16:55)oudeis Ha scritto: Hai valutato il costo di tutto quel lavoro? E forse il piombo lo trovi da fondere al ferrovecchio invece che a pallini...
I pallini li recupero dal campo di tiro a volo 79
Ah, vabbè. ho un certo fastidio per le munizioni spezzate, tiravo di
carabina. Poi mi è capitata una barca con zavorre sballate (tentavano di
giocare sul rating IOR con poco successo) e mi è toccato smontare alcuni
quintali di cemento e pallini (da beccafichi!). Ho fuso il resto con una bistecchiera e resinato a modo, guadagnando almeno 2 nodi e 5° di bolina, senza contare la pulizia della sentinaSmiley4
(Porfirio)
  Restauro deriva asiatico 6 1.339 05-10-2024, 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.730 04-11-2023, 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.657 13-03-2023, 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.019 03-09-2022, 20:02
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 5.385 10-08-2021, 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.524 22-11-2020, 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.740 20-05-2020, 17:18
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 70.607 20-11-2018, 19:35
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 3.137 27-10-2018, 19:32
  Ricostruzione Deriva Lezha 4 2.542 27-07-2018, 09:42
